  • Października 17, 2026, 17:34:28
Autor Wątek: Układ hamulcowy CZ175, CZ350, TS350.  (Przeczytany 5127 razy)
marcin1990
  • Wiadomości: 14
  • Siadasz, jedziesz... jesteś wolny choć na chwile.
« dnia: Maja 19, 2020, 22:02:04 »
Czy bębny hamulcowe przednie w motorach jak w temacie są takie same? Przednie i tylne można między nimi przekładać?
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
  • Wiadomości: 786
Odp: Układ hamulcowy CZ175, CZ350, TS350.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 19, 2020, 22:06:36 »
Bębny są różne  , piasty koła są takie same i zamienne , tył przód  ;D  .
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 19, 2020, 22:10:42 »
Bęben jest jednocześnie piastą, wszędzie jest taki sam, szczękotrzymacze czy tarcze kotwiczne szczęk są różne w tych motorach
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 19, 2020, 22:19:29 »
Adam 112 a do czego wkładamy szprychę zaplatając koło? do piasty czy do  bębna hamulcowego ? według mnie do piasty a na bębnie są zamontowane szczęki hamulcowe ale to tylko moje zdanie  ;D  http://www.jawaczesci.pl/201,piasta-kola.html
« Ostatnia zmiana: Maja 19, 2020, 22:23:59 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 19, 2020, 22:24:24 »
No toć napisałem że piasta jest jednocześnie bębnem :P
Jak zwał tak zwał ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 19, 2020, 22:35:18 »
Bęben to bęben  ;D  a piasta to piasta  ;)  jak by piasta była bębnem i na odwrót zwłaszcza w Jawie albo CZ  to by były dopiero hamulce   ;)  .
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 20, 2020, 10:27:41 »
Piastobęben  :P tak na przekór  ;D
Jawa 350 634-7-13
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 20, 2020, 11:06:13 »
To do czego się montuje szczęki to tarcza kotwiczna , piasta to zazwyczaj element w który się wsadza  lozysko a bemben chamulcowy to powierzchnia gdzie szczęki się spotykają podczas chamowania ja tak twierdze ;)
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 20, 2020, 14:00:24 »
Czyli z CZ175 nie zaadaptuje przedniego bębna do TS350.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 20, 2020, 19:04:35 »
https://allegro.pl/oferta/jawa-350-ts-cz-jawa-634-6v-piasta-kola-nowa-czeska-7055393863 znawca jeżeli chodzi o cz 175 nie jestem ale tutaj mamy bęben z piasta i według 4motor pasuje jeżeli oczywiście chodzi o bęben ,tarcza kotwiczna nie pasoje na 99 procent z tego co pamiętam. Trochę chłopaki zagmatwali i nie wiem w końcu o co dokładnie ci chodzi . A bębno piasty są we wszystkich 350 takie same czy to cz czy jawa czy przód czy tył różnią się tylko dystanse lozysk https://sprzedajemy.pl/mz-cz-jawa-tarcza-kotwiczna-szczekotrzymacz-dabie-2-6bea9f-nr56005717
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2020, 19:15:50 wysłana przez azbescik2 »
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 20, 2020, 19:16:06 »
Zauważyłem że mi bęben hamulcowy odstaje od piasty z przodu. Zbadałem bęben i okazuje się że pękł w okolicy ośki. Na allegro kupiłem bęben który na zdjęciu wygląda jak ten co mam w moto. Czekam na przesyłkę. Ale postanowiłem wrzucić posta. Według opisów sprzedających bęben Jawy Ts350 jest taki sam jak CZ175, jeśli chodzi o przedni hamulec.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 20, 2020, 19:21:20 »
Bęben czy tarcza kotwiczna ? tarcze kotwiczne ( tam gdzie się montuje szczęki chamulcowe  ) są inne . ja już glupieje  :-X
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 20, 2020, 19:23:25 »
O taki mam i taki kupiłem, pewien jegomość powiedział że w JawieTS350 fabryczne był inny. zdj 1
Z tego co ten jegomość mówił z przodu w JawieTS350 powinien być ten bęben. zdj 2
Gdy chce się kupić hamulec do moto jak Jawa to wszędzie jest nazwa "bęben hamulcowy" tarcza kotficzna jest w aucie przy hamulcu tarczowym. Bęben hamulcowy motocyklowy składa się ze szczęk hamulcowych, jednego rozpieraka bądź dwóch, klina pozycjonującego który ma za zadanie trzymać bęben by się nie obracał i zamocowanie linki hamulcowej, przy bębnie przednim. Jakby nie patrzeć kupiłem taki jak mam w Jawie założony. Jutro wrzucę zdjęcia gdzie pękł.
Nie pisz posta pod postem, zawsze możesz użyć opcji modyfikuj i coś dodać. Scaliłem posty //Blenders
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2020, 19:58:00 wysłana przez Blenders »
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 20, 2020, 19:42:48 »
Pierdzielisz trzy po trzy (bęben, szczęki, piasta  :D ) A przy hamulcu tarczowym gdzie jest ta tarcza??
To co pokazujesz na zdjęciach to tarcza kotwiczna ( można skojarzyć że jest zakotwiczona i się nie obraca) i nie ma tu znaczenia czy to motor, skuter czy autobus, pierwsze zdjęcie (duplex) to przednia tarcza i jeśli taką kupiłeś to jak najbardziej ok, 2 zdjęcie to tylna i nie założysz zamiennie( z przodu jest miejsce które się zapiera o widelec a z tyłu miejsce na tą blachę która zapiera o wahacz).
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2020, 19:46:36 wysłana przez wikingc1 »
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 20, 2020, 19:45:44 »
A tego typu też są 2 rodzaje
1 Jawa 638 i Cz 472.6
2 Cz 472.5
Różnią się wysokością tej tulejki zaznaczyłem na zdj.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 20, 2020, 19:49:45 »
W okolicach tej tulejki jest sznit takie jak to nazwałem pękniecie.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 20, 2020, 21:09:23 »
Dokładnie tak.
marcin1990
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 21, 2020, 21:56:47 »
Bęben z allegro pasuje, w opisie sprzedające go był że do TS350 i CZ175, mniejsza ważne że pasuje i hamuje. Bęben stary wygląda tak.
Jawa TS 350 1989r.
Jawa Babetta 1972r.
Kinroad Łoś 2006r.
zakładam sprzeglo z CZ350 do TS350
Zaczęty przez JawaTS350 BO Mechanika
3638 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2010, 22:13:49
4077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2012, 15:35:29
wysłana przez mirekm71
4620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2018, 13:09:46
wysłana przez Pawand
1884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2020, 20:06:58
wysłana przez Karolek
2560 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2020, 13:37:37
wysłana przez Adam112
