  • Października 28, 2026, 06:40:23
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.5 Custom - 1985r  (Przeczytany 15144 razy)
  • Wiadomości: 1065
Odp: CZ 350 typ 472.5 Custom - 1985r
« Odpowiedź #50 dnia: Grudnia 23, 2020, 20:56:17 »
Luftu było tyle ile trzeba a co do przymusowego urlopu to owszem, fajna sprawa, tylko wolał bym mieć zdrowe ramię w tym czasie  :)
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #51 dnia: Grudnia 31, 2020, 19:50:27 »
Ostatni dzień roku też spędziłem w garażu, myślałem że skończę dłubanie przy Czesi ale jednak jeszcze parę drobiazgów zostało. Do wymiany są gumy w przednim kole i poskładanie do kupy elektryki z przodu. Tył już gotowy, poprawiłem wiązkę elektryczną, zamontowałem nowe lampki oraz żarówki typu led. Zamocowałem też tablicą na tylnym błotniku, ta opcja z boku, jakoś mi nie pasowała  :)
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #52 dnia: Stycznia 09, 2021, 15:05:07 »
Sorki za post pod postem ale dziś skończyłem ogarnianie Czesławy. Jeszcze parę drobiazgów do wyregulowania i motorek w zasadzie jest gotowy do sezonu  ;D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2022, 18:25:45 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #53 dnia: Stycznia 09, 2021, 15:20:22 »
świetna , ale czerwona  byłaby  szybsza  ;)
« Odpowiedź #54 dnia: Stycznia 09, 2021, 15:25:48 »
Bison, tak patrzę, że na tył można by było zrobić kródsze te rurki do kierunków?
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #55 dnia: Stycznia 09, 2021, 15:31:37 »
Jest OK, będzie tam jeszcze wykombinowany bagażnik nad błotnikiem, coś takiego jak miałem w Suzuki VS 1400. Gdyby dać krótsze rurki to lampki mogły by ginąć pod workiem bagażowym, który będzie montowany na wierzchu.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2021, 15:39:04 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #56 dnia: Marca 23, 2021, 17:03:16 »
Nie za ciepło dziś było ale sobie Czesię odpaliłem i strzeliłem kółeczko po okolicy, 52 km pyknęło  :P  https://www.youtube.com/watch?v=lyHfwJjl3R0&ab_channel=Bizon
« Odpowiedź #57 dnia: Marca 23, 2021, 18:55:58 »
Super chodzi ta Twoja CeZeta i wygląda.  8)
« Odpowiedź #58 dnia: Marca 23, 2021, 19:16:26 »
ładniejsza od swojego pana  :D
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #59 dnia: Marca 23, 2021, 19:50:34 »
Muszę jeszcze pomalować proszkowo boczną stopkę i gmole, oraz podregulować działanie tylnego spowalniacza, do tego skasować luz na lince gaźnika oraz zamontować rolkę bagażową pod przednią lampą. Gaźnik Pacco, działa fajnie ale pasowało by zajrzeć do układu ssania, bo na zimnym, trzeba sporo kopać by odpaliła. Jak ciepły silnik to jara na pół ruchu korby. Z czasem, jak się dotrze, zajrzę do dysz gaźnika, teraz troszkę przymula, jak by pełnej mocy nie dostawała. No i jeszcze zwymiarować trzeba mocowanie tylnego bagażnika i podesłać Jackowi  :)
arajs
  • Wiadomości: 115
  • Jawa 350 634 '81 | BMW K1100RS '95
« Odpowiedź #60 dnia: Marca 23, 2021, 20:12:07 »
Świetnie wygląda, i pewnie świetnie się prowadzi ze względu na niskie siodło.
Pytanie co 2 metrowy chop robi z nogami podczas jazdy... bo chyba komfort niższy niż w standardzie.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #61 dnia: Marca 23, 2021, 20:22:08 »
Yy, do 2 metrów deczko mi brakuje ale da się tym motorkiem jechać. Siedzi się faktycznie niżej niż na standardowej kanapie i z całą pewnością mniej wygodnie, w sensie że bardziej twardo. Po zakupie, zrobiłem na kołach trasę z Olsztyna, koło 200 km do domu z jednym przystankiem dla rozprostowania gnatów. Pasuje do niej ta akcesoryjna kierownica, jest szeroka i fajnie się ją trzyma podczas jazdy. Motorek będzie miał jeszcze zamontowane gmole, pewnie przykręcę do nich spacerówki, to wtedy kopyta będzie można do przodu wystawić.  Zresztą nie kupiłem tego motocykla dla wygody jazdy ale dla jego ogólnego wyglądu  ;D
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2021, 20:27:57 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #62 dnia: Marca 23, 2021, 22:34:48 »
Silnik chodzi jak zegarek. Ciekawa okolica  :)  też bym już chętnie pojeździł.
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 24, 2021, 09:33:09 »
No to zrobiłeś Pan sushi z knedla.
arajs
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 24, 2021, 09:49:58 »
To może przyjedziesz na nim na wiosenny, z tego co kojarzę to Twój dystans będzie poniżej 200km :)
Fajnie byłoby zobaczyc na żywo. Co do kierunkowskazów tylnych, to myślę że opcja przeniesienia ich na błotnik w okolice lampy (np jak w Drag Starze) mogła by dać ciekawy efekt.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 24, 2021, 10:39:49 »
Na wiosenny właśnie tą Czesią miałem jechać, blisko faktycznie, 200 z małym hakiem by wyszło. Ale jak widać już mnie na liście nie ma. Pewnie kiedyś tym motorkiem gdzieś się wybiorę, to raczej pewne, pożyjemy zobaczymy  :) Oby tylko wiosenny i inne zloty się odbyły.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2022, 18:30:16 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #66 dnia: Czerwca 04, 2021, 19:45:03 »
Znikło ładowanie, kontrolka nie gaśnie, napięcie na zaciskach akumulatora w spoczynku około 10-11V, bateryjka troszkę słaba nie ładowałem jej ale silnik ładnie odpala lecz nie ładuje. Miernik pokazuje nadal 10-11V na zaciskach akumulatora oraz na zaciskach szczotko trzymacza. Nie jestem elektrykiem i kabelki średnio kumam, co może być nie tak ? Wymieniłem cały szczotko trzymacz na nowy, stary miał szczotki z pół centymetra krótsze. Nic więcej nie grzebałem.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2021, 19:46:49 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #67 dnia: Czerwca 04, 2021, 19:56:48 »
Włącz zapłon i przyłóż śrubokręt do rdzenia wirnika jeśli przyciąga jak magnes to szczotki kontaktują z komutatorem wirnika jeśli nie przyciąga to szukaj na styku szczotek z komutatorem  ;D to tak na pierwszy strzał . Jeśli po wymianie szczotko trzymacza tak się zaczęło dziać to stawiam na źle ułożone szczotki na komutatorze te nowe szczotko trzymacze lubią oberwać drut od pierścienia wirnika ja osobiście jak wymieniam to bez płytki zapłonowej żeby widzieć jak szczotki leżą u siebie dawałem podkładki 1mm pod szczotko trzymacz żeby mi druta przy pierścieniu nie urwało . Jeśli oberwało drut od pierścienia to po włączeniu zapłonu też wirnik nie będzie przyciągał bo nie będzie obwodu zamkniętego i wirnik nie będzie pracował jak elektromagnes .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2021, 20:09:51 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #68 dnia: Czerwca 04, 2021, 20:12:18 »
Ładowanie znikło na starym szczotko trzymaczu, dziś go wymontowałem i przykręciłem nowy, po odpaleniu silnika nadal brak ładowania.
« Odpowiedź #69 dnia: Czerwca 04, 2021, 20:15:38 »
Tak czy tak sprawdź tak jak wcześniej pisałem na włączonym zapłonie żeby wykluczyć uszkodzenie wirnika i czy masz całe szczotki nie połamane a tak szczotko trzymacz potrafi zniszczyć wirnik http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28749.msg255483#msg255483
« Odpowiedź #70 dnia: Czerwca 07, 2021, 20:20:08 »
Sprawdź tak jak jacek pisze bo nowy szczotkotrzymacz narobć może bałaganu.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #71 dnia: Czerwca 17, 2021, 20:57:15 »
Do ładowania jeszcze nie zaglądałem ale odebrałem dziś graty z proszkowni  ;)
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #72 dnia: Września 08, 2021, 11:51:03 »
Nie ma już filmów na youtube,a chętnie posłuchałbym pracy silnika na tym gaźniku
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #73 dnia: Września 08, 2021, 11:56:13 »
Jest jeden:  https://www.youtube.com/watch?v=lyHfwJjl3R0&ab_channel=Bizon
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #74 dnia: Września 08, 2021, 12:08:41 »
Pięknie pracuje na tym gażniku. A ten gażnik nada sie do żeliwniaka ? https://allegro.pl/oferta/zespol-gaznika-motocykli-28mm-dla-yamaha-pwk-28-11089849534
oczywiście po zastosowaniu krócca
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
