  • Sierpnia 05, 2026, 00:11:25
Autor Wątek: Pompa hamulcowa  (Przeczytany 4731 razy)
Wueskowicz
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
Pompa hamulcowa
« dnia: Maja 26, 2020, 20:39:22 »
Miałby ktoś zdjęcie jak jest mocowana pompa hamulcowa przy kierownicy 639/640?
Ewentualnie najlepiej zdjęcie zamontowanej pompy od mz na kierownicy 638
Pozdro
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
Odp: Pompa hamulcowa
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 26, 2020, 20:56:19 »
Mam elementy pochodzące z 640 (teoretycznie), jeżeli chcesz to mogę jakoś później zejść i zrobić zdjęcie. Z tego co pamiętam to klasyczny zacisk na dwie śrubki.
Wueskowicz
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 26, 2020, 21:05:53 »
Jak nie problem to prosiłbym o fotki
Bo u mnie jest taki problem że mocowanie pompy jest akurat na zagięciu kierownicy przez to mam krzywo klamkę
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 26, 2020, 21:41:33 »
W 639 jest szersza kierownica, montując pompę na kierownicy 638 niestety wyjdzie trochę na zgięciu:
http://www.mototechnik.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=11&products_id=670
Wueskowicz
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 26, 2020, 21:48:32 »
No nic ewentualnie jakoś przerobię ten plastik i wsunę pompę bliżej manetki albo założę manetke od MZ.
Jeszcze mam pytanie odnośnie samego hamulca. Czy klamka w pewnym momencie ma być twarda dosłownie jak kamień czy ma być lekko "gumowa"? U mnie właśnie jest taka lekko gumowa (jest odpowietrzony, koło daje sie zablokować podczas jazdy) ale właśnie jak jest pompa na tym zagięciu na kierownicy to dotyka manetki gazu (jest na styk)
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 26, 2020, 23:57:26 »
Przewód hamulcowy nie puchnie, to może być jego wina.
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 27, 2020, 12:54:53 »
Kwestia co dla kogo znaczy "lekko gumowa" u mnie jest raczej wszystko ok, hamulec twardnieje, ale wciąż sklasyfikowałbym ją jako lekko gumową, lekko sprężystą, bo przy użyciu dostatecznie dużej siły to zawsze coś się podda przy ciśnieniu
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 27, 2020, 19:12:59 »
Często teraz w tych nowych kierownicach do 639 trafia się ze uchwyt prawego przełącznika jest przyspawany za blisko środka i pompa właśnie też wychodzi na zgięciu
Wueskowicz
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 06, 2020, 19:23:44 »
Teraz mam taki problem że mam bardzo miękką klamkę (bez problemu klamka dochodzi do manetki) i są jakieś śladowe ilości hamowania.
Próbowałem odpowietrzać układ wszystkimi możliwymi sposobami (również przyrządem do odsysania płynu). Przelałem około litr płynu i jest cały czas tak samo. Pompa i przewód są ok (zaciskałem przewód przy zacisku i klamka była twarda taka jak powinna być). Nie mam już pomysłu co to może być. Zacisk jest szczelny na 100%
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 06, 2020, 19:32:45 »
Przewodzik zmień na taki w stalowym oplocie, ten gumowy Ci puchnie i sprężanie płynu w niego idzie zamiast na tłok. Taka zmiana znacząco heble poprawia w Japońcach to i Knedlowi się nada. W swoim Jawiszonie mam taki wzmocniony i klameczka nie wpada  :)  Tarcza i klocki w dobrym stanie ?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 06, 2020, 19:36:50 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 06, 2020, 19:33:38 »
Popuść przewód przy pompie i tam najpierw odpowietrz, a potem dopiero przy zacisku.
PS Albo zrób też to co napisał Bison.
Wueskowicz
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 06, 2020, 19:36:44 »
Bison hmm tylko właśnie zaciskałem przewód przy samym zacisku i klamka była wtedy twarda jak kamień
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 06, 2020, 19:41:04 »
A zacisk na dole rozbierałeś ? może tłoczek przyłapał i stoi dęba zamiast pracować poprawnie.
W zeszłym roku kupiłem ST1100, fajnie jeździła i dobrze hamowała, jesienią oddałem na przegląd do serwisu, gdzie zrobili mi naprawę miedzy innymi trzech spowalniaczy. Okazało się że jeden z przednich był zapieczony na tłoczku i nie hamował a ja nawet tego nie zauważyłem. Teraz ten motocykl dopiero zwalnia jak należy, czuć zmianę po naprawie  :P
« Ostatnia zmiana: Czerwca 06, 2020, 19:45:42 wysłana przez Bison »
Wueskowicz
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 06, 2020, 19:56:20 »
Zacisk rozbierany, wymienione wszystkie uszczelki i z niego nie leje.
Nie wiem czy działał wcześniej (kupiłem go to z niego lało) chyba że ma jakaś wadę ale wątpię
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 07, 2020, 10:53:07 »
A tłoczki w jakim stanie były? Nie miały jakichś dziwnych nalotów?
Wueskowicz
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 07, 2020, 15:39:28 »
Tłoczki są idealne.
Będę musiał i tak kupić zacisk do swojej mz. https://gmoto.pl/zacisk-hamulca-przod-mz,140807.html
Ktoś ma opinie o tym zacisku?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2020, 18:17:05 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 07, 2020, 17:21:22 »
Nie bierze tego, gowno straszne. Mam i szukam org.
Pompa hamulcowa do Jawy
Zaczęty przez Lejek Mechanika
4549 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2009, 16:44:35
wysłana przez Lejek
4556 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2011, 22:29:31
wysłana przez MarcinS
4488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2017, 15:38:41
wysłana przez gustaw
29 Odpowiedzi
12034 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2015, 22:23:39
wysłana przez motomaciey
1243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2023, 11:53:48
wysłana przez Bimberpołudnie
