  • Października 28, 2026, 22:25:29
Autor Wątek: Jacek 64 reaktywacja silnika z kurnika, czyli silnik Jawa Typ 223  (Przeczytany 10156 razy)
Odp: Jacek 64 reaktywacja silnika z kurnika, czyli silnik Jawa Typ 223
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 11, 2021, 22:39:46 »
Postaw na segmencie w pokuju, jako dekoracja, wcale tego nie zakładaj do motóra, szkoda ! ;D
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 11, 2021, 22:46:29 »
Andree to co mam teraz Jawce odkręcić ten dekielek  :(  bo się porysuje  ;)  .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 11, 2021, 22:53:33 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 11, 2021, 22:52:50 »
Andree to co mam teraz Jawce odkręcić ten dekielek  :(  jeszcze się porysuje  ;)  .
ech.., no to chociaż teraz taśmą pozaklejaj, co by butem nie upaprać, przy hamowaniu  ;D
a tak już poważniej, robota prima sort ! 8),
młodzież się kurła napatrzy, nie będą motórami jeździć, tylko elementy polerować, co by Jackowi dorównać   :D
  • Wiadomości: 1322
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 12, 2021, 04:27:07 »
Super sprawa
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 12, 2021, 05:53:18 »
Jacku, skołuj jeszcze drugi silnik i takie ustrojstwo poskładaj  ;D   https://www.youtube.com/watch?v=ZbNcmW6K1Ew&ab_channel=Z%C3%A1hor%C3%A1ckapomsta
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 12, 2021, 13:44:05 »
Ja mam apel aby Jacka z forum usunąć,posty skasować, od kompa odciąć. I nie pozwolić wrócić. Człowiek kompleksów nabiera jak widzi jaka fuszere robi w porównaniu z mistrzem. No nic tylko kupić chinola i jeździć na serwis autoryzowany
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 12, 2021, 13:50:24 »
Trzeba bananem poczęstować i będzie trochę spokoju.
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 13, 2021, 20:25:02 »
Ale dobry pomysł. Jak nie będzie lusterka pod ręką to zawsze można się przejrzeć w dekielku od zapłonu.
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 15, 2021, 17:46:43 »
Dawno, dawno temu mnie tu nie było  ;D  coś się zaczyna dziać bo wiosna podobno idzie  ;D zabrałem się za uzbrojenie prawej kapy co pokazałem na zdjęciach z opisami jak zwykle  ;D .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2021, 22:05:32 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 15, 2021, 17:57:58 »
CD. Złożyłem też w całość automat zmiany biegów  ;D i to by było na dzisiaj tyle  ;D .
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 15, 2021, 18:29:11 »
Jacek jesteś chyba jedyną osobą w Polsce, która wymieniła łożysko w tym deklu i w dodatku zrobiła to profesjonalnie. Popieram.
P.S. jak sie kręci skrzynia w tulejkach po złożeniu ?
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 15, 2021, 20:27:19 »
Też wymieniam te łożyska za każdym razem jak robię te silniki. Mam na ich wymianę swój sposób.
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 15, 2021, 23:57:11 »
Jacek weź w końcu zrób coś brzydko bo to się już nudne zrobiło  ;D ;D ;D
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 16, 2021, 17:47:49 »
Jacek635 dziękuję za uznanie  ;D co do skrzyni w nowych tulejkach to myślę że dopasowałem je dobrze do czopów walków i będzie ok  ;D . Muczacz postaram się  ;D może przy okazji robienia szlifu cylindra się uda coś brzydko zrobić  ;D bo ostatni szlif cylindra jaki robiłem to było jeszcze na praktyce w szkole  ;D a wracając do tematu coś tam zdziałałem dzisiaj czym nie omieszkam się pochwalić w dołączonych zdjęciach  ;D sprężynę kopniaka założyłem nową Epokową , jeszcze mi się takie uchowały  ;D te sprężyny lubią pękać z czasem  >:( i potem trzeba połowić silnik a jak nie to jeździć z wiszącym kopniakiem  ;D .
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 16, 2021, 17:50:30 »
Cd. I to by było na dzisiaj tyle  ;D .
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 16, 2021, 19:04:18 »
Oring w blaszanej osłonce. Znów profeska.
Co do tulejek to pytałem, bo na czop wejdą ale wątpliwe żeby obydwie trzymały oś wspólną po złożeniu karterów.
P.S. troszeczke razi to zapunktowanie
miseczka musi być na wcisk w obudowie bo inaczej będzie ciekło
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2021, 14:32:27 wysłana przez Jacek635 »
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 18, 2021, 09:12:40 »
Jacek635 zapewniam że nie będzie nic ciekło  ;D miseczka została wciśnięta i to na kleju do łożysk co do tego punktowania , fabrycznie zabezpieczano tą miseczkę też na prasie przed wypadnięciem ;D  ja już musiałem zrobić to punktakiem bo niestety w miejscu gdzie było to zrobione fabrycznie nie było już materiału pod takie zabezpieczenie  >:( po założeniu kopniaka myślę że to punktowanie nie będzie raziło w oczy  ;D na pierwszym zdjęciu pokazałem jak była zabezpieczana ta miseczka  fabrycznie  ;D na drugim zdjęciu umieściłem na jakim kleju obsadziłem tą miseczkę  ;D co do trzymania wspólnej osi tulejek w karterach można by było zastosować długi rozwiertak i rozwiercić tulejki po skręceniu karterów ale do tak dużych luzów międzyzębnych jakie są w tej skrzyni biegów czy jest sens  ;D fabryka nie bez przyczyny przewidziała określony przebieg silnika na dotarciu żeby wszystkie tulejki , wałki , zęby i tak dalej się ułożyły i dotarły  ;D nie dotyczy to tylko cylindra , tłoka i pierścieni  na koniec daję parę zdjęć z opisami jak zwykle  ;D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2021, 10:13:29 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 18, 2021, 09:18:31 »
CD. ;D
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 18, 2021, 09:23:48 »
Na dzisiaj koniec  ;D . Biegi wszystkie są i poprawnie się włączają  ;D więc myślę że poprawnie poskładałem tą skrzynię  ;)
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 18, 2021, 09:50:47 »
ciekaw jestem czy pokrywa prawa to fabryczny komplet z karterami. Wszak jest w niej łożysko które powinno być w jednej osi z łożyskiem wałka zdawczego
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 19, 2021, 14:06:46 »
Myślę że ta pokrywa to komplet z karterami bo silnik nabyłem u Blendersa kompletny łącznie z pokrywą boczną iskrownika  ;D ale głowy ani ręki nie dam sobie za to uciąć  ;) myślę ze Janusz się wypowie czy aby coś tam nie podmienił  ;D .
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 19, 2021, 20:19:24 »
Z tego co mi wiadomo to silnik jest z jednego kawałka.
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 20, 2021, 16:39:32 »
I Gitara Janusz  ;D w dniu dzisiejszym coś tam zrobiłem jeszcze i silnik wylądował na półce w szafie zabezpieczony  ;D jak na razie nie będę miał czasu na skończenie tego silnika  >:( ale myślę że końcem Maja zabiorę za ten silnik i skończę   ;D daję fotki co udało mi się jeszcze podrobić  ;D .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 20, 2021, 17:51:21 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 20, 2021, 16:42:14 »
CD. ;D
KameLeon
« Odpowiedź #49 dnia: Maja 04, 2021, 21:59:45 »
cześć,
widzę że dałeś w ocynk elementy automatu zmiany biegów. Czy nie miałeś potem problemu z osadzeniem wieloklina elementu, do którego przychodzi pręt łączący automat z dźwignią zmiany biegów, w tym krążku z zapadkami ? U minie, bez dodatkowego ocynku, wchodzi to z dużym oporem.
Pytam bo mam zagwozdkę ponieważ w moim automacie otwór, w którym porusza się pręt łączący z dźwignią zmiany biegów, jest rozbity na ok 1,5mm. Zastanawiam się czy ryzykować akcje zlecenia nadspawania tego otworu i po obrobieniu dać w ocynk, czy zacisnąć zostawić jak jest. Nie  widzi mi się zostawiać taką niedoróbkę remontu, ale też nie chcę potem, jak nie będzie dało się tego wszystkiego złożyć po cynkowaniu, szukać nowego automatu.
