  • Listopada 17, 2026, 22:56:13
Autor Wątek: jawa 250 problem ze świeca  (Przeczytany 5673 razy)
Matyniu333
« dnia: Listopada 16, 2020, 18:44:42 »
Witam ponownie! Mam taki problem bo moja jawa 250 chodzi dobrze tylko na jednej świecy - starej "iskrze" ostatnio kupiłem irydową i nie chce wejsc na niej na obroty i strzela a jak zgaśnie to już nie odpala. iskra jest idealna, swieca napewno dobra bo sprawdzalem na wielu innych swiecach i chodzi dobrze na tylko jednej. Co może być przyczyną ? pozdrawiam
Odp: jawa 250 problem ze świeca
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 16, 2020, 18:54:07 »
sam sobie odpowiedziałeś , winna jest świeca
Matyniu333
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 16, 2020, 19:01:08 »
mam ich z 10 a dziala na tylko jednej
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 16, 2020, 19:14:52 »
Motorem po odpaleniu trzeba jezdzic i rozgrzac swiece a nie tylko odpalac. Te swiece, na ktorych silnik nie chce chodzic, maja juz wewnatrz przewodzacy osad powstaly od takiego odpalania na krotko.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=15589.msg133020#msg133020
Matyniu333
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 16, 2020, 19:19:13 »
nowa tez? :D
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 16, 2020, 19:33:19 »
Jak masz za bogato ustawiony gaznik i niezbyt wydolny zaplon to nawet nowa swieca padnie przy probie odpalania.
Moze ta nowa to swieca z oporem wewnatrz?
Bohun350
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 16, 2020, 20:38:07 »
Zobacz czy nie masz za dużej przerwy na przerywaczu i jak możesz to zmień kondensator.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 16, 2020, 20:44:21 »
Skoro motór działa dobrze na jednym typie świecy to tego się trzymaj, po kiego grzybka kombinujesz z innym świeczkami ? Temat doboru świec to temat rzeka, wszystko jest ważne: stan instalacji zapłonowej, ustawienia gaźnika, ogólna kondycja silnika a nawet styl jazdy. To nie jest tak że ktoś ci poleci konkretny typ i model świecy i toto będzie hulać i tak wszystkie wcześniej wymienione czynniki złożą się na finalny efekt w Twoim motocyklu  ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 17, 2020, 06:14:10 »
Z innego forum, info dołączane do świec NGK, ale wg. mnie dotyczy wszystkich nowych świec.
"Pamiętaj! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy.
 Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Pod żadnym pozorem prosimy nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa.
 Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę.
 Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK.
 Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej.
 Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy."
Matyniu333
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 23, 2020, 15:41:47 »
Przyczyną była zepsuta cewka. Po wymianie na nową wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 23, 2020, 15:50:41 »
no i pozytywnie  ;)
Matyniu333
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 23, 2020, 18:59:52 »
Jeszcze jedno pytanie : Czy tylne koło (razem z całym wahaczem) powinno mieć luz na lewo-prawo ? Trochę mnie to niepokoi
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 23, 2020, 19:06:37 »
nie powinno
Matyniu333
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 23, 2020, 19:15:22 »
Co może być tego przyczyną ?
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 23, 2020, 22:52:44 »
luzy na tulejkach wahacza
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 24, 2020, 07:51:17 »
Albo luz osi wahacza w jego gniezdzie w ramie. Ten luz mozna zlikwidowac silnym dociagnieciem sruby blokujacej os wahacza.
Matyniu333
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 24, 2020, 08:14:38 »
Dokręcanie wspomnianej śruby nie przynosi efektów więc wykręciłem oczom i ukazuje się to co na zdjęciu. Co dalej ?
« Ostatnia zmiana: Listopada 24, 2020, 08:52:19 wysłana przez Matyniu333 »
Matyniu333
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 24, 2020, 08:54:32 »
Zdjęcie w zalaczniku
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 24, 2020, 08:59:08 »
Chodzi mi o srube wkrecana od dolu, poprzecznie do osi wahacza. W osi wahacza jest wglebienie w ktore wchodzi koniec tej sruby i blokuje os w jej gniezdzie.
Na zdjeciu widac stan po wyjeciu sruby wkladanej do wnetrza osi wahacza. Ta sruba sluzy do smarowania i uszczelniania tulejek wahacza z obu stron. Nie ma wiekszego wplywu na luzy bo rusza sie razem z wahaczem.
Najlepiej wyciagnij os wahacza to bedzie wiadomo w ktorym miejscu jest luz.
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 24, 2020, 09:12:42 »
Bez obrazy ale proponuję zacząć od umycia tego będzie wszystko przynajmniej widać
Matyniu333
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 24, 2020, 09:16:09 »
Czy tam jest jakaś śruba ?
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 24, 2020, 09:18:00 »
wyczyść najpierw to wszystko jak azbest radzi a później będziemy debatować co i jak
Matyniu333
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 24, 2020, 09:36:21 »
Wyczyszczę . A na schemacie która dokładnie to jest śruba ?
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 24, 2020, 10:04:04 »
Jaaaaaa.... jak można rozbierać cokolwiek w takim syfie? Śruba jest za krótkim błotnikiem, dojście jest od dołu od strony koła, musisz zdjąć błotnik i koło też. Na schemacie nr5. Patrząc na to jak tuleje z brązu wystają z wahacza to wahacz jest do rozbiórki a tuleje do wymiany. Tuleje powinny być schowana w wahaczu. Zła wiadomość jest taka że żeby wyjąc wahacz trzeba wyjąć silnik, a żeby wyjąć wahacz trzeba sobie dorobić narzędzia.
« Ostatnia zmiana: Listopada 24, 2020, 10:08:12 wysłana przez sebastianm »
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
Matyniu333
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 24, 2020, 10:39:49 »
Trzeba wyjąć silnik ?! ... Dobra miejmy nadzieję że dokręcenie tej śruby zniweluje luz bo nawet nie chce mi się myśleć o wyjmowaniu silnika....
20 Odpowiedzi
9384 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2006, 15:53:31
wysłana przez NaczelnyFilozof
3384 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 09:55:47
3011 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2015, 15:32:49
3163 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2016, 07:07:22
wysłana przez kamcial
2622 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2018, 23:14:54
wysłana przez Kutron RIP
