  • Listopada 20, 2026, 22:45:59
Autor Wątek: Sworzeń lewego tłoka fabrycznie założony ślepym końcem na zewn.  (Przeczytany 4852 razy)
RnG
  • Czar upadajacego PRL-u
  • JAWA 350 634 1982, CZ 350 472.6 1989, YamahaXV1000
Taka ciekawostka. Podczas pierwszego remontu silnika mojej Jawy 634 6V 1982 ze zdziwieniem odkryłem montaż fabryczny sworznia lewego tłoka ślepym końcem na zewnątrz. Prawy tłok prawidłowo wg. instrukcji fabrycznej ślepym do wewnątrz. Moto posiadam od  zakupu w Polmozbycie w 1982r silnik nie był nigdy remontowany. Zastanawiam się czy to pomyłka montażysty czy celowe działanie.
JAWA 350 634 1982 - pierwszy i jedyny właściciel,
CZ 350 472.6 1989, Yamaha XV1000 Virago 1985
Odp: Sworzeń lewego tłoka fabrycznie założony ślepym końcem na zewn.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 26, 2020, 23:37:26 »
Może był piątek przed długim weekendem z okazji święta pracy i pan Havranek już myślał jakie piwko będzie sączył cały weekend...
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 26, 2020, 23:39:32 »
Albo poniedziałek nawet po krótkim weekendzie i Havranek składał ten garnek o 7:12
drAkka
  • Wiadomości: 15
  • CZ-350 472.5
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 27, 2020, 00:28:24 »
    Jaki przebieg ma ten silnik od 1982 roku?
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 27, 2020, 13:57:16 »
Mialem identyczny przypadek w silniku 634 z Cz350 z 1981. Silnik rozbierany pierwszy raz od nowości i sworzen lewy ślepym do zewnatrz.
Ciekawy jestem jak masz zamontowaną rynienkę kierujacą olej na lożysko slizgowe wałka pośredniego w prawej obudowie. U mnie byla zamontowana nieprawidłowo.
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2020, 14:06:30 wysłana przez maly_sps »
Motocykl to również powód do spotkania ciekawych ludzi...
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 27, 2020, 15:15:00 »
Melduje poslusznie, ze oryginalne sworznie 18mm w Jawie Californian maja zaslepienie dokladnie na srodku dlugosci. Sworzen 16mm zaslepiony na koncu jest na pewno tanszy bo wiercony z jednej strony ale powodowalo to niestety “zaklocenia” przy skladaniu silnikow jak opisane w tym watku.
Czy wie ktos jak byly zaslepiane sworznie 15mm w starszych silnikach 350ccm?
RnG
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 27, 2020, 21:27:24 »
U.mnie jest ok
RnG
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 27, 2020, 21:30:12 »
Silnik  przejechał 15950
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 27, 2020, 21:35:49 »
U mnie w Cezecie sworznie były zamontowane ślepymi stronami do zewnątrz. Przebieg od nowości do pierwszej rozbiórki silnika to 23 tyś.
drAkka
  • Wiadomości: 15
  • CZ-350 472.5
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 28, 2020, 00:07:26 »
Tzn., że zaledwie dobrze dotarty. Jaki był zatem powód jego połowienia?
RnG
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 28, 2020, 09:46:51 »
Niestety długo stał po wyprawach do Szwajcarii w baku było dużo rdzy i mimo czyszczenia to mało niestety negatywny wpływ na łożyska wału. Po otwarciu i sprawdzeniu cylindrów okazało się że okna wylotowe mają prześwit ok 50% reszta zawalona rdzawym nagarem. Cylindry minimalnie zarysowane od tego nagaru. Wał i łożysko podporowe wału w bardzo dobrym stanie.
4766 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2010, 01:23:11
wysłana przez dawidtysler209
5758 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2012, 20:36:41
5146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2012, 09:32:26
wysłana przez Marcin_93
3589 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 07:44:25
1809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2021, 19:52:57
wysłana przez driver_cezety
