  • Sierpnia 05, 2026, 06:17:45
Autor Wątek: Ściągacze  (Przeczytany 2069 razy)
Walczak
  • Technik Mechanik Lotniczy
  • Wiadomości: 4
  • 2 i gaz opór
Ściągacze
« dnia: Września 04, 2020, 08:37:25 »
Siemka, mam taką sprawe że rozbieram silnik od CZ 350 6V i nie mogę zdjąć zębatki z wału (zwykłe trzyłapkowe nie dawały rady) i nie mam przyrządu do rozpoławiania i czy jest jakis kolega, który za flaszke by pożyczył albo ja bym podskoczył do niego (Warszawa i okolice Tarczyna).
Jawa 350/634.7
CZ 350/472.5
Simson S51 Enduro
JosefPepik
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638, KTM SuperDuke
Odp: Ściągacze
« Odpowiedź #1 dnia: Września 04, 2020, 17:03:26 »
Ja nie dawno ściągałem (co prawda w TS) zębatkę z wału takim małym dwu ramiennym ściągaczem kupionym z markecie Jula za chyba 18 pln. Prawdą jest, że trzeba było mu te "haczyki" trochę zeszlifować. Rozpoławiacz zrobiłem z ceownika i odpowiednio przyciętych szpilek M6 i M8. Koszt to ze 20 złotych chyba wyszedł ;D i trochę prądu do szlifierki. Jak chcesz to podjedź do wawra i pożyczę co mam
Walczak
  • Wiadomości: 4
  • 2 i gaz opór
Odp: Ściągacze
« Odpowiedź #2 dnia: Września 04, 2020, 17:10:56 »
O to spróbuje przez weekend coś zrobić, a jak coś to najwyżej w poniedziałek bym po szkole podjechał. :)
Jawa 350/634.7
CZ 350/472.5
Simson S51 Enduro
  • Wiadomości: 1309
Odp: Ściągacze
« Odpowiedź #3 dnia: Września 04, 2020, 17:17:16 »
Z tymi zebatkami to jest tak z czasem se zeskakuja dosyć lekko że taki uniwersalny sciagoacz daje radę ale zdarzają się takie że cały silnik podskoczy w momecie odklejenia stożków szczególnie jak silnik dziewica
Walczak
  • Wiadomości: 4
  • 2 i gaz opór
Odp: Ściągacze
« Odpowiedź #4 dnia: Września 04, 2020, 17:22:53 »
No właśnie w Jawie, która miała remont pare lat temu jak zmieniałem łańcuszek sprzęgła to lekko zeszło, a w tej CZ to za nic nie idzie, 4 ściągaczami próbowałem i albo któryś zeskakiwał albo sie krzywił.
Jawa 350/634.7
CZ 350/472.5
Simson S51 Enduro
  • Wiadomości: 1309
Odp: Ściągacze
« Odpowiedź #5 dnia: Września 04, 2020, 17:30:27 »
Ja mam do tego jeden zestaw ściągaczy pasoje on również do rozpolawiany silników po dobraniu srob m6 i m8 kosztowal coś kolo 150 złoty ale pasoje też do innych rzeczy
Edit coś takiego https://allegro.pl/oferta/zestaw-sciagaczy-do-lozysk-sciagacz-odklejacz-9420945523
« Ostatnia zmiana: Września 04, 2020, 17:33:23 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 1540
Odp: Ściągacze
« Odpowiedź #6 dnia: Września 04, 2020, 18:22:03 »
wypal plazmą
Bohun350
Odp: Ściągacze
« Odpowiedź #7 dnia: Września 04, 2020, 19:55:27 »
Załóż ściągacz 2 lub 3 ramienny ( łatwiej bedzie 2 ramienny) napręż dość mocno  dokręcając śrube ściągacza i stuknij delikatnie młotkiem w śrube ściągacza potem znowu napnij i stuknij i tak kilka razy  powinno dać rade. Jak to nie pomorze to napręż ściągacz śrubą i palnikiem grzej zębatke po jej zewnętrznej krawędzi żeby nagrzała się szybciej niż wał.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
wikingc1
  • Wiadomości: 78
Odp: Ściągacze
« Odpowiedź #8 dnia: Września 04, 2020, 20:44:39 »
Jak zrobisz jak kolega wyżej napisał (stukanie w sciągacz) to powinno zejść, chyba że masz bardzo gówniane sciągacze. tylko też ostrożnie z tym bo jeśli nie zamierzasz robić wału to od zbyt mocnego stuknięcia może się coś przestawić, ale jeśli rozbierasz to wal smiało. Ja  u siebie docierałem stożki bo dość lekko schodziło i teraz naprawdę jest problem żeby to zdjąć, a i dokręcam kluczem udarowym dość mocno. Grzanie też pomoże ale jeśli chcesz założyć zębatkę jeszcze raz to ja bym nie grzał, bo zęby szybko się  nagrzeją, odpuszczą i będzie kupa.
