  • Kwietnia 20, 2026, 10:12:20
Autor Wątek: Gaźnik od 638 w 634 lub 472  (Przeczytany 2774 razy)
  • Wiadomości: 3090
« dnia: Maja 28, 2020, 09:19:56 »
Kto używa gaźnika od 638 do żeliwaniaka? Jakie macie dysze pozakładane? I jakie położenie iglicy?
Odp: Gaźnik od 638 w 634 lub 472
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 28, 2020, 09:34:06 »
Bierz Pacco od Rozztocza, super gaźnik, nic nie przerabiasz, żadnych przejściówek, cudów na kiju i druciarstwa, linka też pasuje
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2020, 10:14:10 wysłana przez rasmusen1 »
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 28, 2020, 11:56:31 »
Pozostanę przy Ikovie bo go mam ze starych zapasów i nie muszę kupować  ;D a doświadczenie mnie nauczyło że na głównych kierunkach gdzie jeżdżę - to łatwiej o cokolwiek do Ikova (czy nawet cały gaźnik). Jakbym miał już się bawić w zmianę to na DellOrto.
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 28, 2020, 12:12:43 »
To może czas zmienić kierunek i puścić się do Delhi?
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 28, 2020, 12:35:11 »
Kolega Cymus82 już sie puscił https://youtu.be/JVMrwUNb2Sg, może nie na Jawie ale gaźnik Pacco juz przy sobie miał ;D Jawę oczywiście posiada
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2020, 12:49:55 wysłana przez rasmusen1 »
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 28, 2020, 13:18:42 »
Pomyślę bo mam zaproszenie na rewizytę do Delhi od H. Saxena (prezes klubu Jawa Yezdi).
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 28, 2020, 13:27:09 »
Póki młody jesteś to nie ma co myśleć.
Jak będziesz w moim wieku ,to już pewnie nie pojedziesz.
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 28, 2020, 13:40:27 »
Czyli mam dwa lata na wybranie się  :P
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 28, 2020, 16:50:39 »
Krzysiek ja mam w żeliwie gaźnik od Ts, dysze mam oryginalne takie jakie były w gaźniku 638, iglica czy to na samym dole czy ząbek wyżej jest ok już nie pamiętam jak mam ustawione ;)  generalnie polecam taką zmianę bo te gaźniki przelewowe są jak dla mnie upośledzone ;)  zanabyłem tez od Roztoczaka gaźnik Pacco kiedyś będe go testował ;)
  • Wiadomości: 729
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 28, 2020, 19:57:03 »
Też miałem w CZ gaźnik od TS i na oryginalnych dyszach.
Moim zdaniem dysza główna jest za mała, bo przy większej prędkości brakowało mocy, głównie przy wzniesieniach było mocno odczuwalne. Większych nie testowałem, zmieniłem gaźnik na Pacco.
duszek92
  • Wiadomości: 8
  • CZ350 472.5
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 30, 2020, 16:19:23 »
Ja założyłem do swojej CZ od 638. Na  allegro zapłaciłem chyba do 80zł pisało Ikov lecz obstawiam, że jest to chinol ale koniec końców nie miałem się do czego doczepić.
Dyszy nie zmieniałem. Co do iglicy ja próbowałem na pierwszym wcięciu, drugim i trzecim. Zostawiłem na środkowym.
Teraz jestem w trakcie remontu silnika jak go poskładam w całość to znowu założę ten gaźniczek i jeszcze raz wyreguluje, ale igilcę w czasie docierania ustawię na pierwszy ząbek.
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2020, 16:21:30 wysłana przez duszek92 »
Ogar 200; Yamaha FZ6,  CZ350
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 30, 2020, 17:18:18 »
Raczej te gaźniki nie pracują poprawnie, ale może Ci się uda z nim.
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 30, 2020, 21:33:29 »
Miałem w swojej 472.6 gaźnik z TS, oryginał czeski. Dysze były te same co w TS, jednak poziom paliwa zupełnie inny. Na 11 mm totalnie nie dało się jeździć. Jak dobrze pamiętam (a mogę nie pamiętać bo to było gdzieś w 2013-2014) to  po zdjęciu komory pływakowej poziom paliwa miałem na tyle wysoki, że przy zanurzeniu w niej pływaka był prawie równy z brzegiem komory. Iglica w okolicy środka.
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2020, 21:35:59 wysłana przez Tigras »
  • Wiadomości: 3090
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 30, 2020, 21:35:17 »
Dzięki wszystkim za rady. Wróciłem do oryginalnego gaźnika. Po sezonie zajmę się modyfikacjami.
7544 Wyświetleń
wysłana przez Jawolotmen
Gaźnik
Zaczęty przez veyron76 Mechanika
2592 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2014, 21:03:08
wysłana przez veyron76
2652 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 30, 2015, 22:31:42
wysłana przez Jacek64
1925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 05, 2016, 16:57:44
wysłana przez Turbo
1579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2017, 19:12:21
