  • Sierpnia 05, 2026, 09:56:04
Autor Wątek: Brak ładowania - JAWA 250 1964 6V  (Przeczytany 3854 razy)
Matyniu333
« dnia: Września 11, 2020, 18:11:29 »
Witam! mam problem z moją jawą 250 , od lat nie ma w niej ładowania ,ale w koncu chcialem to naprawic, nie mam pojecia co moze byc przyczyna. napiecie na szczotkach mierzylem i wynosi 0.30v
dodaje jeszcze zdjecia pradnicy ;)
wikingc1
  • Wiadomości: 78
Odp: Brak ładowania - JAWA 250 1964 6V
« Odpowiedź #1 dnia: Września 11, 2020, 18:21:33 »
A regulator, reszta kabli itd Gdzie?? to nie działa tak jak dynamo rowerowe. Nie wiem czy te prądnice sa w stanie się same wzbudzić ale to i tak musi być podłączone pod regulator.  Podłącz to tak jak na schemacie i dopiero można coś myśleć.
Matyniu333
« Odpowiedź #2 dnia: Września 11, 2020, 18:28:21 »
własnie regulator mialem - najpierw ogyginalny ktory sie przepalil a elektroniczny ktory kupilem rok temu rowniez. chcialbym wiedziec jak sprawdzic pradnice i do czego sluza te dwa druciki ktore wystaja ze srodka pradnicy i ten niebieski kabel widoczny na zdjeciu .
Bohun350
« Odpowiedź #3 dnia: Września 11, 2020, 20:42:06 »
Te 2 druciki które wystają ze środka to są przewody które idą do regulatora napięcia i na schemacie są oznaczone D i M a wiszą dlatego że na tej prądnicy powinien być przykręcony regulator napięcia ale go nie ma.
« Ostatnia zmiana: Września 11, 2020, 20:58:27 wysłana przez Bohun350 »
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: Września 11, 2020, 21:25:55 »
Tu masz schemat i objaśnienie działania regulatora. Musisz mieć regulator mechaniczny.
http://jawa250catalog.prv.pl/jawa_250_353_technika/jawa_250_353_schemat_instalacji_elektrycznej.html
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #5 dnia: Września 12, 2020, 09:09:14 »
Wes se do tych przewodów wystających z stojana podłącz dwa długie przewody a potem  podłącz je bezpośrednio pod akumulator przyluz coś metalowego do cewek jak się magnesoja ( wytwarzają pole magnetyczne ) to znaczy że stojan spoko potem ją odpal i sprawdź czy na szczotkach pojawi się napięcie jeśli tak to prądnica jest sprawna i brak ci tylko regulatora
Matyniu333
« Odpowiedź #6 dnia: Września 13, 2020, 17:32:23 »
dzieki , tak zrobie i napisze o wynikach  :)
Edit:
do których dokładnie cewek przylozyc cos metalowego ?
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2020, 07:15:42 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #7 dnia: Września 13, 2020, 18:02:56 »
Stojan prądnicy części która stoi nie obraca się jak silnik pracuje tam jest 4 albo 6 cewek dokładnie nie pamiętam te cewki robią za elektromagnesy zasilane z akumulatora a potem z szczotek wirnika ( z tamtad pochodzi prąd ladujacy akumulator w przypadku prądnicy )jeśli cewki stojan się nie magnesoja po podpięciu prądu to nici z wyindukowania się prądu w wirniku tak po krutce
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2020, 18:10:54 wysłana przez azbescik2 »
Matyniu333
« Odpowiedź #8 dnia: Września 14, 2020, 15:48:27 »
Witam , sprawdzone cewki przyciągają metalowy srubokret. Tylko co dalej ? Proszę o instrukcje ☺️ pozdrawiam
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #9 dnia: Września 14, 2020, 16:12:45 »
To podłącz je na krótko do akumulatora  odpal silnik i zobacz czy na  szczotekach będzie napięcie a najlepiej nie miernikiem tylko żarówka se sprawdź taka z 20 wat
Matyniu333
« Odpowiedź #10 dnia: Września 14, 2020, 17:34:05 »
A gdzie podpiac ten zielony kabel widoczny na zdjęciu ? Jeżeli nie ma regulatora
Edit:
jawa odpalila . zamiast akumulatora do tych drucikow podlaczylem prostownik 6v  oczywiscie akumulator tez jest w motocklu. napiecie na szczotkach na srednich obrotach 13 v
Co dalej?
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2020, 07:16:52 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #11 dnia: Września 14, 2020, 18:31:25 »
Czyli prądnica sprawna brak ci tylko regulatora
Matyniu333
« Odpowiedź #12 dnia: Września 14, 2020, 18:34:38 »
a bez rregulatora rozwali sie akumulator ?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #13 dnia: Września 14, 2020, 18:39:13 »
Jak nie będziesz jeździł na wysokich obrotach to nie powinien w prądnicy 75w przy około 3 tysięcy obr zaczyna przeladowywac akumulator bez regulatora i żarówki się palą generalnie nie polecam takich zabaw chyba że na zjazd do domu regulator podepnij i ciesz się z normalnej jazdy
Matyniu333
« Odpowiedź #14 dnia: Września 14, 2020, 18:56:01 »
pisales ze potem jest to zasilane ze szczotek wirnika wiec cmusi byc polaczone to ze szczotkami ? w jaki sposob jesli mozna wiedziec
Edit:
i tez w jaki sposob wyprowadzic te kable do akumulatora zeby ladowalo
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2020, 07:17:53 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #15 dnia: Września 14, 2020, 19:53:06 »
Tak generalnie jak odpalisz motor i utrzymasz ja na wyzszych obrotach to po odpięciu akumulatora przy sprawnym ładowaniu powina nadal chodzić wsadź sobie regulator podłodze zgodnie ze schematem i ciesz się normalna jazda podpinanie na krótko pradnicy nie jest za dobrym pomysłem na dłuższą mete
Matyniu333
« Odpowiedź #16 dnia: Września 15, 2020, 16:09:23 »
Mógłbym prosić o instrukcje jak dokładnie podłączyć na krótko do akumulatora ? Zdecydowałem się na to dopóki nie będę miał regulatora . Pozdrawiam
« Odpowiedź #17 dnia: Września 15, 2020, 21:11:15 »
Uszkodzisz w ten sposób prądnicę. Kup regulator jakiś elektroniczny i nie dziaduj bo się to odbije w najmniej oczekiwanym momencie...
masz tu uproszczone schematy:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=8660.0
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2020, 07:13:38 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #18 dnia: Września 16, 2020, 06:10:57 »
Ten link to ten tego..
"Wystąpił błąd!  Wątek lub dział, którego szukasz nie istnieje albo nie masz do niego dostępu."
Przynajmniej u mnie tak jest.
Matyniu333
« Odpowiedź #19 dnia: Września 16, 2020, 06:47:23 »
A do jakich styków na regulatorze podłączyć te dwa druciki które wychodzą z prądnicy ? Pozdrawiam
Edit:
Oczywiście elektronicznym
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2020, 07:15:00 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #20 dnia: Września 16, 2020, 07:13:10 »
Wszystko jest na schematach opisane. Poprawiłem link. Kolego Matyniu333 nie pisz proszę posta pod postem. Jak chcesz coś dopisać użyj opcji "modyfikuj"
Matyniu333
« Odpowiedź #21 dnia: Września 16, 2020, 10:38:36 »
Tam nie ma schematu jawa 250
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #22 dnia: Września 16, 2020, 11:02:36 »
Schemat ładowania będzie bliźniaczy do cz 175 ,cz 350 do modelu 472.5 , Jawa 634
4993 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2008, 19:48:38
wysłana przez lluke
brak ładowania jawa 175 1959
Zaczęty przez KAMIL 73 Elektryka
4657 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2009, 14:08:23
wysłana przez KAMIL 73
6800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2015, 17:29:06
wysłana przez bonzots
2655 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2015, 19:54:51
2323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2020, 21:01:51
wysłana przez kuljak224
