  • Sierpnia 05, 2026, 08:24:35
Autor Wątek: Jak wybić tulejki z wahacza?  (Przeczytany 5348 razy)
Lukass102
« dnia: Lipca 17, 2008, 11:14:05 »
Cześć. Wyjąłem ostatnio wahacz (bez żadnych problemów lekko poszło) i chciałem się poradzić jak z niego wybić tulejki. Tak waląc młotem z jednej strony wyjdzie z 2-giej 1mm i stop. Tak samo w 2-gą stronę. Trzeba walić mimo to na hama aż wyjdą? Czy może w środku są jakieś zatoczenia nie pozwalające tulejkom wejść głębiej w środek?
I gdzie są konkretnie te panewki? Bo chyba ich u siebie nie widzę <dontgetit>
Lukass102
Odp: Jak wybić tulejki z wahacza?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 17, 2008, 22:42:30 »
Dzięki, a tak się właśnie zastanawiałem czy by nie wybijać tego na zewnątrz. Teraz poszło gładko, nawet panewki są, ale jedna przetarta to jutro kupie i "bedzie git" <thumbup>
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 24, 2008, 03:03:33 »
Radek nie mogę ściągnąć tego schematu...
A czy oprócz demontażu mechanizmu tylnego hamulca i odkręceniu śrub wahacza trzeba jeszcze coś odkręcać żeby wyjąć wahacz??
« Ostatnia zmiana: Lipca 24, 2008, 03:11:54 wysłana przez Rozztocz »
Lukass102
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 24, 2008, 21:41:10 »
Ale żeby wyjąć wahacz to i amorki trzeba odkręcić. Górę wystarczy poluzować aby tylko było można przesunąć je żeby zdjąć z wypustów w wahaczu <yes>
Przy okazji pochwalę się kompletnym brakiem luzów w zawieszeniu <lol> Teraz Jawa prowadzi się prawie jak japoniec <thumbup>
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 30, 2008, 14:13:30 »
Panowie zmagam się właśnie z wyjęciem ośki wahacza.
Za nic w świecie nie mogę jej wybić. w sumie kręcić się kręci, ruszać się rusza. ale ruszy się w jedną lub w drugą stronę kilka milimetrów i słychać taki metaliczny d¼więk także nie wiem co robić...
Wlałem wczoraj ropę ale nie za wiele to dało...
Ma ktoś jakiś pomysł??
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 30, 2008, 16:19:43 »
Czy jedynym wyjściem w moim przypadku będzie rozcięcie wahacza?? <crybaby> <crybaby> <crybaby>
Da się go przeciąć tak żeby nie uszkodzić ośki??
[638] Tulejki wahacza
Zaczęty przez Piotrek Mechanika
5018 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2006, 20:21:43
wysłana przez emzet
3393 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2008, 23:30:31
wysłana przez nestor.mariusz
Wymiary wahacza Jawa / CZ plisss!
Zaczęty przez Motocrosser Mechanika
6983 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2008, 22:18:47
wysłana przez MaRaS
3571 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2017, 20:40:36
wysłana przez grzesiek
1834 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2015, 20:35:46
wysłana przez piter1081
