  • Listopada 27, 2026, 21:00:05
Autor Wątek: wyginanie rur - gientarka  (Przeczytany 1907 razy)
cypis.z
« dnia: Lipca 08, 2008, 14:23:38 »
Czy wyginał już ktoś z was rury? Jeśli tak to proszę o rady w tej sprawie.
Zamierzam zbudować quada i zabieram się za kompletowanie materiałów i będę budował ramę. Teraz staję przed dylematem: z rurek i wyginanie, spawanie albo z profili i cięcie, spawanie. Wyginane mocniejsze i ładnie wyglądają ale nie mam giętarki. Może się orientujecie jak można by było ją prostym sposobem wykonać mam podnośnik hydrauliczny.
Wszelaka pomoc mile widziana.  <yes>
lluke
Odp: wyginanie rur - gientarka
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 08, 2008, 17:24:17 »
Ja był bym za pogięciem ale nie wiem jak z tą giętarką nie wiem czy znajdziesz jakiś rys. jak to wykonać należy jednak pamiętać że cały trick polega na tym że muszą być odpowiednie kształtki do gięcia rur zależnie od grubości a to już może być problem. Ale nie wiem nie znam się
grucha591
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 08, 2008, 17:47:38 »
jak kiedys bylem u rodziny w lubuskim to goscie robili takie wielkie hustawki z rur , gieli je wsypujac du rury piasek i zaspawywali oba konce ruły, pozniej grzali miejsce giencia palinikiem gazowym  i w dwoch gieli dosyc gruba rure w imadle elegancko prosto i mocno
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 08, 2008, 18:51:35 »
dogadaj sie z jakimś znajomym hydraulikiem bo na wyposażeniu dobrego hydraulika jest giętarka wiec za dobra flaszkę powinien ci wszystko powyginać...
cypis.z
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 09, 2008, 08:16:14 »
Znalazłem taką giętarkę :
http://www.allegro.pl/item391060423_gietarka_do_rur_hydrauliczna_12_ton_okazja_.html
Prosta konstrukcja tylko chyba tych kształtek do wyginania nie wykonam  :-/
