  • Listopada 16, 2026, 20:13:25
Autor Wątek: Łańcuch maszynowy do napedu knedla??  (Przeczytany 4895 razy)
« dnia: Października 08, 2020, 08:25:33 »
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie fizyczne bądź teoretyczne na temat jakby sprawował się łańcuch maszynowy w napędzie knedla ?? Może są jakieś przeciwskazania ?
Odp: Łańcuch maszynowy do napedu knedla??
« Odpowiedź #1 dnia: Października 08, 2020, 08:30:23 »
Wszystko rozbija się o współczynnik bezpieczeństwa, czyli do kilku obliczeń z technologii maszyn. Podawałem ten wzór na tym forum w wątku o łańcuchu sprzęgłowym. Jak współczynnik wyliczysz a łańcuch maszynowy ma większy - spokojnie można montować. Jednak nie sądzę, abyś dobrał go pod motocykl tak, aby nie był on za ciężki(za gruby). Łańcuchy maszynowe są "troszkę" inne od napędowych. Nie są przewidziane do pracy z pewnymi prędkościami obrotowymi oraz warunkach atmosferycznych, które knedle już osiągają.
Generalnie robienie sobie pod górkę
« Odpowiedź #2 dnia: Października 08, 2020, 08:39:21 »
Chodzi o łańcuch sprzęgła?
« Odpowiedź #3 dnia: Października 08, 2020, 08:48:22 »
Do sprzęgła też by pasowało coś znaleźć...
Natomiast Arkowi chodzi o napędowy łańcuch. Na przykład taki:
https://allegro.pl/oferta/lancuch-wzmocniony-08bh-1-r1-1-2-5m-warynski-7287472640
« Odpowiedź #4 dnia: Października 08, 2020, 08:58:39 »
Chodzi o to że z maszynowych według katalogu można dobrać o zwiększonej wytrzymałości na zrywanie poprostu podziałka  zostaje ta sama w naszym przypadku 1/2" na 5/16" ale przesla łączące mają większa grubość (co za tym idzie wytrzymałość ) i jego całkowita szerokość jest większa
« Ostatnia zmiana: Października 08, 2020, 09:00:43 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #5 dnia: Października 08, 2020, 09:30:42 »
DID 428HD sprzedawany jako lancuch motocyklowy wlasnie taki jest ("blaszki" ma grubsze i dlatego jest nieco szerszy). Obecnie mam juz trzy motory z tym lancuchem wiec nastepnym razem mam zamiar kupic pare metrow tego lancucha nie w wersji do motocykla (czyli w stosownym pudelku) lecz w wersji do maszyn. Jest to ten sam lancuch a wyjdzie troche taniej.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 12, 2020, 16:04:26 »
Przyszedł mi dzisiaj łańcuch ryzyk fizyk zakładam go i do cz i do 640 zobaczymy co to da oczywiście nowe zębatki też są poniżej porownanie dida i tego maszynowego wzmacnianego
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2020, 16:42:47 wysłana przez azbescik2 »
cesik2006
« Odpowiedź #7 dnia: Października 12, 2020, 17:51:59 »
tylko osłony łańcucha nie zakładaj bo szkoda metalowej od cz 350
« Odpowiedź #8 dnia: Października 12, 2020, 20:30:31 »
a może się zmieści ?
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #9 dnia: Października 12, 2020, 20:37:34 »
Zmieścić to na pewno się zmieści.
Kolega chyba miał na myśli, żeby pojeździć bez osłony i sprawdzić czy moc CZ-ty tego łańcucha nie porwie w kawałki... ;D
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
« Odpowiedź #10 dnia: Października 12, 2020, 23:04:29 »
Zmieści się na pewno...
« Odpowiedź #11 dnia: Października 13, 2020, 04:53:42 »
Zmieści się na bank wytrzymać tez powinien łańcuch ma według producenta z tego co pamiętam 22.5 kN wytrzymałości na zrywanie i koło 20 kN granicy plastyczności
« Odpowiedź #12 dnia: Października 13, 2020, 12:52:11 »
Mam ten lancuch w 638 i w ETZ. W muzecie bylo troche ciezko go przeciagnac przez gumy oslony lancucha bo jest w nich podobne do gumowej przelotki zwezenie. Juz sie wyrobilo od jazdy.
W 638 bylo troche ciasniej od zwyklego lancucha przy przeciaganiu ale i tak znacznie luzniej niz w ETZ. Tez sie wyrobilo wraz z nakrecanymi kilometrami. Jezdze niewiele ale jeszcze nie bylo potrzeby naciagania.
« Odpowiedź #13 dnia: Października 13, 2020, 13:16:48 »
Yaba MEN a może wiesz jaka podziałkę ma sprzęgłowy to popytam
« Odpowiedź #14 dnia: Października 13, 2020, 14:38:24 »
Prosze mnie nie przekrecac na angielski bo yabaman to nie po angielsku ;)
Tutaj zakladalem maszynowy lancuch Tsubaki do sprzegla w 638. Generalnie lancuchy te maja w oznaczeniu 35-2 przed ktorymi to cyframi sa litery oznaczajace producenta. RS to Tsubaki.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28957.msg274790#msg274790
« Odpowiedź #15 dnia: Października 13, 2020, 15:51:45 »
Kupiłem kiedyś łańcuch sprzedawany na metry w sklepie rolniczym, czyli coś podobne do maszynowego. 10-konna CZ 175/450 zjechała go na śmierć zaledwie po 1500km przebiegu. Zębatki były w dobrym stanie. Później trafiłem na łańcuch Buchel 428H. H oznacza że ogniwa są zrobione z delikatnie grubszych blaszek. Jest niedrogi i praktycznie bezobsługowy. Założyłem już takie łańcuchy do kilku motocykli i we wszystkich jest ok. Kiedy kupowałem były na allegro za około 70zł.
« Odpowiedź #16 dnia: Października 13, 2020, 22:20:56 »
Huj z łańcuchem, BARDZO MIŁO PRZECZYCZATĆ CZIEBIE MUCZOMUCZOMORKU ;D
« Odpowiedź #17 dnia: Października 14, 2020, 06:05:02 »
Muczos, dobrze ze znowu jestes ;D .
Wedlug tego co zapodaje DID o swoich lancuchach, H w nazwie oznacza lancuch utwardzany (to pierwsza litera slowa Hardened). D to lancuch wzmocniony czyli ten z grubszymi blaszkami (to chyba od wyzszej gestosci liniowej (linear Density) czyli masy na jednostke dlugosci lancucha) bo ten lancuch jest ciezszy.
Czyli lancuch 428HD to lancuch z grubszymi blaszkami utwardzany, zapewne przez jakies dodatkowe hartowanie. W zasadzie to dodatkowe utwardzenie jest juz skuteczne w ograniczaniu rozwlekania sie i szybkiego zuzywania lancucha. Wzmocnienie (wieksza sila zrywajaca) to dodatkowy bonus, moze niekoniecznie potrzebny w Knedlu ktory i tak nie ma sily aby taki lancuch zerwac.
« Odpowiedź #18 dnia: Października 14, 2020, 06:42:04 »
Miło cię widzieć muczos , no widzisz yaba tutaj z tymi napędowymi przemysłowymi jest podobnie z tego co wyczytałem są łańcuchy 08A-1 prawdopodobnie bez żadnych obróbek cieplnych  itp 08B-1 łańcuch z hartowanym i płytkami ale o standardowej grubości płytek 08BH-1 o pogrubianie i hartowanej płytce i podobno jest jeszcze 08SH-1 o jeszcze szerszych płytkach ale nie znalazłem takiego
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 20, 2021, 19:12:51 »
Kotlet odgrzebuje bo zrobiłem na lancuchylu z rolki już spory przebieg dwoma knedlami 640 i swoją cz co mogę powiedzieć swoją cz zrobiłem ponad 1500 km nic nie trzeba było regulować do tej pory tak jak go założyłem tai naciąg jest u żony w 640 trochę mniej nie jestem w stanie powiedzieć ale ona ma ciężej bo często jeżdżę nią po mieście ( jest zrywniejsza ) też nie musiałem nic regulować
7529 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2011, 00:24:55
wysłana przez stan63
77 Odpowiedzi
31203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2025, 14:50:40
wysłana przez łysy79
42 Odpowiedzi
17114 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2013, 06:35:43
wysłana przez xepher
10485 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2014, 14:43:21
wysłana przez second
4257 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2017, 23:50:16
wysłana przez mario16
