  • Października 26, 2026, 03:21:00
Autor Wątek: Projekt militarny- CZ 350 Tomaszek  (Przeczytany 9182 razy)
Odp: Projekt militarny- CZ 350 Tomaszek
« Odpowiedź #50 dnia: Grudnia 04, 2020, 19:51:18 »
A ja mom tak... Linkę przerabiałem.. Należy też dobrać najlepsza dyszę
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2020, 20:00:22 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #51 dnia: Grudnia 04, 2020, 20:45:30 »
Pietras co ty w tej lince przerabiałem zakładałem 4 takie  gaźniki w tym sezonie i nic nie przerabiałem jedynie co trzeba dodać dystans na pancerz
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #52 dnia: Grudnia 04, 2020, 21:12:14 »
Zamówiłem sobie i ja, ciekawe kiedy paczka dotrze ?  :)
« Odpowiedź #53 dnia: Grudnia 04, 2020, 21:23:53 »
Azbescik2, co do flanszy, opiszę wszystko co i jak, czy pasuje czy nie pasuje, czy trzeba dużo rzeźbić  :D
Bison, może sporo iść bo oni mają dzień singla w listopadzie czyli ostre wyprzedaże.... mniej wtajemniczonym są to duże przeceny, chociaż nie tak duże jak kiedyś. Teraz to już trochę taka lipa ale kiedyś to było można wyhaczyć dużo rzeczy za bezcen.
 A czy długo będzie szło? Myślę, że może iść sporo więc radzę uzbroić się w cierpliwość. Jak kiedyś zmówiłem po dniu singla to przyszło w połowie stycznia.  :D
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #54 dnia: Grudnia 04, 2020, 21:32:27 »
Nie spieszy mi się, kupiłem w zasadzie z ciekawości i dla przetestowania tej stronki.
Nie kupowałem nic wcześniej z AliExpress  :)
« Odpowiedź #55 dnia: Grudnia 14, 2020, 19:27:03 »
Adapter tak wygląda po małej modyfikacji. Działać będzie ale jakoś mi to nie odpowiada, spróbuję uśmiechnąć się do speców z tokarni w pracy, może pomogą chociaż wiem, że mają roboty aż aż.
« Odpowiedź #56 dnia: Grudnia 14, 2020, 22:37:20 »
a co konkretnie Ci się nie podoba , wygląda solidnie i stabilnie jeżeli jest szczelne to Ok , jedynie można by było śrubki trochę stoczyć na łebkach
« Odpowiedź #57 dnia: Grudnia 14, 2020, 23:15:11 »
No bo. Adapter ten miał inny rozstaw otworów. Oryginalnie chyba 60mm. Tam jeszcze ma się opaska zmieścić.
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 15, 2020, 04:48:05 »
Ten akurat ma rozstaw otworów 48 mm i nie są w osi z przelotem dlatego rzeźbienie jest na  skos i zostaje niewiele materiału do przykręcenia. Lepiej z tym pewnie będzie miał króciec z rozstawem 60 mm tylko tam przelot zaczyna się chyba od 28 mm. Jeżeli to nie ma żadnego znaczenia to lepiej jest wybrać ten drugi.
 Opaska zmieści sie na spokojnie.
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 16, 2020, 22:04:16 »
dla mnie jest Ok jedyne  co to bym stoczył śruby dla wyglądu  :)
« Odpowiedź #60 dnia: Stycznia 10, 2021, 18:09:47 »
Mały update, gaźnik tylko przemyty przed założeniem, dysze fabryczne. Pogoda na ustawianie niezbyt sprzyjająca  ;)
https://youtu.be/bpYVH6PYx_s
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpnia 03, 2022, 12:26:22 »
Mała aktualizacja z kranikiem. Jikovy miałem dwa i oba podciekały. Specjalnie mi to nie przeszkadzało bo niewiele tego było. W wątku o kranikach pisałem o ryżowym kraniku i redukcji. Przepływ 1l benzyny w granicach 3:15, czyli względnie. Tak to wygląda.
