  • Października 27, 2026, 07:45:58
Autor Wątek: Iskra Vape Z04  (Przeczytany 3498 razy)
Iskra Vape Z04
« dnia: Grudnia 01, 2020, 01:46:56 »
Vape z04 a dokładniej cewka - jest w stanie wygenerować iskrę przy napięciu 11 Volt na zaciskach akumulatora? Czujnik położenia wału sprawny, podłączone prawidłowo (ciężko to podłączyć nieprawidłowo), brak iskry na nowych świecach pomimo wszystkich poprawnych parametrów. Jedynie prostownik na akumulator nie chce podać więcej jak 11 Voltow i 2 Ampery(akumulator trzepnięty)
  • Wiadomości: 3626
Odp: Iskra Vape Z04
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 01, 2020, 07:01:56 »
A zmieniłeś miejscami przewody na szczotkach?
Odp: Iskra Vape Z04
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 01, 2020, 07:05:43 »
Jak pisze Malina, plus bardzo dobra masa i wymień wreszcie ten akumulator!!! A Z04 daje "na sucho" bardzo niewidoczną iskrę.
  • Wiadomości: 1320
Odp: Iskra Vape Z04
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 01, 2020, 08:32:22 »
W tym zapłonie ważna jest nie za duża odległość miedzy sensorem a smigielkiem nadajnika impulsów głowy se uciąć nie dam ale chyba to było 0.2-0.4 mm
Odp: Iskra Vape Z04
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 01, 2020, 16:25:05 »
 I ważne aby równo z obydwu stron m
  • Wiadomości: 1320
Odp: Iskra Vape Z04
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 01, 2020, 17:23:40 »
No właśnie kiedyś przerabiałem że na vape jak te sensory były za daleko motorek nie chciał z kopa bardzo palić i nie trzymał obrotów po niżej 1000 poprawienie szczeliny i chodził jak złoto
Bohun350
Odp: Iskra Vape Z04
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 01, 2020, 20:14:59 »
Vape Z04 potrzebuje dobrego prądu co najmniej 12v więc chyba czeka cie wymiana akumulatora, dla sprawdzenia podłącz jakiś inny aku i bedziesz mieć pewność.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
Odp: Iskra Vape Z04
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 01, 2020, 20:19:20 »
Akumualtor jak i zaplon nie jest mój. To w motocyklu klienta. Nie chce on montowac nowego skoro i tak zima. Moj akumulator nie jest zdatny no i loza moim zasięgiem obecnie. Może pociągnę przewody od innego moto.
Zamieniłem przewody na szczotkach. Polaczenia masowe oraz klemy na akumulatorze wyczyszczone. Konektory oczkowe nowe, poprzednie to jakaś tragedia. Instalacja pod prodtownikiem dziala cala. Jedynie dziwnie zachowuje sie kontrolka ladowania - nie świeci po wlozeniu kluczyka, ale po odlaczeniu dowolnego przewodu z szczotek nagle dziala. Zamiana przewodów na szczotkach nie rozwiazuje problemu. Nieznany mi stan instalacji, właściciel wspominal, ze ladowanie bylo. Polaczenia ukladu ladowania zgodne ze schematem. Taka kontrolka działająca "odwrotnie" ma wplyw na zaplon, skoro bierze plus po akumulatorze? Dlaczego nie da sie odpalić jesli sa zamienione przewody na szocztkach? Dla soveka i platynek to wszystko jedno(przynajmniej u mnie).
  • Wiadomości: 720
Odp: Iskra Vape Z04
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 01, 2020, 20:31:18 »
Przy 11v spokojnie z kopa odpala. Odpalić się da przy załozonych odwrotnie kablach, tylko źle silnik pracuje. Ma to pewnie coś wspólnego z polem magnetycznym wytwarzanym przez wirnik alternatora. Prąd można kablami i z samochodu pożyczyć.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2020, 20:47:32 wysłana przez Karolek »
Odp: Iskra Vape Z04
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 01, 2020, 21:58:08 »
Chłopie,kup akumulator albo załóż sprawny, sprawdź instalację elektryczną- wszystkie połączenia w tym masy,schematy dostępne są na forum i internecie.
W przeciwnym razie nie zawracaj Nam głowy swoim elaboratmi, bo tego nie da się czytać. Jeśli będziesz tak dalej postępował,to niestety nie będziesz tu mógł pisać.
Odp: Iskra Vape Z04
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 04, 2020, 00:42:20 »
hmmm...
Przyczyna znaleziona - nieprawidłowa odległość pomiędzy przesłoną a czujnikiem położenia wału. Dziękuje za pomoc.
  • Wiadomości: 1320
Odp: Iskra Vape Z04
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 04, 2020, 09:17:31 »
No i fajnie
Odp: Iskra Vape Z04
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 08, 2020, 17:04:35 »
Tak informacyjnie, odpalałem dziś swoją jawę,akumulator padnięty ok 10 V ,vape Z04 i odpaliła z kopa bez problemu.
  • Wiadomości: 1065
Odp: Iskra Vape Z04
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 08, 2020, 17:06:36 »
Po Twoim kopniaku to i ja bym odpalił  :P
Odp: Iskra Vape Z04
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 08, 2020, 17:14:58 »
Przytyła motyka graczy  :),a na poważnie odpaliła bez najmniejszego problemu, choć nawet klakson nie dawał znaku życia- Aku tak czy siak do wymiany po ok 8 latach ( Aku od UPS, żelowy).
iskra na VAPE
Zaczęty przez wskpan Elektryka
5989 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2007, 07:22:06
wysłana przez mechanik
VAPE - druga iskra na lewym garze
Zaczęty przez djleszekk Elektryka
6956 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2010, 23:37:22
wysłana przez AndrewS
ISKRA DMP
Zaczęty przez manoh14 « 1 2 » Mechanika
36 Odpowiedzi
10676 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2012, 17:27:31
wysłana przez Jws
4535 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2015, 21:59:54
wysłana przez mat0507
5134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 03, 2017, 21:33:28
wysłana przez kichau
