  • Października 28, 2026, 13:06:17
Autor Wątek: UWAGA na nowy zestaw z 4motor sprzęgła/ kosz do ČZ 350/Jawa 634  (Przeczytany 9479 razy)
pawelooo2
Odp: UWAGA na nowy zestaw z 4motor sprzęgła/ kosz do ČZ 350/Jawa 634
« Odpowiedź #25 dnia: Października 14, 2020, 18:58:32 »
Ja nie widzę w tej sprawie żadnego oczerniania. Sebaxll kupił cześć za nie małe pieniądze i okazała się wadliwa. Nic szczególnego w tym, że postanowił ostrzec innych przed zakupem. Zwłaszcza, że część jest opisana jako czeska co ma być synonimem lepszej jakości niż części z Chin. Niestety okazuje się, że czeskie części są podobnej jakości jak chińskie lub jeszcze gorsze.
A wierzysz w to ze Czesi cos produkuja?
Obawaiam sie ze jest tego niewiele....i jest to manufaktura.....
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #26 dnia: Października 14, 2020, 19:05:41 »
Skoro 4 motor takie mądre straszy prawnikami  to niech odda też kasę za dojazd do azbesta, za azbesta robotę, za silikon, za olej, za stracony czas, za unieruchomienie motocykla, czyli następne plus pincet do zaistnialej sytuacji   :P owszem każdy kij ma dwa końce ale oddając siebie kasę tylko za cześći i wysyłkę to w tym momencie tylko seba jest wydymany
za takie sprawdzenie nie profesjonalne nie zapłacił bym - powiedzcie na jakiej podstawie pokazujecie akurat w tym miejscu jaki luźny jest łańcuch sprzęgła? Przecież akurat w tym miejscu czyli u góry podczas pracy silnika ten łańcuch jest zawsze napięty i tam akurat nie ma żadnego luzu. Podczas pracy silnika od strony dołu obudowy silnika owszem tam jest luźno ale nigdy u góry - tam zawsze będzie napięty - to tak na przyszłość do sprawdzania.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #27 dnia: Października 14, 2020, 19:08:19 »
Chłopaki rozbierzcie jeszcze raz i nagrajcie u dołu  :o
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #28 dnia: Października 14, 2020, 19:12:55 »
Niestety w wielu przypadkach to że Czeskie nie znaczy że najlepsze. Jest wiele takich produktów które zwracamy Czechom jak zauważymy że są źle zrobione.
Wiele razy pytacie mnie w jakim kraju było wyprodukowane to czy tamto?
Odpowiadam że to nie ma żadnego znaczenia w jakim kraju, ważne jest to jakiej towar jest jakości.
Wtedy wiele razy klient w słuchawce zastanawia się co ja wygaduję, jak mogą być inne części lepsze niż Czeskie?
W większości przypadków mogę z góry śmiało doradzić co brać a czego nie.
EDIT:
Pewnie że Czesi produkują i to bardzo dużo, a nawet większość części jakie mamy to są części wyprodukowane w Czechach.
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2020, 20:37:41 wysłana przez Rozztocz »
pawelooo2
« Odpowiedź #29 dnia: Października 14, 2020, 19:17:26 »
Nie bede sie klocil....moze trzeba bylo wczesniej kosz wlozyc sprawdzic czy dziala? Malina dostal towar sprawdzony po montazu....
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #30 dnia: Października 14, 2020, 19:21:01 »
wydaje mi się że podczas hamowania silnikiem a więc bardzo często góra nie jest napięta
« Odpowiedź #31 dnia: Października 14, 2020, 19:21:12 »
Ale przecież nigdzie nie jest powiedziane, że reklamacji nie uwzględniono. Kosz kupiony w 4motor fakt. Kosz wadliwy też fakt. Gdzie tu oczernianie lub nieprawda? Firma uwzględniła reklamacje super. Ale za pracę nikt nie zwróci. Niestety została tylko wiara, że ktoś produkuje coś o przyzwoitej jakości ale jak tak dalej będzie szło to pozostanie odlewanie tłoków na kuchni i piłowanie zębatek pilnikiem ;)
« Odpowiedź #32 dnia: Października 14, 2020, 19:25:12 »
Napiszę coś od siebie co  mnie  się nie podoba.
..... potem nikt tego nie sprawdził i tak poszło, aż trafiło do montażu u klienta.
..... towaru, którego my nawet nie jesteśmy producentem
Wcześniej czy później nastąpiła wpadka.
Fotografowanie, wycena, umieszczanie na stronie każdej części to też dużo pracy. Pozdro
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2020, 20:55:31 wysłana przez Pietras12v »
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #33 dnia: Października 14, 2020, 19:29:36 »
Wiele części sprawdzamy, ale nie sposób sprawdzić wszystkiego. Tym bardziej części które dopiero wychodzi przy montażu czy są dobre...
Malina pierwszą stopkę dostał produkcji Czeskiej a drugą mojej własnej produkcji, jest różnica w jakości? Bo nie chwalił się już tym...
EDIT:
Naprawdę miło by się współpracowało, ja cały czas widzę ogromny potencjał we współpracy z Wami.
Powtarzam - współpracy!
Jestem otwarty na bardzo wiele, nie raz mam chęć przy jakiś nowościach ogłosić że chętnie coś komuś wyślę do sprawdzenia albo do pojeżdżenia w celu podzielenia się opinią, ale jak widzę do czego te forum często służy to..... po prostu odechciewa mi się.
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2020, 20:38:17 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #34 dnia: Października 14, 2020, 19:36:20 »
4Motor a Ty widziałeś założony nowy łąńcuch na nowych kołach bo z twojej wypowiedzi widzę że chyba nie on jest lekko napięty a na filmiku luźny jak ..uj więc też nie pisz głupot
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #35 dnia: Października 14, 2020, 19:38:52 »
Tak, wczoraj jako pierwsze to otworzyliśmy nowy silnik w nowej Jawie i porównaliśmy.
Jest w nim duża różnica w stosunku do tych wadliwych koszy.
EDIT:
Ale czy nie mam racji mówiąc że w tym akurat miejscu sprawdzenie nie ma większego sensu bo i tak jest on tam napięty podczas pracy?
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2020, 20:38:47 wysłana przez Rozztocz »
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #36 dnia: Października 14, 2020, 19:46:19 »
Hamujesz silnikiem w 2suwie?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #37 dnia: Października 14, 2020, 19:46:27 »
Co do samych łańcuszków to też jest osobna kwestia, męczę dostawców o to żeby ktoś się skusił i wyprodukował gdzieś na Taiwanie łańcuch który byłby naprawdę na bardzo wysokim poziomie ale niestety na razie nie ma chętnego na jego produkcję.
« Odpowiedź #38 dnia: Października 14, 2020, 19:47:51 »
nie ma sensu twoja wypowiedź ponieważ na oko widać że nikt tam na siłę nic nie naciąga  aco mieli naciągnąć na zębatce  :o , luźno ja w piździe starek k...wy a Ty jeszcze próbujesz coś tam mędrkować , jest do dupy i tyle, nie ma co gówno burzy w dalszym ciągu kontynuować bo szkoda i czasu i nerwów, ja swoje zdanie już mam , było kilka fajnych postów i do Czech do sklepu też mam niedaleko
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #39 dnia: Października 14, 2020, 19:48:12 »
Póki co to ten zestaw jest na razie najlepszy i pewny:
https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/7797-sprzeglo-kompletne-jawa-350-638-639-640-zestaw-9999999086670.html?search_query=sprzeglowy&results=4
EDIT: Dobra ja na dzisiaj kończę, w razie czego jutro odpiszę.
EDIT: Zawsze w jakiejkolwiek sprawie piszcie, znajdziemy rozwiązanie jak tylko jest wola z obu stron.
« Ostatnia zmiana: Października 14, 2020, 20:36:41 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #40 dnia: Października 14, 2020, 19:54:59 »
czy admin m może posty 4motor scalić bo się tasiemiec robi
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #41 dnia: Października 14, 2020, 19:57:24 »
Dobrze poczytać i sobie faktycznie opinię człowiek wyrabia  ::)
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #42 dnia: Października 14, 2020, 20:07:02 »
Panowie spokojnie!
Naskoczyliście na chłopaka jakby chciał kogoś oszukać!
Czy widzieliście jakikolwiek sklep z częściami w którym sprzedawca sprawdza części? Gość jako jedyny wyszedł na przeciw nam i chce robić i sprzedawać części dobrej jakości a wy go linczujecie. Najpierw reklamacja a później informacja czy sklep zachował się OK. No chyba że pomimo reklamacji towar dalej jest sprzedawany to w dyby! Mam nadzieję że znajdzie się producent tych łańcuszków!
ZoR
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #43 dnia: Października 14, 2020, 20:14:44 »
Opanujmy troszkę emocje. Z jednej strony zanim nowy asortyment trafi do klienta powinien być sprawdzony, ale patrząc na zasób części jakie mają gdyby mieli sprawdzać itd itp. Ok. Do swojej lali kupowałem części glownie z 4motor i miałem problem z czołem wału, które miało wady produkcyjne. Telefon, wyslałem zdjęcia, reklamacja i po problemie. Tutaj kolega pomylił kolejność. Najpierw ustalenia ze sprzedającym, a jeżeli jest brak porozumienia tzn. Sprzedający wali fuszere no to wtedy nagłaśniamy.
MZ ETZ 250 - 1985
S51 - 1987
638.0 - 1988
638.1 - 1989
TDM 850 - 1996
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #44 dnia: Października 14, 2020, 20:40:04 »
Obejrzyjmy mecz! To nam wszystkim dobrze zrobi!
Zaczynamy!
« Odpowiedź #45 dnia: Października 14, 2020, 20:42:27 »
Ooooooo ;D ;D ;D
« Odpowiedź #46 dnia: Października 14, 2020, 20:43:41 »
Ale chyba po to jest forum, aby dzielić się informacjami. Przecież w tym czasie ktoś mógł również kupić taki zestaw i nie mieć pojęcia czy jest ok,, czy nie i też by się napracował tudzież zapłacił mechanikowi i byłby stratny, nie mówiąc już o nieplanowanym postoju motocykla. Zanim się odeśle, sklep rozpatrzy reklamacje, kupi drugi to minimum tydzień, super opcja jak właśnie szykujemy się na zlot. Podobnie jak ktoś kupuje części do remontu i później one leżą miesiącami a przy składaniu niespodzianka. Nie każdy sklep wysyła do wszystkich informacje któży kupili dany produkt z danej partii, że może być wadliwy, chyba,że ktoś tak robi to by się bardzo chwaliło. Dlatego wydaje mi się, że wstawianie takich informacji na forum jest potrzebne i pomaga innym użytkownikom uniknąć takiej sytuacji.
« Odpowiedź #47 dnia: Października 14, 2020, 20:45:56 »
Każdemu zdarzają się pomyłki i uważam, że w pierwszej kolejności powinno się skontaktować ze sprzedającym i wyjaśnić co i jak. Z drugiej strony rozumiem Sebę bo pojechał kawałek drogi do mechanika, żeby wymienić zestaw i osobiście też bym się pewnie wk*&wił wydając 5 stów a tu taki zonk...
Prośba do 4motor aby nie pisał posta pod postem. Jest taka opcja "modyfikuj" i można dopisać coś czego się zapomniało dodać...
pawelooo2
« Odpowiedź #48 dnia: Października 14, 2020, 20:46:52 »
Taaaaa kontener wplynal do gdyni. I ktos sprawdza czeskie wykonanie. Przed sprzedaza.... I chinskie raczki partie oznaczyly hahahaha.....amen....
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #49 dnia: Października 14, 2020, 20:55:04 »
Zagier, ale Ty na serio? Chcesz mieć plug&play? Kup sobie japonie, ale jak zobaczysz ceny częsci to uklękniesz. Ty sie bawisz motocyklami z lat 80tych z bloku wschodniego... albo robisz sam i liczysz się z takimi wtopami, albo zlecasz renowację/naprawę komuś i płacisz za to że on się z tym męczy. Tak to już jest, 4motor sprzedał złom, zwrócił kasę dla niego temat jest zamknięty a wy na nim psy wieszacie. Co ma jeszcze zrobić?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
