  • Kwietnia 20, 2026, 11:47:22
Autor Wątek: Pracowania Żetona  (Przeczytany 10484 razy)
pawelooo2
Pracowania Żetona
« dnia: Listopada 06, 2020, 19:27:35 »
Założyłem sobie taki wątek w którym wrzucę tu czasem coś co robię,a  tym przypadku podziękowania dla Taty Muczacza za pomysł wykonanie i w ogóle. Niektórzy wiedzą ze czasem wałkiem coś przeciągnę po blachach potem spoleruję i jakoś to wygląda. Co rocznie problem na jesieni to woda w układzie powietrza. I co rok dylemat jakie filtry kupić. Najlepsza była by śruba w komplecie z osuszaczem ziębniczym, ale to kawał mebla i warunki lokalowe nie pozwalają. Druga rzecz to koszt takiej inwestycji. I tak podobno drogo biorę za lakierowanie to ze śrubą musiałby się na bentleye przerzucić...... Do rzeczy tata dał pomysł zdjęcia specyfikację i.......kazał sobie zrobić.......no to robiłem rok....nawet Adamu2T miał pomagać...ale zeszło się  i nastapiło Tata zrób.....no zrobił......niby nic a jakże wiele....filktr z ciężarówki zaadoptowany do istniejącej instalacji zasilania pistoletów w powietrze:
https://www.youtube.com/watch?v=qmIgegkmy3o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2UUO2yjYVsaFRu7-0Ip3qwve_F8kBPpBytVDUNN--TA2BK3CzsWLuJxow
Jeszcze raz bardzo dziekuję. Sprawę opijemy na najbliższym spotkaniu......
Odp: Pracowania Żetona
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 06, 2020, 20:15:18 »
Wielu już miało okazję osobiście widzieć co tam pochlapałeś farbą
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 06, 2020, 20:17:06 »
I o to chodzi. Nie sztuką jest coś kupić, sztuką jest coś zrobić, i żeby jeszcze działało...  ;D
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 06, 2020, 20:45:19 »
nie sztuką jest kupić sztuką jest sprzedać  ;D
jak tam Paweł filterek daje radę?
pawelooo2
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 06, 2020, 20:54:43 »
Tata radość we wsi........ :-* :-* :-* :-*  mam takie lakierowano z blacharką które chcę przed narodzinami nowego jawera skończyć i czekałem na filtra....jest moc. Pod pistoletem filtr jest suchy..... ten twój patent nie puszcza. Poza tym zobaczymy w praniu. Jest nawet lepszy od standardowych bo nie blokuje ciśnienia.
https://www.youtube.com/watch?v=1Ny9Sc22q8Y&feature=youtu.be
zrobić sprzedać nie ma znaczenia - ważne ze działa
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 07, 2020, 08:22:20 »
ładnie Ci to wyszło
pawelooo2
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 07, 2020, 10:56:27 »
ładnie Ci to wyszło
Dodaję stabilizator po wyrobów akrylowych. Fajnie się rozlewa, nie dostaje przykurczu jak po akcelaratorze. I nie trzeba polerować.
P.S. powietrze czyste - daj jeszcze paten na tanie ciepło w garażu :P :P :P [size=78%] [/size]
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 07, 2020, 11:04:10 »
Co ten Muczacz Ci tam wymyślił? Wygląda jak filtr oleju z ursusa C-360? Pewnie skasował jak za mokre zboże i jeszcze wciska kit, że działa :P
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 07, 2020, 11:18:15 »
ładnie Ci to wyszło
Taki patent już jest, co prawda trochę niestabilny to wynalazek ale ciiiiiii...
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 07, 2020, 13:16:51 »
 ;D
pawelooo2
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 08, 2020, 07:35:14 »
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 08, 2020, 07:41:43 »
Nie wiem jaki na wielkość masz garaż, ale mój murowany o wymiarach 5x6 ogrzewam piecykiem na butlę gazową. Butla za 45 zł wystarcza na długo, nie ma problemu z popiołem itp. Jedynym minusem jest aromat w garażu podczas grzania - taki dość specyficzny smród
pawelooo2
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 08, 2020, 08:03:09 »
korzystałem z nagrzewnicy na gaz - jakoś mi to nie podchodzi. Na razie olejak na prąd jest najlepszym choć nie najtańszym rozwiązaniem.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 08, 2020, 08:33:05 »
pamiętaj Źetonku że wszystko co się pali ogniem wydziela spaliny które wcześniej czy później siądą na malowanym elemencie i będziesz miał efekt silikonu, poza tym występuje też brak tlenu i dla tego odpuściliśmy sobie grzanie nagrzewnicami
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 08, 2020, 09:19:24 »
A ja spróbowałbym promiennikami podczerwieni. Mój teść ogrzewa tym mieszkanie w kamienicy, fakt ze ma taryfę nocną ale takie ogrzewanie naprawdę się sprawdza
pawelooo2
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 08, 2020, 11:30:15 »
I woda na scianach.....
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 08, 2020, 14:24:23 »
woda po ścianach to raczej się skrapla na zimnych ścianach nie zależnie od tego czym będziesz grzał
pawelooo2
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 09, 2020, 08:41:42 »
Filtr od jakieś cieżarówki - nawet nie wiem gdzie to pasuje. Szukałem po średnicach i skoku gwintu. A czy skasował.....? Nie targowałem się. Na pewno jeszcze wypijemy na te okoliczność. A kit wciskał przez rok ze działa- dałem się namówić i popatrz działa 8)
kolejny test już w tygodniu rama do NSU...pav 2 sztuki i lakierowanie jednej Jawy - najważniejszego lakierowania jakie dotychczas będę robił...ale to jeszcze przygotować muszę
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 09, 2020, 10:22:06 »
standardowy filtr od tirów ,wozideł ,ciągników i innego badziewia gdzie wymagane jest suche i wolne od oleju powietrze , a skasował skasował ,ale  myślę że 500pln to nie było za dużo  :D :D :D
  • Wiadomości: 3670
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 09, 2020, 10:52:18 »
A nie mówiłem że jak za mokre zboże? ;)
Nie no żartuje Tata czasem dobrze doradzi ;)
Pomagał mi na telefonie remontować aspe i ta hula do dzisiaj bez problemów :)
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 09, 2020, 11:33:07 »
sie już nie podlizuj  :D
pawelooo2
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 09, 2020, 20:48:43 »
samodziełka CKD - ale sensownie zrobiona ze smieciołapem na FB się ogłasza za 700 zł z reduktorem za 1100....w tym dwa filtry które i tak co rok trzeba wymieniać czyli coś w przedziale 70-150 za szt. ze sredniej półki. W tym przypadku wymiana filtra za 35-70 zl to duża oszczędność nawet przy wydatku 500 zł za urządzenie  8) 8) . Jutro druga tura NSU zobaczymy drugie podejście jak wyjdzie.....
P.S. przykład z aledrogo:
https://allegro.pl/kategoria/obrobka-metali-osprzet-lakierniczy-121409?string=Zestaw%20filtr%C3%B3w%20lakierniczych&bmatch=dict55-com-1-2-1106&order=p
pawelooo2
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 23, 2020, 18:25:20 »
Nadszedł czas zrobić cosdla siebie. Lakieru zostało z jednego projektu - grzech żeby wysechł i sie zmarnował....
Długo dumałem jak to trysnąć.....jeden ortodoks zauważył że pasek za szeroki....ale logo trzeba było jakoś umieścić......mosze dojdzie drugie z tyłu....
Reasumując wynalazek Taty przyznaję i chyle czoło......
https://www.youtube.com/watch?v=wXQ0kaG1vE8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EKO9ohWczSQ&feature=youtu.be
i zmiana specyfikacji przez klienta na zasadzie: Panie Pawle moze by dać czarne tam gdzie szparunki będą....da się?? Przewalutowanie na euro i wszystko się da 8) 8) 8)
na zdjęcia widać żywca z guna - słabo lakiernie przygotowałem wiec i wtrąceń kilka. Spoleruje się na koniec po szparunkach....
Szparunki z dupy.....nie było ich na zbiorniku oleju oraz osłonie filtra.....klient nasz per Pan...ale zeby to w miarę w linie było trzeba to to złozyć w miarę i nie porysować......
Kolejnym projektem wykonanym mosze nie przez pracowanię ale jej Prezesa to mój syn. urodził się  6 dni temu. Zdjęć wam nie wkleję bo same takie z dupy powychodziły. Przyjdze czas na fotki jak wyjda ze szpitala. Niby wszystko ok 10 pkt w skali jakies tam dostał. 3,800 kg ale juz jest na antybiortyku i dupa.... badaja etc. Z dwojga złego dobrze ze w obecnej sytuacji  są w szpitalu i pod ręką są lekarze - bo nie wyobrażam sobie tele porady z noworodkiem.........będzie dobrze.
następne lakierowanie - będzie najważniejsze - jest na etapie blacharki - Ryba przypominam się....
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 23, 2020, 19:24:30 »
Lakierowanie na najwyzszym poziomie.
pawelooo2
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 30, 2020, 13:15:04 »
Fejsbukowcy widzieli....dla forum do pierwszy raz. Mam ubrała dziś Jasia w stosowny ubiór. W tym miejscu jeszcze raz gorąco dziękujemy dla Martyny za mega prezent
