  • Sierpnia 05, 2026, 08:51:50
Autor Wątek: Naczelny zapytuje o łañcuch zdawczy (?)  (Przeczytany 6983 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« dnia: Kwietnia 17, 2006, 13:21:11 »
Nie wiem jak sie fachowo nazywa teñ łañcuch, zdawczy? Ten co przenosi ruch z wału na zębatkę sprzęgła.
Jeszcze na jesieni profilaktycznie oglądałem z ciekawości, tak to wyglądało. Pytałem ludzi na 4um czy taki łañcuch trzeba wymieniać. Opinie były podzielone. Pytam Więc Was Towarzysze. Czy widok jest normalny czy wymienić?
W najbliższym czasie będę zalewał nowy olej, myślę wyczyścić skrzynie jakoś. Trudno zdjąć ten tryb z wału? Bo w kartonie części do Cezety dostałem jakiś łañcuszek. Może by był w lepszym stanie. Całe trybo sprzęgła też trzeba wyjmować?
Naczelny Filozof
tokarz
Odp: Naczelny zapytuje o łañcuch zdawczy (?)
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 17, 2006, 13:30:17 »
Jak na mój gust to łañcuch ten ma za duże luzy. U mnie w Jawie jest on zdecydowanie bardziej naciągnięty.
Oczywiście, że trzeba wymieniać i ten łañcuch, bo jak każdy element, na który działa pewna siła i on się zużywa [czyt. wyciąga].
Wszystko powinno zejść bez większych problemów, chyba, że będzie zapieczone, czy ktoś to młotem 15kg nabijał :)
Pozdrawiam,
tokarz
WhitePower
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 17, 2006, 14:46:18 »
Ja bym go wymienil, u mnei tez nei jest taki luzny, mozesz miec male problemy ze sciagnieciem zebatki z walu ale przy pomocy dobrego sciagacza dasz sobie rade ;) zeby sciagnac lancuszek mozliwe ze nawet nie ebdziesz musial tej zebatki odkrecac ale zeby nalozyc nowy to juz niestety odkrecanie jej cie nie minie
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 17, 2006, 18:33:45 »
A ile może stać taki nowy łañcuch? One są w komplecie z trybem?
Naczelny Filozof
fizyk0
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 17, 2006, 18:42:26 »
£añcuszek sprzęgłowy kosztuje około 40 zł.Jednak tak jak to bywa z przekładniami zębatymi przy wymianie łañcuszka należałoby także zmienić koła zębate ponieważ zakładając nowy na stare koła szybciej się zuzyje.
Czarny
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 17, 2006, 19:31:35 »
Fachowo nazywa się to łañcuch sprzęgłowy. Spory masz luz na tym łañcuchu musisz wymienić zle co do zębatki to bym jej nie wymieniał jeszcze sporo posłóży.
POZDRO
nerlst
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 17, 2006, 20:05:29 »
Moim zdanie to ten łañcuch nie jest w aż tak złym stanie... ale skoro chcesz i możesz to wymien. W CZ (moze w TS tez) jest tak, że nie trzeba odkręcac zębatki, zęby zdjąc stary i założyc nowy łañcuch, bo w koszu sprzegłowym jest tulejka, wyjmujesz tulejke i bez problemu zdejmujesz i zakładasz łañcuch.
pzdr
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 17, 2006, 21:41:28 »
W TSce jest za mało miejsca pomiędzy zębadką a karterami- łañcuch nie przejdzie- trzeba niestety ściągnąć zębadkę z wału. Dobry ściągacz i schodzi bez problemu :]
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 18, 2006, 07:26:49 »
Generalnie jesli łancuszek sprzegłowy da się wyciągnąć palcami tak żeby nim dotknąc do karteru silnika (Ale jego dolnej części bo przy obrotach wału łañcuszek bedzie szorował o dół karteru) to do wymiany. A zasada naczelan brzmi: jak coś jest podejrzane to wymieñ i się nie czaj.... <yes>
henryk_o
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 13, 2007, 10:24:38 »
Witam. Pozwolę sobie kontynuować ten wątek aby nie zakładać nowego.
Moje pytanie brzmi: czy można dobrać od jakiegoś innego motocykla lub samochodu łañcuszek sprzęgłowy??? Podobno pasuje od rozrządu od Mercedesa (beczki). Trzeba go tylko dać do skrócenia.
Bo się zirytowałem. W tamtym roku w wakacje wymieniłem łañcuszek sprzęgłowy na nowy a teraz jak rozebrałem sprzęgło to prawie dotyka do karterów.
http://moto.allegro.pl/item162878388_junak_lancuch_sprzeglowy_od_mercedesa_.html
Ten podobno pasuje też do Jawy.
mechanik32
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 13, 2007, 11:51:17 »
naczelny taki łąñćuszek u mnie kosztuje 40zł nowy czeski więc jak chcesz to mogęci do paczki z modułem dożucić tylko byśmuaiał dopłącić. 40zł za łañczuszek plus do paczki jeszcze 4zł trza dopłącić. I jak tam zrobiłęś przelew za moduły??
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 13, 2007, 12:43:13 »
Wątek jest z kwietnia ubiegłego roku  <cheers>
Naczelny Filozof
henryk_o
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 13, 2007, 17:48:24 »
Zgadza się - wątek jest z tamtego roku. Dlatego napisałem że nie chce zakładać kolejnego tematu o łañcuszku sprzęgłowym i że chciałbym kontynuując ten wątek zapytać o coś jeszcze.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 13, 2007, 22:20:43 »
Podchodzi tez idealnie od Skody 105 do 120 (ze wszytkimi mozliwymi literkami) posiada on niewatpliwa zalete - ma spinke
henryk_o
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 14, 2007, 10:01:12 »
... a od mercedesa będzie pasował???
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 14, 2007, 13:30:41 »
Tak a propos...
Ile ogniw powinien mieć łañcuszek sprzegłowy??
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 14, 2007, 22:43:48 »
Henryk_o wiem ze do junakow zakladja ten mercedesowski ale w wiekszosci osob narzeka na ten lancuch, chociaz w jawie sie moze calkiem dobrze sprawdzic - poprostu musialbys sprawdzic
KcPrWWL
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 15, 2007, 10:50:31 »
ja kupiłem łañcuszek do CZ i był ze spinką
3327 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2007, 01:07:19
wysłana przez Rozztocz
3046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2015, 09:34:58
2192 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2015, 17:51:08
wysłana przez janosikmz19822
2439 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2016, 12:01:55
wysłana przez Jacek64
2804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2017, 14:25:45
wysłana przez wisienka013
