  • Kwietnia 20, 2026, 10:23:56
Autor Wątek: Ładowanie CZ 350 6v  (Przeczytany 4686 razy)
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
Ładowanie CZ 350 6v
« dnia: Sierpnia 26, 2020, 18:40:06 »
Witam, odpaliliśmy ostatnio cezetke po 9 latach postoju, podłączyłem jej prądy na ładowanie i na iskre tylko ze schematu znalezionego na forum, po pierwszym odpaleniu ładowanie było bo zaraz żarówka zgasła, a teraz już świeci się i świeci i napięcie z aku ciągle spada. Co pierwsze sprawdzić, jakie dalsze kroki, nie znam sie zbytnio na tych prądnicach bo ja to zawsze romety, simsony, wski itp robie a tam czegos takiego nie ma :)
CZ 350 82'
  • Wiadomości: 658
Odp: Ładowanie CZ 350 6v
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 26, 2020, 19:03:38 »
Aby to sprawdzić należy przejrzeć instalacje i poprawić ewentualnie uzupełnić. Schematy są na forum. Jak już instalacja będzie pewna to można przystąpić do sprawdzenia i ewentualnej regulacji regulatora napięcia. Równocześnie że sprawdzaniem instalacji trzeba sprawdzić stan szczotek. Już te czynności spowodują że zaczniesz powoli się znać. Pradnica to tylko kupa martwego drutu. Myślę że masz podstawowy Miernik z trąbka. Powodzenia.
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 26, 2020, 19:35:00 »
Jak kombinowałeś z innymi podłączeniami prądnicy to prawdopodobnie się rozmagnesowała. Albo regulator napięcia szlak trafił.
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 26, 2020, 19:49:14 »
W jaki sposób wyregulować regulator, mam czechosłowacki i tak posiadam miernik a więc jak sprawdzić szczotki?
CZ 350 82'
Bohun350
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 26, 2020, 20:03:05 »
Po tak długim postoju przeczyść sobie wszystkie styki: przy regulatorze , prądnicy, stacyjce itd. sprawdź czy kable od masy nie zaśniedziały bo bez masy nie bedzie ładowania, sprawdź czy szczotki w prądnicy są całe, zerknij na styki żarówki od ładowania.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 26, 2020, 20:08:57 »
Instalacje robiłem z tego, masa jest dobra sprawdze te szczotki, a z tym regulatorem to nie wiem co robić on jest mechaniczny reguluje sie go w jakiś sposób?
CZ 350 82'
Bohun350
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 26, 2020, 20:11:02 »
Tu masz zdjęcie prądnicy ze wskazaniem gdzie znajdują sie szczotki, zdemontuj zatrzaski i zobacz czy są całe
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 26, 2020, 20:14:36 »
Dobra dzięki ide sprawdzić
CZ 350 82'
Bohun350
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 26, 2020, 20:18:00 »
zdejmij pokrywe regulatora i zerknij na styki tych blaszek może tam też coś się osadziło i nie łączy
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 26, 2020, 20:19:23 »
W regulatorze mechanicznym ładowanie ustawia się zmniejszając bądź zwiększając napięcie sprężynek które rozwierają styki.
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 26, 2020, 20:44:40 »
Szczotki oprócz tego że są ukruszone to mają długość 1.7cm oraz 1.9cm w dodatku sprężynki od zatrzasków już są marne
CZ 350 82'
Bohun350
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 26, 2020, 20:52:19 »
czyli tragedi nie ma ale w przyszłości możesz pomyśleć o nowych szczotkach.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 26, 2020, 20:59:19 »
Mase zdarłem lakier powinna byc lepsza coś jeszcze dzis moge zrobic? Mam miernik
CZ 350 82'
Bohun350
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 26, 2020, 21:04:31 »
sprawdzales styki regulatora pod pokryą?
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 26, 2020, 21:05:11 »
Dobra sprawdze i powiem a wirnik jakos moge sprawdzic?
CZ 350 82'
Bohun350
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 26, 2020, 21:18:10 »
Wirnik możesz sprawdzić wizualnie, jeśli nie widać urwanych drucików lub obtartej izolacji na drucikach to powinien być ok
możesz sprawdzić czy komutator jest ok czyli powierzchnia po której ślizgają się szczotki. Wirniki raczej się nie psują, najczęstsze usterki wirników to te które sami zrobimy czyli uderzenie czymś w komutator lub jakieś inne uszkodzenia mechaniczne
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 26, 2020, 21:24:21 »
Musze zapłon zdejmowac do tego sprawdzenia?
CZ 350 82'
Bohun350
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 26, 2020, 21:31:15 »
Zapłonu nie dotykaj bo może być probleż żeby go potem ustawić.
Zdejmij jeszcze raz szczotki i poświeć latarką w ten otwór jednocześnie kluczykiem 10 na krzywce obracaj wałem i zerknij czy nic złego sie tam nie dzieje.( łatwiej bedzie obracać wałem wykrecając świece zapłonowe)
Uszkodzenie wirnika bym wykluczył bo tak jak już pisałem to żadka przyczyna braku ładowania.
Poczytaj jak sprawdzić regulator napięcia. Odpal silnik i zmierz miernikiem czy do regulatora dochodzi jakiś prąd
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 26, 2020, 21:37:35 »
Dobra dzieki to juz jutro zrobie bo dzis juz halasowac nie bede i bede pisał a i zaplon juz ustawialem dlatego szkoda mi go zdejmowac :)
CZ 350 82'
Bohun350
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 26, 2020, 21:40:56 »
powodzenia i cierpliwości
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 26, 2020, 21:47:51 »
Pod sczotkami nic nadzywczajnego, a wiesz moze czemu mi jikov z tych dwoch dziurek pod gumą do filtra powietrza cieknie? Leje strasznie stamtad
CZ 350 82'
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 27, 2020, 11:00:42 »
Pewnie się zalewa - pływak nie zamyka dopływu paliwa. Może lecą śmieci z paliwem i coś przycina pływak?
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 27, 2020, 13:18:44 »
Albo na odwrót zalozylem plywak to ma być ostrym końcem w strone pokrywki?
CZ 350 82'
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 27, 2020, 14:01:55 »
Tak, ostra iglica w pływaku ma wchodzić w otwór w pokrywce (ten od wlotu paliwa). Ona robi za zaworek i powinna być czysta żeby szczelnie zamykać.
jołkipołki21
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 28, 2020, 17:48:21 »
Hmmm no to tak mam zalozone nic nie zablokowwne wszystko chodzi elegancko ale cieknie z tych dwoch dziurek z tylu
CZ 350 82'
ładowanie cz 350 472.6 12V
Zaczęty przez KRZYCHOCZ Mechanika
5017 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2011, 16:58:18
wysłana przez KRZYCHOCZ
2494 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2013, 15:13:53
wysłana przez zieszy
3588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2014, 18:59:36
wysłana przez puker122
1792 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2015, 11:39:23
wysłana przez Matii-x
3827 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2016, 22:27:55
wysłana przez Darek
