  • Października 18, 2026, 13:38:28
Autor Wątek: Skrzynka biegów CZ 472.6  (Przeczytany 1960 razy)
bartek_tabaka
  • Wiadomości: 18
  • Są rzeczy ważne i Cezeta
« dnia: Kwietnia 13, 2020, 12:09:02 »
Podczas jazdy wyskakiwał i od razu wskakiwał 4 bieg. Działo się to pod obciążeniem .Wbiłem lekko zdawczy z łożyskiem .Pomogło 4 bieg  nie wyskakiwał ale zaczął wyskakiwać 3 bieg. Zacząłem kombinacje z wałkiem zdawczym , trochę mniej go wbiłem trochę więcej. NIe pomogło. Silnik na pół .Oględziny trybików ,wodzików itp. Prowadnica prosta, w jednym z wodzików po rozpołowieniu wypadł kołek ,który wchodzi w automat biegów a w drugim luźny ,że nie wiele brakuje żeby wypadł. Tryby widać że się do końca nie zazębiały i są gdzieniegdzie wyszczerbione szczególnie 19z od 3 biegu. I teraz sedno sprawy. Znalazłem inny wodzik dobry. Złożyłem skrzynie w lewym karterze i wszystkie tryby się dobrze zazębiają. Czy mogę zostawić tryby (2x 16z ,2x19z) które mają lekkie wyszczerbienia jeśli po zmianie wodzików dobrze się zazębiają ?Chodzi o to że nie mam tyle kasiory żeby włożyć tam nowe porządne tryby ,a gliny wkładać nie chce.
CZ 350 472.6 89r
CZ 175 487 89r
Odp: Skrzynka biegów CZ 472.6
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 13, 2020, 14:08:09 »
Ja bym poczekał i kupił dobre trybiki, te uszkodzone wcześniej czy później się czkawką odbiją  ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 13, 2020, 15:10:24 »
Długo nie pojeździ jak są już "uszczerbione". Szkoda męczyć silnika połowieniem za chwilę, aby skrzynkę roić. Dokładnie to samo robił właściciel silnika 638.0, który leży teraz u mnie na stole. 3 miesiące męczył skrzynkę, aż w końcu stracił I,III bieg, a IV musiał "trzymać"(dźwignię zmiany biegów podczas jazdy ciągle musiał trzymać stopą, inaczej skrzynka traciła bieg). Wszystko u niego poszło do wymiany, od aparatu zmiany biegów po wodziki i prowadnice na całej nowej skrzynce kończąc.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 13, 2020, 15:51:08 »
Niestety ale jakiekolwiek wyszczerbienia kwalifikują tryb do wymiany. Nazbieraj kolego funduszy i zrób skrzynie jak sztuka nakazuje.
Zrobisz raz a dobrze i będziesz zadowolony ;)
skrzynia biegów ts
Zaczęty przez KAMILMOT Mechanika
6670 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2012, 15:13:42
wysłana przez Piotrex
zmiana biegów
Zaczęty przez leon Eksploatacja
4482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2012, 21:59:36
wysłana przez Paweł_1991
8724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2015, 19:05:01
wysłana przez AndrewS
3606 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2017, 16:09:07
4124 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2017, 18:28:09
