  • Listopada 27, 2026, 22:10:26
Autor Wątek: CORR-Active ile potzreba na zbiornik od jawy?  (Przeczytany 2975 razy)
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« dnia: Lipca 15, 2008, 20:02:38 »
Przeczytałem gdzieś w internecie o sposobie wyczyszczenia baku kamieniami, ciepłom wodą z ludwikiem i zakonserwowaniu tego wszystkiego farbą CORR-Active ale nie wiem ile tej farby kupić, czy 0,5L starczy?
robił już ktoś taki zabieg?
mindplayer350
Odp: CORR-Active ile potzreba na zbiornik od jawy?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 15, 2008, 22:39:04 »
Ja tak robiłem w Zundappie, może nie tyle że kamieniami, a kamyczkami, takim żwirkiem, jak to mówią na niego potocznie "pytlak". I nie ciepłą wodą z ludwikiem tylko wrzątkiem z jakimś środkiem żrącym, Kretem czy podobnym, sypiesz wszystko i machasz zbiornikiem jak głupi :P A co do zabezpieczania tą farbą to nie wiem czy to ma sens, bo pó¼niej jak będziesz użytkował moto, to ta farba będzie się łuszczyć od paliwa i będzie Ci się zapychał ga¼nik i kranik. Z resztą, zrobisz jak będziesz uważał... Pozdrawiam
mariusz
  • Wiadomości: 43
    • flacmusic.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 16, 2008, 11:47:27 »
Cyt. mindplayer350: "jak będziesz użytkował moto, to ta farba będzie się łuszczyć od paliwa i będzie Ci się zapychał ga¼nik i kranik"
Otóż mylisz się ;) farba CORR-Active między innymi do takich właśnie celów została stworzona. Kiedyś na jakimś forum znalazłem dość ciekawą dyskusję właśnie o czyszczeniu baku i pó¼niejszym malowaniu tą farbą- tyle się bakiem trzeba namachać że rąk i przez tydzieñ można pó¼niej nie czuć ale podobno wszyscy, co się na ten zabieg zdecydowali, byli w 100% zadowoleni z efektów. O ile się nie mylę (choć pewny nie jestem) to można ją nawet nakładać na rdzę, po wcześniejszym usunięciu 'lu¼nej rdzy'. Tyle tylko, że ta farba jest dość droga...
Piotr (giera2), jak będziesz malował to rozcieñcz ją trochę specjalnym rozpuszczalnikiem do tej farby- łatwiej będzie się rozprowadzać po baku ;) Niestety czy starczy 0,5 litra farby to nie mam pojęcia <unsure>
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 16, 2008, 13:53:09 »
