  • Października 18, 2026, 19:38:27
Autor Wątek: Podkładka?  (Przeczytany 2868 razy)
Kosmal
  • Wiadomości: 7
  • CZ 350
Podkładka?
« dnia: Kwietnia 12, 2020, 10:21:30 »
Witam,
Panowie taki problem, przy rozbiórce Czesi miałem taka podkładkę, w sumie to nie wiem jak to inaczej nazwać i nie mogę sobie przypomnieć za cholerę gdzie to było, może ktoś wie?
  • Wiadomości: 1319
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 12, 2020, 10:28:43 »
To nie tylko podkładka to jest zabezpieczenie łożyska wałka zdawczego skrzyni biegów od środka i rynienka łapiącą i podająca olej na tulejkę ślepa wałka pośredniego w jednym
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2020, 15:38:02 »
Z tą rynienką podającą olej to Cię trochę poniosło.
Porostu zabezpieczenie łożyska wałka zdawczego przed wysunięciem. Z podawaniem oleju to to nic wspólnego nie ma.
  • Wiadomości: 1319
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2020, 17:35:14 »
Ależ pod ta blaszka przecież jest otwór właśnie którym olej dostaje się do ślepej tulejki wałka pośredniego skrzyni czyż nie ??? W Tereskę jest zabezpieczenie tylko właśnie bez tej rynienki bo w silniku amelinium nie ma tego otworu do smarowania ze względu na inne ułożyskowanie
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2020, 17:37:20 wysłana przez azbescik2 »
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2020, 17:36:51 »
odrzutnik oleju na to też mawiają :D  azbeścik ma rację
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2020, 20:10:20 »
Ten odrzutnik kieruje olej raczej na łożysko trybu zdawczego. Do tulejki wałka pośredniego jest jeszcze sporo odległości.
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2020, 20:24:24 »
Tak jak mówi Adamu. Do smarowania to temu daleko.
  • Wiadomości: 1319
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2020, 20:36:42 »
 :D To jutro wam pokarze że ta dziurka jest do smarowania tej tulejki akurat mam karter na wierzchu
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 12, 2020, 20:44:59 »
Do smarowania tulejki wałka pośredniego służy otwór w karterze pod łożyskiem trybu zdawczego. Przez kanał w karterze i otwór w tulejce jest smarowany wałek.
  • Wiadomości: 1319
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 12, 2020, 20:51:19 »
Jutro pokarze wszystko jakby nie była potrzebna ta odstająca rynienka to by było to zrobione jak w aluminiowym silniku
  • Wiadomości: 1319
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 13, 2020, 15:32:48 »
https://youtu.be/tKYnz-JvxO4 film niemy bo kiepski że mnie mówca na 3 różnych karterach podkładki z odzutnikiem o których mowa w temacie specjalnie zdjęte żeby było widać z kad wylatuje strumień ropy w tym przypadku. Na zdjęciach poniżej sposób w jaki ma być zamontowana podkładka z rynienka czy jak kto woli .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2020, 15:34:41 wysłana przez azbescik2 »
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 13, 2020, 15:50:36 »
O widzisz, człek całe życie się uczy. Ale w moim silniku pod łożyskiem widać otwór, takie jebitne wcięcie zgrywające się z otworem tulejki, a u Ciebie nie widać. Różne typy silników czy jak? Dlatego dedukowałem, że smarowanie tulejki jest nie do końca z tej rynienki
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2020, 15:54:22 wysłana przez Adamu2T »
  • Wiadomości: 1319
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 13, 2020, 15:55:00 »
Standard ta podkładka pod tulejka jest jajowata i przy wymianie tulejki powinna ona być tak ułożona żeby zasłaniała ten otwór technologiczny popatrz na zdjęcia u mnie gwarantuje ci że w tych silnikach poskładanych u mnie też są te otwory pozakrywane właśnie ta podkładka pod kołnierzem tulejki
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 13, 2020, 16:23:26 »
Ma to sens.
Wszystkie silniki które miałem okazję rozbierać, zawsze miały tą rynienkę skierowaną w stronę skrzyni korbowej.
Znów człowiek mądrzejszy.
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 13, 2020, 17:08:29 »
Czy ja dobrze rozumiem? Rynienka "kieruje" olej rozbryzgiwany przez zdawczy aby go niejako wtłoczyć w  kanalik smarujący idący do tulejki wałka pośredniego. Dobrze rozumuję?
  • Wiadomości: 1319
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 13, 2020, 17:27:23 »
Raczej on spływa tam grawitacyjnie z tej rynienki ale tak to by wyglądało słup oleju w tym długim kanale zapewnia ciaglosc filmu olejowego którego potrzebuje łożysko ślizgowe w przypadku Tereski mamy łożysko toczne któro nie potrzebuje ciągłości smarowania ( może to być smarowanie kropelkowe smar stały i da radę )i tam nie mamy nawet lesek żadnych do doprowadzenia oleju i chodzi chociaż ja robię tam mała leske w powierzchni oporowej żeby olej chociaż trochę lepiej tam napływał ale to już inny temat
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 13, 2020, 17:42:47 »
Człowiek czasami myśli że sporo wie, a tu proszę takiej ciekawostki się dowiaduję... Zwrócę na to uwagę przy składaniu żeliwa ;)
Kosmal
  • Wiadomości: 7
  • CZ 350
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 13, 2020, 18:02:23 »
No i dobra podkłada zamontowana
Dziękuje wszystkim za pomoc, jutro składam dalej  ;D
  • Wiadomości: 1319
Odp: Podkładka?
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 13, 2020, 18:10:38 »
4126 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2012, 18:18:58
wysłana przez von_Majzel
4714 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2013, 18:12:27
wysłana przez Marcin_93
2942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2016, 23:27:24
wysłana przez Mały
2364 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2017, 21:42:55
wysłana przez lukaszooo
2093 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2019, 20:54:20
wysłana przez STÓWA
