  • Kwietnia 24, 2026, 16:06:24
Autor Wątek: Polerowanie wibracyjne - ktoś próbował?  (Przeczytany 4625 razy)
  • Wiadomości: 173
« dnia: Marca 18, 2020, 13:38:52 »
Czy ktoś z kolegów próbował zrobić amatorska polerkę wibracyjną ?
Trafiłem na aukcję https://allegro.pl/oferta/wsad-polerski-ksztaltki-polerskie-polerowanie-wi-8332771596  i zaciekawiły mnie ostatnie zdjęcia jaki efekt uzyskali (o ile są prawdziwe).
Odp: Polerowanie wibracyjne - ktoś próbował?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 18, 2020, 13:43:56 »
Że tak zapytam, bo temat jest ciekawy, a nie mam wiedzy: W czym to zrobić? Zakładam, że potrzebne jest jakieś urządzenie, a przecież do pralki tego nie włoże :P
https://allegro.pl/oferta/polerka-wibracyjna-8242744634  ceny niedostępne dla zwykłego amatora, więc odpada do samodzielnego zastosowania.
ps nie pisz pogrubionymi literami, bo są nieczytelne.
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2020, 13:46:06 wysłana przez Misiek89gdz »
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 18, 2020, 13:48:03 »
Do dużej miski wsypujesz granulat, wkładasz przymocowane elementy alumioniowe i włączasz przymocowany silnik który ma na wale coś co bije (wytwarza wibracje i granulat ociera o elementy). Miska jest zamocowana na sprężynach żeby swobodnie mogła drżeć.
Na tym ogłoszeniu trochę widać jak taka maszyna wygląda https://www.olx.pl/oferta/polerowanie-wibracyjne-aluminium-polerowanie-felg-polerowanie-kol-CID619-IDCwqgo.html#68b1ef0956
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2020, 13:51:21 wysłana przez michal_t »
  • Wiadomości: 348
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 18, 2020, 18:43:57 »
Ryba dawał do polerki wibracyjnej silnik od 634, z tego co mówił, silnik spędził w tej polerce kilka dni :o
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 18, 2020, 18:48:21 »
efekty takiego polerowania są zaje*iste , tylko cena usługi rówmież ;D
  • Wiadomości: 1027
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 18, 2020, 18:58:29 »
Gdyby to było super tanie i powszechnie dostępne, nikt by nie polerował klasycznie, pastami i filcem.
Osobiście wątpię by pokazane foty reklamowe były autentyczne, raczej takiego lustra nie osiągnie się inaczej jak przy pomocy past i szczoty z filcem.
Do Wólki Radzymińskiej mam trzy strzały z łuku, może kiedyś tam wpadnę oblukać temat.
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2020, 19:02:04 wysłana przez Bison »
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 348
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 18, 2020, 19:31:31 »
Właśnie podobno taki efekt daje sama wibracja. Ryba potwierdzał, stan lepszy niż lustro.
  • Wiadomości: 1056
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 18, 2020, 19:50:14 »
Widziałęm, Ryby silnik na żywo, Efekt :o  to co na fotkach może być prawdą, pod warunkiem że kształtki czy jak to się tam nazywa są odpowiednie.
  • Wiadomości: 1027
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 18, 2020, 20:20:21 »
Może to faktycznie daje efekt, kwestia gustu i zasobności sakiewki  :)
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 18, 2020, 21:48:02 »
Kiedyś przeszło mi przez myśl żeby zrobić takie ustrojstwo, ale zawsze czasu brak... Podobno nawet łupiny orzecha włoskiego można stosować do czyszczenia. Ciekawe jakie ścierniwo stosują do takich polerek?
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 19, 2020, 01:33:03 »
Głównie stosuje się kształtki ceramiczne i kulki porcelanowe oraz odpowiednie ciecze chemiczne,  mam projekt będzie czas to zrobię i się pochwalę.
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 19, 2020, 12:25:14 »
Zageszczarka+ stalowa wanienka+ten granulat ,  i jedziemy z koksem ;)
lawer28
  • Wiadomości: 2
  • Moja piękna biała dama
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 19, 2020, 15:23:09 »
Mam u siebie zrobiony tak silnik efekt lustro. Cena nie jest taka straszna 550 złociszy za calutki silnik
Robinio005
  • Wiadomości: 32
  • cz 472.5
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 19, 2020, 16:00:22 »
Znajomy zagłębiał się w ten temat i kupił jedna maszynę a drugą zrobił sam na jakimś mimośrodzie, po włożeniu elementów jakoś szałowo nie wyglądały, poszperał troche i podobno trzeba do tego dokupić jakieś płyny bez tego ani rusz
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 19, 2020, 18:28:59 »
Ciekawy temat i możliwy do zrobienia.
https://allegro.pl/oferta/polerka-wibracyjna-polerowanie-felg-aluminiowych-7577988816?reco_id=1a9a9393-6a05-11ea-9040-b026284b9cc0&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
Tu trochę widac jak to jest zrobione, 2 silniki wibracyjne ( w zagęszczarkach coś takiego jest tylko napędzane silnikiem spalinowym) elektryczne też są, silnik indukcyjny i dwie przeciwwagi na bokach ( te żółte na tej aukcji)  talerz w środku pod kontem, i cała misa na sprężynach, nie wiem tylko jak zrobione jest obracanie talerza, widać motoreduktor u góry i nic więcej, ogólnie wsad do takiej polerki będzie dość drogi. Żeby to sprawnie działało to moc też musi być spora, na tej aukcji 2X2kW i jeden silnik wibracyjny pionowo, drugi pod jakimś kontem, pewnie to też istotne żeby granulat odpowiednio pracował.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 19, 2020, 19:57:11 »
Kiedyś się na takie coś mocno napalilem, kupiłem nawet podstawę wibracyjną taką z siłowni ale silnik oddałem do szkielkowania i temat umarł ale urządzenie jest do tego w sam raz, trzeba by tylko zmienić przełożenie.
Spinacz
  • Wiadomości: 53
  • Każdy ma to co chce
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 19, 2020, 21:48:15 »
Kiedyś oddawałem części do polerowania wibracyjnego ponieważ polerowanie tradycyjne było nie wykonalne ze względu na kształt elementów. Osoby którym pokazywałem wypolerowane elementy twierdziły że są pochromowane. Więcej zdjęć jest w galerii fotosik.
Sami oceńcie elementy przed polerowanie i po polerowaniu.
Przed polerowanie
https://www.fotosik.pl/zdjecie/90cf5348ebe2fd95
Po polerce
https://www.fotosik.pl/zdjecie/03bccff3bffc49bc
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 19, 2020, 23:28:46 »
tak to wygląda, tanio nie jest ale efekt jest naprawdę zadowalający
« Ostatnia zmiana: Marca 19, 2020, 23:31:40 wysłana przez Piotrex »
