  • Października 27, 2026, 23:35:55
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.5 Custom - 1985r  (Przeczytany 15125 razy)
Odp: CZ 350 typ 472.5 Custom - 1985r
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 24, 2020, 17:01:28 »
Współczesne ,,oryginalne" gumy pasują po ogrzaniu w gorącej wodzie
potwierdzam :D
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 24, 2020, 17:13:34 »
Jutro podgrzeję w wodzie gumę, teraz jest twarda. Faktycznie gdyby zmiękła można ją założyć.
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 24, 2020, 17:14:01 »
Potwierdzam, u mnie też pasuje.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 07, 2020, 15:22:18 »
Zamontowałem jednak nową gumę, łączącą gaźnik z puszką filtra. Pochodzi z SHL M11, jest mięciutka i idealnie pasuje do Pacco. Nic nie trzeba podgrzewać, od strony gaźnika ma odpowiednią średnicę i fajny rant by opaska się nie zsuwała. Na końcówkę filtra trzeba delikatnie naciągnąć ale bez problemu wchodzi. Muszę jeszcze dokupić drugą opaskę zaciskową ale i bez niej działa dobrze.
Filmik troszkę nowszy, stary skasowałem: https://www.youtube.com/watch?v=lyHfwJjl3R0&ab_channel=Bizon
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2022, 18:19:21 wysłana przez Bison »
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 07, 2020, 16:14:47 »
Odrazu umiliłeś wieczór ;D
Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 07, 2020, 16:50:39 »
Świetny pomysł z tą przelotką na linkę gazu.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 07, 2020, 18:22:03 »
Pięknie pracuje  8)
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 07, 2020, 21:41:42 »
Jednak Ruszczyk umie zrobić silnik
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 08, 2020, 08:56:05 »
Ładnie cyka   :) 8)
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 08, 2020, 16:28:45 »
jakis symbol tego gaznika masz?
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 08, 2020, 17:01:26 »
Nie ma oznaczeń typu, tylko nazwa Pacco. Pytaj Rozztocza, on składał zamówienie gdzieś za granicą. Kilka osób z forum, używa te gaźniki, chyba wszyscy sobie chwalą. Ja jeszcze go nie testowałem podczas jazdy, tyle co odpalanie pod garażem.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 08, 2020, 17:04:44 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 08, 2020, 19:35:14 »
Najlepsze jest to, że te gaźniki zamawiałem jako Mikcarb VM24 a przyszły Pacco. Podejrzewam że klepie je ten sam producent. Aczkolwiek różnią się chociażby przelotem (mikcarb ma 24mm, Pacco już 26)
Tak czy siak żeliwniaki dużo lepiej na tych gaziorach nie tylko pracują ale i jeżdżą.
Myślałem że będę miał jeszcze kilka sztuk ale przez perturbacje związane z brexitem może być już ciężko. Także kto ma - niech się cieszy ;) w takich cenach jak były już nie kupi...
W tej chwili cenowo to najbardziej się opłaca w PWK inwestować ;) reakcje użytkowników podobne a cena oscyluje wokół stówki :)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 08, 2020, 19:37:09 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 08, 2020, 19:39:28 »
Marcin, zamawiaj póki się jeszcze da zamówić
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 11, 2020, 21:32:24 »
Zajrzałem Czesi pod ubranka, wymieniłem filtr powietrza - nie był taki tragiczny ale skoro już rozkręcone to czemu by nie  :)  Ciekawy jest dostęp pod siedzenie, podnosi się ono wraz ze zbiornikiem paliwa, po odkręceniu dwu śrubek. Jutro też sobie pogrzebię.
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 11, 2020, 21:36:30 »
Ciekawy patent :o z tym zbiornikiem i siedzeniem
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 11, 2020, 21:41:27 »
Tylne amortyzatory wyglądają jak jakaś nowa replika do Wsk, nie są za miękkie dla Ciebie ?
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 11, 2020, 21:45:02 »
To obecna produkcja, nowe - zamontowane przez sprzedającego, twierdził ze pasowały mu do koncepcji motocykla. Nie wiem czy to WSK-owe, są raczej twarde, w zestawieniu z siedzeniem, dupa mnie bolała na trasie z Olsztyna.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 11, 2020, 21:48:13 wysłana przez Bison »
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 11, 2020, 23:21:07 »
mi się wydaje że te tylne amortyzatory trochę podobne do jawy 175 chyba z modelu 353
Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 11, 2020, 23:41:53 »
Widac i slychac ze ta Cezetka jest dobrze zrobiona.  ;D
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 16, 2020, 12:44:12 »
Bison, jakie fi ma ta guma od SuchejElki
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 16, 2020, 16:58:00 »
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #46 dnia: Grudnia 16, 2020, 17:42:39 »
Senkju.Małe te dziurki macie w cezetkach.
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #47 dnia: Grudnia 23, 2020, 17:25:16 »
Zdrowie już pozwala by się z łyżkami do opon siłować, więc dziś zostało rozmontowane to nieszczęsne tylne koło. Tak jak wcześniej przypuszczałem, zawiodła stara Barumka made in Czechoslovakia, guma sparciała i wyrwało całą maszynkę z wentylem. Powietrza nie było zbyt mało bo sprawdzałem przed wyjazdem w trasę a tylna oponka, zaledwie 4 letnia. Koło dostało oczywiście nowy zestaw gum, profilaktycznie to samo zrobię z przednim.
« Odpowiedź #48 dnia: Grudnia 23, 2020, 19:18:14 »
prędzej Ci gruby wentyl wyrwało bo za mało luftu miałeś  :D
« Odpowiedź #49 dnia: Grudnia 23, 2020, 19:24:32 »
I znowu jest fajne kolo. Ale i tak bardziej zazdraszczam takiego dlugiego “urlopu”.  ;)
