  • Sierpnia 05, 2026, 08:08:56
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.5 Custom - 1985r  (Przeczytany 14647 razy)
  • Wiadomości: 1059
Odp: CZ 350 typ 472.5 Custom - 1985r
« Odpowiedź #75 dnia: Września 08, 2021, 13:27:32 »
Będzie pasował pod jawowy łącznik. A czesia już poskładana z pomalowanymi gmolami  :)
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2021, 13:32:50 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #76 dnia: Września 08, 2021, 13:37:44 »
Pięknie pracuje na tym gażniku. A ten gażnik nada sie do żeliwniaka ? https://allegro.pl/oferta/zespol-gaznika-motocykli-28mm-dla-yamaha-pwk-28-11089849534
oczywiście po zastosowaniu krócca
Będzie pasował ale trzeba wziąć na poprawkę dysze fabrycznie zastosowane. W Cezecie główna będzie 90 i będzie ok a w jawie nawet 115 może być potrzebna.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #77 dnia: Września 08, 2021, 13:41:41 »
ciekawe jakie dysze są zastosowane w tym gaźniku ,czy na tych co są bedzie jeździła
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Suzuki ts 80(bedzie swap na silnik mińska)
-Peugeot speedfight 2 "Racing 50cc tunned"
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
Troche tego jest :D ,a było wiecej..
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #78 dnia: Września 08, 2021, 14:00:57 »
W gaźnikach pwk zazwyczaj jest dysza główna w pwk 26-28 sa110-115 do cz jeżeli o mnie chodzi najfajniej jeździ na głównej 100 jałowa 43-45 do 634 główna to minimum 110 ale to moje doświadczenie może ktoś ma inne
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #79 dnia: Kwietnia 27, 2022, 17:42:12 »
Dziś ładowanie u Czesi wróciło  :)  Zdemontowałem alternator z wirnikiem, okazało się jednak że jeden z drucików jest na wirniku zdemolowany. Założyłem alternator, wirnik i szczotko trzymacz, które miałem zdjęte z 472,6 jednak po odpaleniu nadal kontrolka nie gasła a na mierniku ładowania nie było widać. Szukałem dalej, po wciśnięciu kluczyka wirnik się ładnie magnesował, więc regulator, alternator i szczotki sprawne. Profilaktycznie podmieniłem nowy regulator i przekaźnik, jedynym potencjalnym winowajcą pozostał prostownik. Po zdemontowaniu go, zobaczyłem niezłą rzeźbę, ciekawe czemu tak poprzedni właściciel toto zmajstrował. Wyprowadził dodatkowy kabel, który był wpięty do przekaźnika a w instalacji dyndał się dziwny żółty kabelek, który zostawił wolny. Podmieniłem prostownik na używany z 472,6 i wolny żółty kabel podpiąłem pod przekaźnik. Ładowanie wróciło i wszystko bangala jak trzeba. Pod wirnikiem był dany pierścień dystansowy i podkładka falista a demontując elektrownię z 472,6 tych elementów nie było, zastanawia mnie czy są one konieczne przy zamontowanym małym Vape, czy to też patent poprzedniego właściciela ? No i ciekawe czy uszkodzony wirnik nadaje się do naprawy, przydał by się jako zapas. Nie znam się na elektronice ale czy można zastosować jakiś zamiennik prostownika fabrycznego, chciałbym coś mniejszego gabarytowo ale takiego by nie kombinować z podłączeniem kabli.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #80 dnia: Kwietnia 27, 2022, 18:39:44 »
W cezecie tuleja i podkładka falista nie potrzebne są. Występują za to w teeskach w aluminiowych silnikach.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #81 dnia: Kwietnia 27, 2022, 18:51:29 »
No właśnie, w 472,6 demontowałem alternator z zapłonem od Janka i tego dystansu z podkładką nie było, tutaj silnik mam identyczny, też jest alternator i małe Vape, pytanie czy te elementy są potrzebne czy zbędne, dlaczego ktoś to zatem założył ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2022, 18:54:28 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #82 dnia: Kwietnia 27, 2022, 18:54:29 »
Ja mam coś takiego z radiatorem ale możesz kupić zwykły prostownik trójfazowy i zamontować go przy filtrze powietrza, amelinium będzie go chłodzić.
https://allegro.pl/oferta/mostek-prostowniczy-trojfazowy-35a-1600v-10736147851
https://a.aliexpress.com/_veOUn3
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2022, 18:57:17 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #83 dnia: Kwietnia 27, 2022, 19:09:00 »
W oryginalnym rozwiązaniu cz 472.6 ma właśnie taką tulejke i podkładkę falista tylko spełniają one całkiem inna rolę niż w silniku 638 tulejka przytrzymuje klin wirnika na miejscu a podkladka falista dociska ta tulejke co by nie dzwoniła i obcierały po uszczelniaczu
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #84 dnia: Kwietnia 27, 2022, 19:11:27 »
Faktycznie była ta podkładka. Człowiek całe życie się uczy...
« Odpowiedź #85 dnia: Kwietnia 27, 2022, 20:11:33 »
Mam w Smoczycy taki prostownik. Tylko że z radiatorem. W Čezecie nie ma potrzeby go (radiatora) stosować bo pucha filtra "odbierze" ciepło.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #86 dnia: Kwietnia 28, 2022, 05:46:58 »
Ta rzeźba w prostowniku to przeróbka na układ 9 diodowy, popularna jakieś 10 lat temu nawet tutaj na forum. Pytanie tylko po co ten przekaźnik ktoś zostawił, w układzie 9d jest zbędny.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #87 dnia: Maja 16, 2022, 18:01:19 »
Elektryka, zapłon, ładowanie i mechanika sprawne, wygląda jak wygląda, lepiej ani inaczej nie będzie. Motorek do jazdy koło komina, może i gdzieś dalej też pojedzie, co z nim będzie, życie i czas pokaże. Silnik pracuje ślicznie, może pobawię się ustawieniami gaźnika, no i przydało by się wyregulować linkę gazu, troszkę zbyt długa jest  :)
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2022, 21:17:56 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #88 dnia: Maja 16, 2022, 20:05:06 »
tys piknie  ;D
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #89 dnia: Marca 20, 2023, 18:19:27 »
Zlot wiosenny blisko, trzeba było Czesię ze snu zimowego wybudzić  ;D
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #90 dnia: Grudnia 06, 2023, 10:30:49 »
A takie tam, na śniegu, z wczoraj  ;) ;D
havana
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #91 dnia: Grudnia 06, 2023, 15:45:53 »
Fajny ten custom, taki ze smakiem, nie przegięty jak to niektórym junakom ludzie zafundowali :)
Jak się jeździ z taką kierownicą? Nie bolą ręcę?
Mi przy dłuższych trasach nadgarstki wymiękają przy wszystkich kierownicach za bardzo wygiętych do środka, ale podejrzewam, że to pewnie raczej moja przypadłość.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #92 dnia: Grudnia 06, 2023, 20:42:02 »
Kierownica spoko, siedzenie dosyć niskie i przydały by się spacerówki na gmolach.
Przy wyprostowanych nogach byłoby pewnie wygodniej niż na fabrycznych stopkach.
Ja mam 185 cm wzrostu, osoba niższa miała by znacznie wygodniej. Długich tras nie robiłem, najwięcej na strzała wyszło w dniu zakupu z Olsztyna do domu, deczko ponad 200 km.
Ten motocykl używam do okazjonalnych wycieczek wokół komina, dotychczas przejechałem nim zaledwie 732 km  :)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #93 dnia: Czerwca 10, 2024, 11:22:58 »
Kupę czasu Czesia nie była ruszana z garażu, dobrze się miewa, choć ostatnio chyba bateryjka się jej kończy, jak na światłach się przejadę, kichać zaczyna, słabnąć i kontrolką ładowania świruje. Fotki z ostatniej wycieczki  :)
havana
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #94 dnia: Czerwca 10, 2024, 13:45:56 »
Ktoś tu chyba lubi niebieski
Drzewo
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #95 dnia: Lipca 25, 2024, 15:57:56 »
Fajowa! Ino przydałoby się jej przedłużyć wahacz.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #96 dnia: Lipca 25, 2024, 19:35:12 »
Taką już kupiłem i nie zamierzam robić dalszych modyfikacji, przeróbki są tak wykonane że nic nie było cięte i zmieniane w ramie, zawsze można wymienić kilka części i wrócić do oryginału ale motocykl jest do sprzedania, polecam, droga do własnej inwencji twórczej, po zakupie jest otwarta.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #97 dnia: Lutego 05, 2025, 23:41:17 »
Czesława dobrze się miewa, troszkę przykurzona bo zimuje w blaszaku ale raźno dziś odpaliła :)
