  • Kwietnia 20, 2026, 10:29:22
Autor Wątek: Nowy nabytek - Jawa 350 638-1  (Przeczytany 4951 razy)
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« dnia: Listopada 30, 2020, 23:00:26 »
Witam. Jak wcześniej wspominałem nabyłem 350-tkę. Zjechałem się 300km w jedną stronę ale myślę że warto było. Widać że się wszystko trzyma kupy, wszystko na swoim miejscu żadnej rzeźby nie zauważyłem póki co.
Wiem tyle że stał w kotłowni od 2015 roku nie odpalany.
Kupiony trochę w ciemno ale kto nie ryzykuje ten nie pije szampana.
Jestem na etapie czyszczenia zbiornika, gaźnika itd. Jest to moja pierwsza przygoda z 350 więc za wszelkiego rodzaju porady, sugestie, podpowiedzi będę wdzięczny. Pozdrawiam.
P. S
Od kiedy dołączyłem do forum i się na patrzyłem na Wasze 2 garki to postanowiłem że kiedyś kupię, polowałem bardziej w CZ 472.6 ale trafił się ciekawy egzemplarz w ciekawym stanie to nie ma co marudzić.
  • Wiadomości: 3670
Odp: Nowy nabytek - Jawa 350 638-1
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 30, 2020, 23:33:29 »
Jak dobrze kojarzę to stała w dziale sprzedam u nas na forum,
Powodzenia w doprowadzaniu do pożądanego stanu!
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 01, 2020, 02:15:30 »
Dobrze kojarzysz  :)
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 01, 2020, 05:03:01 »
Działaj, działaj.
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 01, 2020, 05:46:26 »
Dobrej zabawy  :)
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 729
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 01, 2020, 06:49:42 »
Całkiem ładna baza.Powodzenia w dopieszczaniu
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 01, 2020, 08:22:44 »
Zazdroszczę tłumików... Bardzo ładna jawa. Będzie raczej kosmetyka niż poważby remont. Gratulacje.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 01, 2020, 18:02:04 »
Oby było tak Jak piszesz ;)
Dziś  włożyłem akumulator, wszystko działa kierunki sygnał światełka itd. Iskra była na lewym garze tylko ale po przeczyszczeniu styku na przerywaczu była i na prawej. Na ssaniu załapała i dała taki głos
https://youtu.be/RpRcubGJcaY
Niestety po zrzuceniu ssania zgasła i koniec. Wygląda na to że świece dostały temperatury i je szlak trafił. Zamówię nowe i zobaczymy dalej co będzie ale myślę kondensatory też wywalić od razu. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Grudnia 01, 2020, 18:04:11 wysłana przez michal_kubek »
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 05, 2020, 17:59:57 »
Witam. Dzisiaj jawa dostała nowe świece NGK B7HS, filtr paliwa, zapobiegawczo fajki NGK i przewody WN Beru.
I ku mojemu zdziwieniu zapaliła od strzała...Normalnie w szoku byłem, trochę pochodziła rozgrzała się no to i kawałek się przejechałem. Nie mam porównania do innej  350 Jawy czy CZ ale naprawdę fajnie to jeździ.
Krótki filmik po przejażdżce. https://youtu.be/X7vALfztz2k
Gaźnika jeszcze nie czyściłem i chyba odpuszczę sobie póki co,  a zrobię to przed sezonem.
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 05, 2020, 18:23:03 »
I bardzo dobrze. Ale gaźnik też wyczyść. To nie zaszkodzi
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 05, 2020, 19:33:20 »
Chyba długo stała, patynkę na amelinium widać. Słychać jakieś dzwonienie i silnik przy dodawaniu gazu robi takie buuu, ja bym do tego gaźnika jednak zajrzał na Twoim miejscu.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 05, 2020, 20:41:37 »
Stała od 2015 roku podobno. Gaźnik wolną chwilą na pewno będzie ogarnięty. I tak trzeba wszystko teraz po kolei sobie przeglądać na spokojnie tak żeby na sezon już była gotowa a nie dopiero w sezonie szykować na wariata.
Co do dzwonienia to faktycznie coś słychać, ale nie wiem czy szukać przyczyny czy niech ona sobie trochę pochodzi najpierw?
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 05, 2020, 20:44:31 »
Wymień jeszcze filtr powietrza. Polecam fitr Mann'a model C1024 to właśnie fitr do Jawy.
Co do dzwonienia to nie ma tragedii. Powiedział bym jak nasz forumowy kolega "jeździć, obserwować"
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2020, 20:46:58 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 05, 2020, 20:54:06 »
Pierścionki, sworznie, łańcuszek czy przepustnicę łatwo zweryfikować, to raczej przed sezonem warto ogarnąć. No ale Twoja decyzja i motór.  Lata temu, miałem maluszka 126p, też silnik zaczął stukać. Szwagier mechanik mówi, wali ci na jednym z tłoków, trzeba zajrzeć. Nawet twierdził że koszt znikomy bo to ogarnie od dołu, po zdjęciu miski olejowej.  Jeździłem dalej i obserwowałem, po jakimś tygodniu, trafił mi się kurs z przyczepką bagażową. Jak jebło w silniku to korbowód wyszedł bokiem z bloku silnika, przyczyną był pęknięty tłok i luz na sworzniu. Szukałem potem drugiego silnika.
A tak to spoko, fajny Jawiszon  :)
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 05, 2020, 21:03:44 »
Dzięki za porady panowie. Jak tylko będzie wolny czas będę przy niej grzebał, ale niestety nie cały wolny czas można przeznaczyć tylko na swoje przyjemności ;)
Będę się z Wami dzielił swoim grzebaniem przy niej. Na pewno nie raz przyda mi się Wasza pomoc, doradztwo. Pozdrawiam. ;)
  • Wiadomości: 1025
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 05, 2020, 21:12:06 »
Powodzenia w dopieszczaniu knedla a na moje pierdoły co wypisuję to wcale nie zwracaj uwagi. Mechanikiem nie jestem, przy swoich pojazdach to nie za wiele sam robię a mechaniki to już sam raczej nie tykam ale jak mi coś stuka albo dzwoni, to nie lubię  :)
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 05, 2020, 21:37:29 »
te nasze aparaty nagrywają rużne dźwięki sam to przerabiałem :P nie jest źle a  myślę że nawet dobrze  fajnie plumka
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 05, 2020, 22:06:47 »
Jadąc po nią byłem nastawiony na najgorsze,
Na miejscu stan wizualny już mnie zadowolił, chociaż stan silnika był dalej nie znany, przemawiało w dużej mierze to że zawsze chciałem motor ze swojego rocznika (1990), a tu dodatkiem były dokumenty jeszcze. (w poniedziałek jadę odebrać już dowód z wydziału).
To że silnik zagadał mile mnie zaskoczyło a Resztę pomału będzie się ogarniać ;)
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 05, 2020, 23:44:01 »
Ogarniesz, ogarniesz... To wcale nie takie trudne.
Na prawdę fajnie plumka ten Twój silnik, ale wymaga dopieszczenia.
Bisona nie słuchaj ;) Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby w knedlu wywaliło korbowód bokiem :P :P :P
konkret
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 07, 2020, 15:12:39 »
Piękny sprzęt, trafił Ci się naprawdę fajny egzemplarz. Co do dźwięku silnika to obstawiam, że to będą sworznie mam bardzo podobnie u siebie, po przebiegu 25000 km po remoncie przy Twoich 17659. Trochę się łudziłem, że to może być łańcuch sprzęgłowy ale jego wymiana nic nie dała. Śledzę temat i kibicuję.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 07, 2020, 20:34:20 »
Pożyjemy zobaczymy. Może i zajrzę do garów jak czas pozwoli przed sezonem.
Dzisiaj znalazłem wyciek z mocowania zbiornika. Będzie za jakiś czas spawane ale póki co Wymyłem zbiornik trochę środkiem do mycia APC, później trochę piany aktywnej do mycia aut i na koniec tenzi truck do mycia ciężarówek. Następnie wygrzałem nad piecem w garażu wspomagając troche opalarką . Efekt  takie że nie czuć benzyna wcale już, tak jakby jalowy zbiornik. Ale powisi parę dni sobie niech wietrzeje dla pewności. A i tak pewnie wodą zaleje do spawania dla świętego spokoju.
W między czasie póki jest suchy będę chciał go trochę wyczyścić w środku bo ma trochę nalotu.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 08, 2020, 08:17:28 »
Zalej go roztworem kwasku cytrynowego i wody potrzymaj kilka dni, bedziesz miał problem z głowy.
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 08, 2020, 08:47:30 »
W jakich proporcjach?
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 08, 2020, 09:05:05 »
Co byś w tym zbiorniku nie robił i czym byś go nie czyścił to musisz go od razu zabezpieczyć w środku. Na Twoim miejscu najpierw bym pospawał, później oczyścił, na koniec zabezpieczył. Są specjalne farby do wnętrz zbiorników
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 08, 2020, 09:08:10 »
Wiem wiem. Właśnie wieczorem myślałem o tym. Muszę zgłębić wiedzę na ten temat.
