  • Sierpnia 05, 2026, 10:57:19
Autor Wątek: ile lać oleju do paliwa ????  (Przeczytany 48713 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
Odp: ile lać oleju do paliwa ????
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 31, 2008, 13:43:28 »
Ja mogę tak zrobić przed zimą :D bo w zimie akurat planuje kapitalny remont.
Wiec nie ma sprawy.
Jawa 350 634-7-13
bakczysaraj
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 31, 2008, 22:13:59 »
Mogliscie gadać wiosną:P Ale akurat wtedy sprawdzałem do jakiego stopnia będzie napier*dalał wał, aż silnik stanie:) (przy normalnej je¼dzie)
nerlst
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 31, 2008, 22:22:34 »
Ja robię tak... Olej Orlen półsyntetyk czerwony, docieranie 1:30 przez 2000km, pó¼niej 1:40 przez 2000km, po 4000km od szlifu leję 1:50.
pzdr
bakczysaraj
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 31, 2008, 22:53:02 »
Ja na dotarcie lałem 1:40 stihla, po przejechaniu "pół litra oleju" zacząłem je¼dzić na 1:50 (cały czas stihl) i tak zostało. Jeszcze troche leci z wydechów, planuje zmniejszyć dawke do 1:55.
Ani razu mi się nie przytarł, nawet mocno rozgrzany silnik obracał sie leciutko. Tu poznałem przewagę oryginalnych części i profesjonalnych szlifów, regeneracji.
Batman
« Odpowiedź #29 dnia: Września 06, 2008, 14:14:23 »
Mi ostatnio trochę kopci bo niestety mam trochę więcej oleju niż powinno być. Zobaczył to (dymienie) facet, który ze mną pracuje i powiedział, że spokojnie można do Jawy lać mieszankę w proporcji 1:60 i nic nie ma prawa się stać. Nie jestem taki do koñca pewny ale z drugiej strony ten facet to świetny mechanik z ponad 20-sto letnim doświadczeniem...
« Odpowiedź #30 dnia: Września 06, 2008, 14:23:33 »
.... który jak każdy mechanik z ponad 20 letnim doświadczeniem czasem ma wrażenie,że wszelkie rozumy pozjadał. Ostrożny byłbym z tym 1:60 <no>
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #31 dnia: Września 07, 2008, 14:50:21 »
Nie mam 20 letniego doswiadczenia ale możesz wlac też i zupełnie czystą benzyne i też na takiej pojedziesz tylko jest tu taka sam kwestia jak przy mieszance 1;60
"Jak długo i jak daleko ?"
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #32 dnia: Września 07, 2008, 17:58:22 »
1:50 xD od czego masz "wyszukiwarkę"  <cheers>
Batman
« Odpowiedź #33 dnia: Września 07, 2008, 21:27:49 »
Cytat: mati krk
 <furious>
Nie rozumiesz mnie. 1:50 to ja już lałem jak dinozaurom musiałem uciekać. Mi chodzi o zmniejszenie dawki oleju z 1:50 do 1:60 ale za bardzo kocham swój motocykl żeby mu to zrobić...
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #34 dnia: Września 08, 2008, 00:47:32 »
Ponawiam pomysł: jest ktoś kto planuje remont silnika i przetestuje mieszankę 1:100?
« Odpowiedź #35 dnia: Września 08, 2008, 05:43:28 »
A po co w ogóle tak zmniejszać dawkę? Silniki z dozownikiem mają dawkę zmienną i waha się od 1:30 do 1:60 w zależności od obrotów itp. Nie rozumiem na jaką cholerę lać te parę gram oliwy mniej? Aż taka bieda w portfelu? Czy faktycznie chcecie robić remont,ale jeszcze nie am powodów.
HubertBaran
« Odpowiedź #36 dnia: Września 22, 2008, 18:30:58 »
jawsim.... Nic sie nie wacha;] Masz tylko chwilowe wzbogacenie mieszanki w olej (jest to nieporzadane). Przewaznie skuterki nawet chiñskie maja proporcje oleju 1:75 ;]
grucha591
« Odpowiedź #37 dnia: Września 22, 2008, 22:14:11 »
ja przed remontem z półtora roku temu lałem do jawy zwykły mixol od pana Janka ze sklepu w butelce po wodzie 1:20 (20 ml na 1 l paliwa) i z tłumików strasznie się lalo . po remoncie który ograniczał się do wymiany uszczelniaczy łożysk tłoków i pierścieni leje czerwonego orlena 1 ; 30-35 (30-35 ml na 1 l paliwa ) i jest gitara silnik po przejechaniu dłuższej trasy 100 czasami 200 km chodzi cicho bezproblemowo (chyba juz sie wypowiadalem w tym poscie na ten temat ale olac )
i jescze jedno niektorzy pisza ze np zmiejszaja dawke z 1 : 40 do 1 :50 przeciez jak dla mnie to to jest zwiekszenie albo batman zmniejszyl z 1;50 do 1;60
czegos nie kapuje bo jak dla mnie 1: 50 to jest 50 ml oleju na litr paliwa a 1;60 to 60 ml oleju na litr paliw tak wiec 1;60 > 1;50
kamil
« Odpowiedź #38 dnia: Września 22, 2008, 22:27:53 »
grucha591 - z tego co napisałeś wynika, że lejąc więcej oleju do benzyny motocykl przestał ci pluć z tłumików.  <eek>
1:20 - na jeden litr benzyny 50ml oleju
1:25 - na jeden litr benzyny 40ml oleju
1:30 - na jeden litr benzyny 33ml oleju
1:35 - na jeden litr benzyny 29ml oleju
1:40 - na jeden litr benzyny 25ml oleju
grucha591
« Odpowiedź #39 dnia: Września 22, 2008, 23:20:27 »
tak Kamil leje więcej ale chodziło mi przede wszystkim o różnice w jakości ze jeden olej się nie sapała w tak malej ilości(mixol) a drugi o lepszej jakości(orlen) spala się  całkowicie nawet jeżeli jest go o prawie polowe wiecej niz tego o znacznie słabszej jakości jak (mixol)
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2008, 23:22:59 wysłana przez grucha591 »
bakczysaraj
« Odpowiedź #40 dnia: Września 23, 2008, 00:40:49 »
Ja leje 1:55 stihla. I jest gucio.
nerlst
« Odpowiedź #41 dnia: Września 23, 2008, 01:07:46 »
Powiem Ci grucha591 , że jeszcze z takim pojmowaniem stosunku oleju do benzyny to się nie spotkałem. Jak wiadomo to : jest znak dzielenia, jak podzielisz 1 na 20 części to wynik będzie większy jeżeli podzielił byś 1 na 50 części... to dość podstawowa matematyka. Jak jest stosunek 1:20 dzielisz sobie na kalkulatorze 1 na 20 i wychodzi Ci wynik w litrach, czyli 0,05L = 50ml, 1:50=0,02L=20ml itd... ;) 50ml to więcej niż 20ml czyli 1:20 > 1:50
pzdr
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2008, 01:14:06 wysłana przez nerlst »
natal007
« Odpowiedź #42 dnia: Września 23, 2008, 15:36:14 »
Też się z czymś takim nie spotkałem  :)
1 : 40 oznacza że JEDEN  litr oleju przypada na CZTERDZIE¦CI litrów benzyny.
A nie 40 ml na litr  <mur>
Akurat chwilowo jeżdżę TS- ką na mieszance 1:50 - syntetyk Midland (dawniej Qaker). Eksperyment pokazał że zmniejszyło się kopcenie - np. przy ostrzejszym dodaniu gazu nie zostawiam już takiej zasłony dymnej jak na 1: 40.  Natomiast syf z tłumików jak był tak jest  :)
Aha coś dla pomylonych - zapach (nie mylić ze smrodem ) spalin też nieznacznie się zmienił  :P
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2008, 15:43:12 wysłana przez natal007 »
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
« Odpowiedź #43 dnia: Września 23, 2008, 15:44:16 »
Kontynuując wypowied¼ kolegi natala nie 40ml na litr tylko 100ml na 4l benzyny.
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #44 dnia: Września 24, 2008, 07:43:34 »
Ja również, tak jak Jawsim, nie rozumiem, po co zmniejszać dawkę? Jasna sprawa, że oleje teraz są dużo lepszej jakości niż 20 czy 30 lat temu, lecz nasze silniczki również nie są najmłodszej konstrukcji. W japoñskich silnikach do łodzi leje się nawet 1:100, ale to 2T najnowszej generacji a nie lata 60-te. Zysk z takiej oszczędności prawie żaden, rury tak jak były, tak i będą okopcone-taki urok 2T-mi tam odpowiada. Za to ryzyko zatarcia rośnie-proporcjonalnie do obciążenia i temperatury. Ja jeżdżę na 1:40 i kopci mi tylko na zimno, jak się rozgrzeje to przy mormalnej ekspoatacji spalin nie widać-jak odkręcisz na maxa to zawsze i z każdego silnika dym pójdzie. A olejek-orlenowska poziomka...
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
[638] Dozownik oleju
Zaczęty przez szypowski1 Mechanika
22 Odpowiedzi
10477 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2007, 22:09:38
wysłana przez ekeler
5054 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2012, 23:10:02
wysłana przez dr_ED
6328 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2012, 19:13:17
wysłana przez Przemo2113
33 Odpowiedzi
25166 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2016, 14:59:55
wysłana przez Yabaman
6063 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2015, 10:19:24
wysłana przez saszek5
