  • Listopada 09, 2026, 09:21:54
Autor Wątek: Nierowno dymi;/:D heh  (Przeczytany 7121 razy)
hafus
« dnia: Lipca 14, 2008, 19:19:19 »
Panowie moja jawa troche mniej  dymi na lewa rure oczywsicie na wolnych obrotach ....a jak dam gazu to wszystko jest wporzadku ...niektorry ZNAWCY mowia ze tak ma byc ale ja w to niewierze .....prosze o kilka rad;p
modjo
  • Wiadomości: 93
Odp: Nierowno dymi;/:D heh
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 14, 2008, 19:23:00 »
Moja  TS-ka na zimnym silniku na ssaniu bardziej dymi z lewego wydechu,po rozgrzaniu wydaje mi sie ze mniej wiecej rowno dymi,zauwazylem ze ustawienie zaplonu ma wplyw na nierowne dymienie.
Pozdr
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 14, 2008, 20:49:54 »
Kiedyś pytałem o to Jawsima to powiedział że teoretycznie to kwestia regulacji i świec.
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 15, 2008, 00:08:27 »
Temat bardzo stary...... i tak jak napisałeś: ten typ tak ma...... a czemu...... grono fachowców spiera się o to od ładnych kilku lat i nic......
nerlst
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 15, 2008, 02:17:15 »
Wydaje mi się, że ma to związek ze smarowaniem środkowego łożyska, bo właśnie lewa strona jest odpowiedzialna za smarowanie środkowego łożyska, tzn. w CZ, nie wiem jak w TS. Ale to tylko moje przypuszczenia, u mnie jest tak samo.
pzdr
KracK
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 15, 2008, 23:04:02 »
no dobra moja na ssaniu dymi z prawego jak szalona a z lewego wcale (świece 2 te same) jak się zagrzeje to już nie dymi prawie wcale ale lewa rura jest zalana olejem a lewa nie
dlaczego??  <unsure>
KAMARO
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 16, 2008, 19:44:47 »
Sprawd¼ dokładnie przerwę na obu świecach, powinna być jak najbardziej dokładna i taka sama, przetrzyj drobnym papierkiem elektrody. Zapłon musi być bardzo dokładnie ustawiony dla obydwu garów, sprawd¼ czy świeca szczelnie dochodzi do głowicy, uszczelnienie wlotu mieszanki do garów od ga¼nika również nie może pozostawiać złudzeñ. Możesz również zamienić miejscami świece, sprawdzisz je w ten sposób.
grucha591
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 16, 2008, 22:45:39 »
kamaro ja by tak bardzo nie przesadzal z tymi dokladnymi ustawieniami , tylko nie mow ze twoja jawa dymi rowno bo wzystko masz dopiete na ostatni guzik , tak juz jest i gitara , mi sie to podoba !
antek
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 17, 2008, 14:46:49 »
Miałem kilka jaw i każda nierówno dymiła z kominów.Mam zapłon Vape ,dozownik oleju i też jest różnica ,szczególnie widoczna na zimnym silniku.(na ciepłym jest dobrze).
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2008, 11:18:52 wysłana przez antek »
KAMARO
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 17, 2008, 19:55:23 »
To tylko tak się mówi że tak już w Jawach jest, że dymi nie równo. Bo zależy to od wielu czynników, których albo nie chcemy albo nie możemy zlikwidować bo różna jest jakość części. Moja akurat dymi równo, co nie znaczy że tak było zawsze.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 17, 2008, 23:56:29 »
Mi dymi rowno jak silnik jest na obrotach , w czasie jazdy . Jak chodzi na begu jalowym (na luzie) to jak jest zimny to nie rowno dymi , ale mi to nie przeszkadza . Tak jak napisał brat Jawer powyzej , jest zbyt duzo czynnikow wplywajacych na to dymienie , minimalnie nierowna kompresja , inaczej ustawiony zaplon na lewy i prawy gar (jesli platynki) inaczej ustawiona swieca na gwincie w glowicy , inne (niesymetryczne) kanaly smarujace w CZ , inna temperatura rzeczywista lewego i prawego gara (np. wiatr z boku) , niesymetryczne dysze niskich obrotow w gażniku w TS ... itp ... itd ...
Natoiast jesli spaliny na biegu jałowym sa cieple z ktoregośkolwiek cylindra to świadczy o zlej regulacji zaplonu lub gaznika .
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 18, 2008, 22:45:11 »
Lewy tłumik może bardziej kopcić bo będzie lekko przepuszczał simmering na wale.
Tak się zastanawiam czy stawianie na bocznej stopce też nie jest bez znaczenia.
Motocykl jest przechylony na lewą stronę, może więcej szlamu zbiera się w lewym tłumiku.
Ja jak stawiam na centralkę to zawsze coś z tłumików z tyłu skapie, na bocznej rzadko. Ale u mnie tłumiki lecą poziomo.
Piter
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 07, 2017, 19:19:33 »
Witam miałem ten sam problem. Na postoju dymiła na prawy gar i swieca była czarna, po jeździe obie swiece ok. Zapłon zrobiłem z modułu od poloneza impulsator honda cbr i blaszka.
Koszt 100zł troszke pracy szczególnie przy synchronizacji tłoków między sobą.
Problem przepadł po planowaniu króćca i zmiany swiec na ngk
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 09, 2017, 21:15:46 wysłana przez Piter »
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 07, 2017, 19:55:23 »
Nagroda!
LEMUR
  • Wiadomości: 250
  • Jawa 350 638.0 1987r
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 07, 2017, 19:55:58 »
Gratulacje 9 lat
Dario
  • Jawa TS 350 90r. Jawa Panelka 70r + Velorex
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 07, 2017, 19:59:30 »
Problem przepadł po planowaniu króćca i zmiany swiec z BRISK NA SKF.
A skąd ty wstrząsnąłeś świece SKF...???skoro świec nie robią
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 07, 2017, 20:03:02 »
Ale wynik 9 lat ;) chyba najlepszy. Łopata  powinna być platynowa
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 07, 2017, 20:03:47 »
Pomyliło mu się z NSK ;)
Łopata złota, ale uchwyt z masy perłowej i rubinowe wykończenie.
Piter
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 09, 2017, 20:27:44 »
Dzięki za nagrode ;D  fakt pomyłka zmęczenie robi swoje.
8293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2006, 10:45:53
wysłana przez STÓWA
6343 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2009, 23:11:14
wysłana przez Jawsim
3110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2015, 17:36:40
wysłana przez Mathini
4601 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2016, 12:08:02
wysłana przez kielek
