  • Października 21, 2026, 04:59:47
Autor Wątek: przednie koło  (Przeczytany 2253 razy)
Matyniu333
przednie koło
« dnia: Grudnia 07, 2020, 14:11:35 »
Witam, dzisiaj problem z przednim kołem. Czy dekiel umiejscowiony z lewej strony koła musi się razem z nic obracać czy stać w miejscu? I jeszcze jedno pytanie - czy ten dekiel wchodzi na wcisk czy trzeba go jakoś czymś docisnąć ? (Jawa 250)
Odp: przednie koło
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 07, 2020, 14:47:46 »
Najlepiej wstaw zdjecie tego o co pytasz. Jesli masz cos przerobione to mozemy zle podpowiedziec.
olekcz
  • Wiadomości: 38
Odp: przednie koło
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 07, 2020, 18:18:16 »
Jeżeli pytasz o szczekotrzymacz to musi stać nieruchomo. Natomiast dekiel ozdobny ma obracać się wraz z kołem. Dekiel ozdobny posiada kilka przetłoczeń od wewnętrznej strony które blokują go przed zsuwaniem po wciśnięciu
« Ostatnia zmiana: Grudnia 07, 2020, 18:20:20 wysłana przez olekcz »
  • Wiadomości: 3106
Odp: przednie koło
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 07, 2020, 18:45:20 »
Nie tak szybko - Jawa 250 z 1962 jak wynika z opisu użytkowania? Jeśli tak to Kivacka a to oznacza inną piastę (starego typu) i może być przykręcany na śruby albo na wcisk do środka (o ile dobrze pamiętam)
olekcz
  • Wiadomości: 38
Odp: przednie koło
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 07, 2020, 21:16:19 »
W sumie to najlepiej będzie jak faktycznie doda zdjęcie.  Bo tak to trochę zgadujemy.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
Odp: przednie koło
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 07, 2020, 22:22:34 »
Dobrze pamiętasz, 3 śruby M5 lub M6 na śrubokręt płaski.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
pawelooo2
Odp: przednie koło
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 07, 2020, 22:28:31 »
po 58 roku to chyba tylko na wcisk
https://www.4jawa.com/produkt/264/pokrywa-przedniego-kola-polerowana-jawa-kyvacka-panelka-libenak
moja z 57 ma dodatkowy kapselek i jest mocowana na trzy śrubki...
https://www.facebook.com/photo?fbid=1344036872284565&set=a.1170602819627972
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
Odp: przednie koło
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 07, 2020, 22:37:14 »
Faktycznie, w katalogu części dla rocznika 60 nie ma śrubek, jest na wcisk.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 3106
Odp: przednie koło
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 08, 2020, 14:48:57 »
Tak naprawdę to trzeba zobaczyć jakie są piasty bo jak wszyscy dobrze wiemy fabryka wstawiała co miała na magazynie i tyczy się to i Jawy i CZ i Velorexa  ;)
Koło 19 w TS 350
Zaczęty przez Gradom Szybka interwencja
4527 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2012, 11:27:27
wysłana przez Marcin_93
3459 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2013, 23:05:46
1892 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2015, 22:10:58
wysłana przez zajac111315
2213 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2018, 16:21:07
wysłana przez rasmusen1
226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2026, 08:43:42
wysłana przez bielik
