  • Października 25, 2026, 01:44:31
Autor Wątek: Zablokowany silnik - jawa 250  (Przeczytany 4444 razy)
kubek123
« dnia: Grudnia 08, 2020, 19:16:34 »
Witam, jest problem z moja jawka 250. ddzisiaj jechalem na 3 biegu gdy cos nagle stuknelo kola sie zatrzymaly i prawie się nie wyłożyłem... chciałbym zapytać od czego zacząć...
Sugestia zmień jak możesz temat wątku na "jawa stanęła"  słowo "tragedia " ,może różnie się kojarzyć.Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Grudnia 08, 2020, 21:00:17 wysłana przez LEMUR »
Matyniu333
Odp: Zablokowany silnik - jawa 250
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 08, 2020, 19:17:15 »
brzmi poważnie..
maestro89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 08, 2020, 19:18:06 »
Silnik chodzi na sucho czy jest zablokowany?
kubek123
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 08, 2020, 19:21:06 »
silnik jest zablokowany- nie da sie kopnac ( moze tak z 2cm rusza sie kopka
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 08, 2020, 19:25:16 »
Jak nie chcesz wyjmować (tak od razu) silnika z ramy to ściągnij najpierw lewą pokrywę. Może coś będzie widać. Ale jak dla mnie to silnik na stół...
kubek123
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 08, 2020, 19:26:26 »
wlasnie lewa pokrywe juz zdlajem- nie widac zadnych opilkow wszystko jest tak jak bylo
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 08, 2020, 19:26:43 »
Siagaj dekiel od sprzęgła zobacz czy coś może tam nie poszło, a jak nie to to już wiadomo operacja rozpolawianie
*Suzuki Gsx-R 600 K3
*Wsk 175 Kobuz 1981r
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
*Jawa Perak 250 typ 11 1951r
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 08, 2020, 19:31:15 »
Zobacz czy tłok stoi, jak tak to głowice ściągnij i zobacz czemu.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 08, 2020, 19:38:18 »
Może to głupie pytanie ale czy dodałeś oleju do benzyny?
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 08, 2020, 19:48:16 »
Zacznij od nazwania tematu normalnie.
"Zablokowany silnik, jawa 250"
Potem opisz problem, tragedia to jest jak Ci się papier w kiblu skończy.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 08, 2020, 19:49:50 »
Trzeba by sprawdzić czy to silnik blokuje cZy skrzynia kluczem za wał korbowy próbowałeś kręcić
kubek123
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 08, 2020, 20:36:53 »
Może to dziwne ale po odkręceniu tłumików z obu stron tłok wydaje się być nie uszkodzony...
atari001
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 08, 2020, 20:48:41 »
Sciag cylinder
*Wsk 175  1975r
*Motorynka M2 1981r
*MZ ETZ 251 1984r
BALON
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 08, 2020, 21:25:46 »
Załącz sprzęgło i zobacz czy da się kopnąć
Albo popchać motor
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 08, 2020, 21:30:52 »
no cóż wywaliło Ci zabezpieczenie ze sworznia i zablokowało silnik , bez zdjęcia cylindra nic nie wskórasz
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 08, 2020, 23:38:40 »
Przyczyn może być wiele: zerwany łańcuch ale to po zdjęciu pokrywy widać, a piszesz że jest ok, może być zerwany ząb koła skrzyni biegów który wpadł i zablokował skrzynię, zerwany łańcuch napędowy, wysunięty sforzeń tłoka, mogła się przytrzec.
zdejmij kosz i zobacz czy stoi wał czy skrzynia.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
kubek123
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 09, 2020, 11:31:39 »
panowie! zdjalem glowice i jak reka odjal silnik delikatnie sie obraca .. jak to mozliwe?
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 09, 2020, 11:34:57 »
Uszczelka pod cylindrem jeszcze istnieje albo wpadło ci coś po między tłok a glowice
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 09, 2020, 12:15:49 »
Obejrzyj dokładnie tłok i głowice czy nie ma odciśniętych śladów zabezpieczenia sworznia albo kawałka pierścienia. Jak masz to wrzuć fotki. Zawsze to też jakaś przestroga dla innych co się może stać w silniku.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 09, 2020, 12:15:54 »
Mogło ci tłok przyłapać (zacier) podczas jazdy, ostygł to odkleił się i puściło.
Zrzuć cylinder i zobacz czy są ślady zatarcia, pierścienie całe i czy aby są obydwa zabezpieczenia sworznia na swoim miejscu. Przy okazji sprawdź czy stopa korbowodu nie ma luzu wyczuwalnego ręką.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 09, 2020, 13:42:23 »
Tu nie ma co gdybać, tu trzeba cylinder ściągać. Jakby to była skrzynia to by ci zęby wyleciały z olejem. To że nie trzyma teraz oznacza tylko tyle że przyczyną ustąpiła, tzn np ostygł silnik, albo to co zablokowało tłok (np pierścień, zabezpieczenie) poszło w wydech albo do komory korbowej. Jazda tym będzie dużym ryzykiem bez inspekcji cylindra/tłoka. Napisz coś więcej o silniku, czy jest po remoncie, czy znalazłeś go w stodole i odpaliles. Mi zabezpieczenie wyleciało jak motocykl stał na podstawce centralnej, motocykl podskoczył z wrażenia. Nie chciał bym jechać na nim podczas takiego zdarzenia.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 09, 2020, 18:49:10 »
Łańcuch sprzęgła mógł się urwać.
Čz487.87r, wsk gil ,MB w140,BMWe60.
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 12, 2020, 20:05:51 »
Już wyciągam szklaną kulę.
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 12, 2020, 20:18:12 »
Przy okazji numery lotto, na PW poproszę.
pawelooo2
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 13, 2020, 08:17:24 »
Marian co tam kula pokazała?
Jacka nie widać.......pewnie wygrał......
7314 Wyświetleń
wysłana przez nestor.mariusz
4971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2014, 13:35:32
wysłana przez SONY
28 Odpowiedzi
8448 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2016, 09:30:21
3173 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2019, 12:05:48
wysłana przez Bison
2754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2022, 16:49:41
