  • Listopada 11, 2026, 08:03:06
Autor Wątek: Witam. Niespodziewany problem z rejestracją.  (Przeczytany 5911 razy)
Odp: Witam. Niespodziewany problem z rejestracją.
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 09, 2020, 08:13:42 »
Na próbnych może nie być ubezpieczenia. Musi być w dniu rejestracji na normalne blachy
jeżeli będziesz się poruszał  tym motorem po drogach publicznych to nie może nie być  ubezpieczenia , musisz ubezpieczyć na próbne ale później przepisujesz na właściwe ,możesz też  już na białe jeżeli zaklepiesz sobie numer w WK , możesz też na numer VIN i później też przepisujesz na właściwe,
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2020, 08:15:14 wysłana przez muczacz »
Darcolo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175, 1986 r.
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 09, 2020, 20:22:50 »
Gość z ubezpieczalni powiedział, że mogą dowalić do 400 zł, ale jak UK upomni się o to, że tak długo nie było OC. Podobno, jak UK nic nie zgłosi, to nie będzie tego 300-400 zł kary (chyba, że na takie moto jest większa kara- to będzie ból). Ale był koronawirus (i jest) i może się nie przyczepią. Po 15 lipca będę wiedział nieco więcej.
Cyniux
  • Wiadomości: 36
  • 638.1 '89 . 472.6 '86 . 487 '86
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 09, 2020, 20:58:31 »
Urząd to ma obowiązek zrobic zgłoszenie do funduszu gwarancyjnego jesli stwierdzi brak opłat oc przy rejestracji itp. Wiec jak bedziesz miał się udawac do urzedu oc ma być i tyle w innym przypadku masz pewne że fundusz Cię strzyknie. Jak masz jakiegos ogarnietego agenta to zrobi Ci przedłużenie lub kontynuację tamtego ubezpieczenia tylko z jakimis odsetkami małymi i wtedy bedzie ciągłośc jesli się oczywiscie uda to zrobić.
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2020, 21:01:27 wysłana przez Cyniux »
Darcolo
  • Wiadomości: 8
  • CZ 175, 1986 r.
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 09, 2020, 21:21:28 »
Ale próbne tablice są od 3 czerwca a oc na próbne tablice od 1 lipca. Do UK pójdę po 15 lipca i OC już od 1 lipca mam opłacone.
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 09, 2020, 22:04:24 »
takie są kary za brak OC
Osoby, które pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni zapłacą
20% pełnej opłaty karnej – do 3 dni bez OC,
50% pełnej opłaty karnej – od 4 do 14 dni bez OC.
ale jak motor ma ponad 40lat to chyba nie trzeba ubezpieczenia ?, ktoś wie może ?, przecież mogłeś do rejestracji na przyczepce go zawieźć ,
no dobra doczytałem że moto z 1987 roku  :-[
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2020, 22:13:38 wysłana przez muczacz »
Cyniux
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 09, 2020, 22:15:49 »
Wydział Komunikacji w moim miescie tak samo i WK w starostwie wymaga do rejestracji zaswiadczenia zawarcia ubezpieczenia OC inaczej na Twoich oczach piszą wniosek do FG a jak wiadomo samo sprawdzenie przez FG jest płatne plus kary. Nie wiem jak właśnie jest z tymi pojazdami po 40. Jak będe z kwitami na urzędzie to podpytam.
Jak kolega ma oc od 1 opłacone i jest wazne w dniu rejestracji to myśle że przeleci bez kary. Jest spora szansa bo klepiąc nowe dane przy rejestracji do cepiku od razu wklepią waznosc Twojego ubezpieczenia.
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2020, 22:19:19 wysłana przez Cyniux »
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 09, 2020, 22:39:07 »
Co kraj to obyczaj, wydział komunikacji w moim miasteczku nie wnika czy pojazd ma ważną polisę OC. Ubezpieczenie jest wymagane od dnia zakupu pojazdu jeśli wcześniej był zarejestrowany w kraju, lub od dnia rejestracji pojazdu jeśli chodzi o pojazd pierwszy raz rejestrowany i nie ma tu znaczenia typ tablicy rejestracyjnej.
Cyniux
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 09, 2020, 22:50:44 »
Tak jak Bison gadasz. Pare km dalej u kobiety w starostwie jak rejestrowalem samochód to nikt nie wnikał tylko się zapytali. U mnie zaś kserują kwit i dołączają do wniosku o rejestrację.
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 09, 2020, 23:08:32 »
u nas w WK po zarejestrowaniu tylko mówią że w tym samym dniu co dostajesz tablice trzeba ubezpieczyć i nie sprawdzają OC
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 10, 2020, 02:45:48 »
Dokładnie tak samo odbywa się to w moim WK
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 10, 2020, 07:03:42 »
To u mnie bez oc nie zarejestrujesz, ciekawe jak przepisy na to?
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 10, 2020, 08:42:21 »
przecież z logiki nawet wynika żeby ubezpieczyć potrzeba mieć numer rejestracyjny , więc pierwsza rejestracja potem OC , chociaż logika w naszych urzędach niewiele znaczy  :(
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 10, 2020, 09:32:30 »
No i co wyszło w WK?
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 10, 2020, 09:39:37 »
Co do zasady z karami macie rację, ale zwykle się nie czepiają starych motocykli. Zdarzyło mi sie kilka razy, że  kupowałem OC do motocykla/motoroweru z przerwą w życiorysie i jak dotąd, odpukać nikt się jeszcze nie odezwał. W zeszłym roku, jak kupowałem Hondę ST przez niedogadanie z agentem od ubezpieczeń też powstał dzień przerwy pomiędzy rejestracją, a ubezpieczeniem. Półtora roku minęło i cisza. Przy tej kombinacji z próbnymi numerami Darcolo też powinno ujść na sucho. Ale oczywiście zawsze może sie trafić jakiś nadgorliwy urzędnik
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 10, 2020, 11:16:05 »
Witam. Wypożyczyłem przyczepkę (40 zł) i zawiozłem ją do diagnosty. Diagnosta na to- je tego robił (czyli prostował dokumentów) nie będę, ....
Po przygodach w zeszłym roku wiem, że nie każda stacja może wystawić papier na podstawie którego WK uzupełni dane. Ja musiałem dodatkowo jechać na Okręgową SKP. Tam dostałem papier na podstawie którego WK może zmienić/dopisać coś w DR.
Do tego pamiętać należy, że jeśli błąd w dokumentach powstał "w urzędzie" nie płacimy nic za wydanie nowego DR.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
