  • Listopada 11, 2026, 05:43:36
Autor Wątek: Analizator spalin AK8300  (Przeczytany 2110 razy)
« dnia: Kwietnia 04, 2020, 12:01:18 »
Przy przeglądaniu warsztatu wpadł mi w ręce taki przyrząd diagnostyczny
Może ktoś z was miał z czymś takim do czynienia i mógł by mi podpowiedzieć jak tego używać? No i czy da się tym ustawić gaźnik w Jawie;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2020, 12:02:49 wysłana przez zagier »
Odp: Analizator spalin AK8300
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 04, 2020, 12:43:59 »
Poczytaj to i próbuj wyzerować.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1896806.html#9074413
Na skali jest opis w lewo uboga "biednaja" mieszanka w prawo bogata "bogataja" środek normalna
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 04, 2020, 12:58:46 »
Czytałem wcześniej trochę wiadomości na elektrodzie i własnie jedni piszą, żeby trzymać na teście 3 min inni, żeby 10 min, znalazłem też info, że test służy tylko do sprawdzania wskaźnika, jeszcze inni piszą, że należy włączyć na 10 min na pomiar i potem zerować. Ciężko znaleźć jakieś pewne info.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2020, 13:01:39 »
To do 4T analizator, nie wiem czy nie zepsuje się czujnik w nim jak podłączysz do silnika 2T który spala z benzyną olej.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 04, 2020, 13:04:27 »
Chyba nie. Część 4t z też spala benzynę z olejem  :P
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 04, 2020, 13:22:05 »
W instruktazowym filmiku do MZ ETZ251, stworzonym przez jej producenta, pokazuja jak nalezy  ustawiac wolne obroty z podobnym przyrzadem. Sruba skladu mieszanki nalezy krecic tak, aby stezenie tlenku wegla w spalinach wynosilo 2.5-3.5%.
Edit: to ten filmik:
https://m.youtube.com/watch?v=QXApK2e4vfQ&t=44s
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 04, 2020, 13:44:06 »
Zagier nie chciałbyś opchnąć tego analizatora?
w dwusuwie czyli w Jawie zarżniesz go po kilku pomiarach , czujnik nie wytrzyma oleju.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2020, 13:45:48 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 04, 2020, 16:19:21 »
Sprzedać na razie nie chcę. Mam jeszcze 2szt. 4t i znajomy kupił niedawno malucha tak, że jest co ustawiać.
