  • Sierpnia 05, 2026, 10:22:59
Autor Wątek: Jawa 350 chopper  (Przeczytany 6934 razy)
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Jawa 350 chopper
« Odpowiedź #25 dnia: Września 30, 2020, 20:55:46 »
Zegary masz chińskie ...
Jawa TS 350 638-1/639
pawelooo2
« Odpowiedź #26 dnia: Października 01, 2020, 05:48:42 »
nie da się ukryć....
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #27 dnia: Października 01, 2020, 08:48:24 »
Moim zdaniem małe Vape zawsze będzie lepsze od CDI na chińskich częściach. Poprawić kabelki, wtyczki, sprawdzić elementy układanki i powinno toto hulać.
A tak poza tym, to sporo kosmetyki przy błyskotkach, cały urok ciopera to to że musi się świecić  ;)
pawelooo2
« Odpowiedź #28 dnia: Października 11, 2020, 10:29:05 »
Nie wywalaj alternatora, to dużo lepsze źródło prądów niż CDI
Jestem po przeprawach z brakiem ładowania. Byłem już o krok od założenia CDI. Ale od początku.
Jak pisałem padło ładowanie. Nigdy nie miałem konieczności lepić starej instalacji jak również grzebać przy oryginalnej elektrowni 12 volt. Wielu z was podpowiadało, ze ori altek jest lepszy, więc postanowiłem powalczyć. Znalazłem pełne info na internetach jak co posprawdzac. nawet jeden temat prowadził za rączę jak blądyna - czyt tak jak ja lubię. Nie znam się na elektryce fachowo dla mnie prąd i napięcie to to samo. Umiem rozróżnić omy od voltów. Nacztawszy się internetowych poradników, poprawiłem masę prostownika i regulatora oraz zmierzyłem wszystkie przejscia - prądy omy itd na stojanie i wirniku. W tym miejscu pochylam czoło w kierunku dragona naszego forumowego. Skorzystałem z twojego filmu przy sprawdzeniu prostownika.
Pomimo sprawdzenia wszystkich prądu napięć i omów, gdzie wszystko wydawało sie ok, rozłożyłem rynce...ładowania ni ma i nie będzie....
telefon w łapkę i wybieramy numer. kto będzie tym szcześliwcem któremu dupsko będę truł pewnie kilka godzin a może dni?.....opcji wielu nie miałem bo mało kto chwali się ze coś umie.....
Roztocz w jednej z rozmów sprzedał się, ze wie coś więcej niz odróznić plus od minusa a na prąd po mojemu mówi napięcie - odpowiedni człowiek - mi nie odmówi :P :P :P  sprawdziliśmy na telefon wszystko co możliwe. Wymieniam regulator ładowanie wraca ale kontrolka nie świeci. KOlejne próby sprawdzenia telefony w międzyczasie ładowanie znowu zanika i "mój człowiek" powoli zaczyna rozkładać ręce - wychytuje jedno błędne połączenie ale on nie odpowiadało całkowicie za mój problem (df z d+ pomyliłem przy reglu) po własciwym polaczeniu ładowanie dochodziło do 13 volt bez obciązenia - z obciązeniem spadało ponizej 12.
https://www.youtube.com/watch?v=Wij3yow5NKU
pomimo sprawdzenia prostownika na dwa sposoby (bez jego wykręcania) szukam w czeluściach magazynowych czegoś na podmiankę. wykręcam stary prostownik sprawdzam. Jest ok ale jedna dioda coś mi nie pasuje niby ok ale.....znajduję winowajcę nakrętka - nie wierzyłem, ale nakrętka m5 wlazła pomiędzy diody. nasi byli tu przed nami ale dawno. Ja wcześniej tego nie ruszałem. wkładam prostownik na szybko odpalam i działa......
https://www.youtube.com/watch?v=9ag1GdURSa8
Walczyłem zaciekle Roztocz osiwiał ale ładowanie jest. W tym miejscu chciałem podziękować obywatelowi Roztoczowi za czas i chęci. odwdzięczę się na najbliższym spotkaniu 8) 8) 8)
Nasunęła mi sie  pewna myśl. Brakuje tutorialu dla "blądynów" o ile dragon prostownik fajnie wytłumaczył i jego sprawdzenie - jak dla blądyna, to z alternatorem i resztą miałem problem. Moze jestem ciężkim przypadkiem. Nie chodzi mi teraz o wywlekanie kto co jak napisał, bo zapewne nie jednemu to pomogło. Na elektrodzie znalazłem fajny temat ale opis kończy sie na regulatorze. O przekaźniku nie napisano. Szkoda.
takie foto na koniec......
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #29 dnia: Października 11, 2020, 11:17:42 »
Jest taki poradnik który zrobił Laszlo.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=10584.0
pawelooo2
« Odpowiedź #30 dnia: Października 11, 2020, 19:54:25 »
Nie podważam tego - również z tego korzystałem. W moim przypadku obce ciało latało pomiędzy diodami robiło dziwne cuda. Wyniki pomiarów też nei były za każdym razem jednoznaczne. Brakowało mi pewnych informacji....Może inaczej Obywatel Roztocz tak mnie przeprowadził przez cały proces ze poprosiłem go aby stworzył nowy lub uzupełnił dotychczasowe poradniki.
« Odpowiedź #31 dnia: Października 11, 2020, 19:59:16 »
Tak marudziłeś że chyba nagram jakiś film co i jak krok po kroku. Bo faktycznie ciężko jest ogarnąć komuś "zielonemu" tą stosunkowo prostą elektrownię :)
« Odpowiedź #32 dnia: Października 11, 2020, 21:46:21 »
Masz rację, Rozztocz równy gość, mi też sporo pomógł  ;D
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #33 dnia: Października 11, 2020, 21:53:00 »
Ale Ci sie Mariuszku podlizują...
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #34 dnia: Października 11, 2020, 23:05:53 »
Miałem taki model , składałem go od zera (dwa lata)  zobacz filmy  https://youtu.be/mK27Yr7M2bo
https://youtu.be/NgOgrc-kjw4
Gdzieś tu na forum był wątek z reaktywacji, jakby co to mogę coś podpowiedzieć.
Bardzo ładny i fajny model ale praktyka pokazała że dla mnie za nisko umiejscowione siedzisko i nie dałem rady tym daleko jeździć.
pawelooo2
« Odpowiedź #35 dnia: Października 12, 2020, 07:08:11 »
ja się nie podlizuję - stwierdziłem suche fakty - elektryka nie jest moją mocną stroną. Napisałem o jego wiedzy zeby ktoś jeszcze skrzystał.....niedługo takie porady telefoniczne będą w cenie tele audio
Miałem taki model , składałem go od zera (dwa lata)  zobacz filmy  https://youtu.be/mK27Yr7M2bohttps://youtu.be/NgOgrc-kjw4 Gdzieś tu na forum był wątek z reaktywacji, jakby co to mogę coś podpowiedzieć.Bardzo ładny i fajny model ale praktyka pokazała że dla mnie za nisko umiejscowione siedzisko i nie dałem rady tym daleko jeździć.
filmy widziałem -dzięki za lnik, jednak ten motocykl raczej nie będzie robiony od podstaw.......
w tym tygodniu przymierzam syna do tego egzeplarza......
pawelooo2
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 29, 2020, 11:39:54 »
Nudą wieje ale kilka dni wolnego pozwoliło mi zainteresować się brakującym fantem w tym egzemplarzu, a mianowicie mocowaniem fotela. U mnie wyglkąda to tak:
w modelu 640 tak:
Na jesiennym sprawa została omówiona ale w ferworze pijaństwa zapomniałem porobić zdjęcia...Przez głowę przeszła mysl ze jak wrzuce w google to znajdę w którymś sklepie. O naiwności....nawet nazwy poprawnej nie znałem. Dzięki Azebscikowi (zdjęcie jest jego autorstwa) oraz Pawandowi który przybył na zlot chopperem podpatrzyłem co i jak i temat zamarł na kilka tygodni. Pózniej telefon do azbesta poratuj fotką i szukamy w necie tego ustrojstwa. Potrzebowałem trzech elementów z których dwa sponsor naszego jesiennego zlotu ogarnął naprawdę szybko:
https://www.4jawa.com/produkt/4745/uchwyt-blotnika-do-blokady-siedzenia-plastik-jawa-640
https://www.4jawa.com/produkt/4617/blokada-siedzenia-jawa-640
trzecim elementem jest wkładka ale w komplecie to byłby wydatek około 200 zł. Uznałem ze mając jakieś tam zdolności manualne przerobię wkładkę która juz mam przy cz 350 i koszt będzie w granicach 25 zł...
Zdjęcia zwymiarowanej wkładki już mam. Jak wszystko zacznę składać do kupy to wrzuce efekt finalny...jesli wyjdzie coś z tego
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 29, 2020, 11:49:22 »
W mojej 640 to zamkniecie jest identyczne.
pawelooo2
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 29, 2020, 12:02:15 »
dokładnie -to z modelu 640 jest takie samo w chopperze- do takich wniosków doszliśmy w Zajączkowie.
pawelooo2
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 29, 2020, 13:19:37 »
https://www.fichtlkramek.cz/nahled/tahlo_sedla.html
https://www.fichtlkramek.cz/nahled/sada_zamku_640.html
dzięki jedno stówkę drugie 24 plus plastik za 5 zeta i przesyłka do polski daje niecałe 200 zł.
Myślę zę wytoczenie tego brakującego  elementu:
sprawdzi się.....Patrząc na zdjęcia ten z linku jest jakby dłuższy. Na zdjęciu które dodałem (autorstwa Pawanda) jest on w choperze znacznie krotszy. Cóz zobacze jak przyjdzie paczka i znajdę chwile na zabawę.
