  • Października 19, 2026, 17:04:07
Autor Wątek: Skrzynia CZ175 487  (Przeczytany 2174 razy)
Adamw336
  • Wiadomości: 111
  • CZ 175 487 86r/ CZ350 472.5 85r/ Honda Hornet 06r
Skrzynia CZ175 487
« dnia: Sierpnia 28, 2020, 11:58:38 »
Witam szanowne grono. Jestem na etapie składania silnika w CZ175. Przy demontażu wałek ze zdjęcia nie posiadał podkładki nr 20. Czy tego elementu brakowało czy poprostu spasowanie jest takie, że tej podkładki nie potrzeba? Jaki ma być luz po złożeniu kartetów na tym wałku?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2020, 12:01:57 wysłana przez Adamw336 »
Odp: Skrzynia CZ175 487
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 28, 2020, 14:23:23 »
Poszukaj tematu o dystansowaniu skrzyni biegów, tam wszystko o luzach bylo napisane.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 28, 2020, 21:43:53 »
Przeczytałem kilka tematów i szczerze mówiąc o 175 mało jest napisane, więcej piszą o 2 garowych silnikach. Jedni piszą, że nie dystansowali inni, że tak. Tak czy siak poskładam tak jak było. Bez uszczelki między karterami i podkładek dystansowych. Skrzynia jest w idealnym stanie, wodziki nie wytarte
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 29, 2020, 09:00:01 »
Do malej kivacki 175 ktos zalecał kiedys luz na wałku głównym do 0,3mm. Opinie są generalnie różne więc trzeba poeksperymentować trochę;)  ja mam luz w granicach 0,3mm i na sucho wszystko ladnie chodzi, a więcej wypowiem się dopiero jak jawa zacznie jezdzic.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2020, 10:34:26 »
radzę sprawdzić przy składaniu czy wszystkie biegi wchodzą poprawnie, u mnie na wałku sprzęgła było 2 mm luzu i 2 się nie zazębaiła poprawnie
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 29, 2020, 12:44:59 »
Złożyłem narazie kartery bez wału i wydaje się, że wszystko jest ok. Luz znajduje... Biegi wchodzą ok. Ogólnie wymieniłem wszystkie łożyska na koyo, tulejki z brązu, wałek pośredni niby na oryginalny i wałek zdawczy. Luz na wałku posrednim to 0,5mm
Dano
  • Wiadomości: 11
  • Cezet 487
« Odpowiedź #6 dnia: Września 02, 2020, 12:27:42 »
Witam, Podkładka musi być, dystans jest ważny, ktoś pewnie kiedyś rozbierał silnik i niedał podkładki, a jak z biegami nie wyskakują??
Čz487.87r, wsk gil ,MB w140,BMWe60.
« Odpowiedź #7 dnia: Września 02, 2020, 13:51:39 »
Na 3 silniki 487 które rozebrałem w żadnym nie było w tym miejscu podkładki. luzu na pośrednim też nie mam. Może się walnęli przy rysunku, tak jak w wielu innych miejscach instrukcji do 487
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #8 dnia: Września 07, 2020, 20:59:08 »
Nie wiem czy biegi wyskakują bo silnik leż jeszcze na stole. Nie chciałbym go rozkręcać drugi raz przez skrzynię :) Dużo osób pisze, że w tym miejscu nie montowali oryginalnie podkładki
Adamw336
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 23, 2020, 17:16:01 »
Temat do zamknięcia. Biegi chodzą idealnie
4918 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2008, 21:28:21
wysłana przez bakczysaraj
Wał cz175/487
Zaczęty przez Luki Mechanika
7265 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2010, 22:03:40
wysłana przez Luki
5203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2015, 18:24:10
wysłana przez adrian3141
1706 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2016, 15:28:43
wysłana przez Paciovsky
Cz175 typ487
Zaczęty przez Robal Mechanika
2232 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2017, 16:40:32
wysłana przez piotras1989
