  • Sierpnia 05, 2026, 04:10:18
Autor Wątek: Linka hamulca przedniego CZ  (Przeczytany 4898 razy)
« dnia: Lutego 13, 2020, 20:49:04 »
Jak pewnie wiecie linki hamulca przedniego dostępne w handlu są do kitu, za długie, zła długość linki w stosunku do pancerza brak regulacji pancerza przy dźwigni hamulca itp.
Ostatnio na allegro znalazłem linki firmy Konsor z Krakowa po 29,83zł (!sic). Myśląc że znalazłem wreszcie odpowiednie linki,(bo miały regulacje pancerza i odpowiedni bolec) kupiłem 2. Niestety dziś jak przystąpiłem do montażu okazało się że ta linka jest jeszcze dłuższa od linki od TS. Od poprawnej długości jest za długa o ~25cm a  linka w stosunku do pancerza o ~4cm, więc skróciłem jedną z nich o  odpowiednio 28,5cm(trochę za bardzo) i 4 cm, i wreszcie pasuje.
Teraz przechodząc dlaczego w ogóle się tym z wami dzielę:
Firma Konsor znajduję się w Krakowie i mam zamiar w poniedziałek się do nich przejść i kulturalnie zapytać się czy w ogóle wiedzą co robią, bo mam wrażenie że wymiary do linek wzięli z du... kosmosu. Spodziewam się że linki wykonują pod konkretne zamówienia a nie pod konkretne modele pojazdów, więc to nie ich wina że linki są złe tylko zmawiającego, a jakościową te linki są bardzo dobre moim zdaniem.
Jeśli ktoś z was chciałby linkę do CZ o poprawnych wymiarach to niech napisze pod tym postem to w poniedziałek będę mógł zamówić.
PS. jeśli ktoś z was ma pod ręką oryginalną linkę i mógłby pomierzyć dokładnie jakie wymiary powinna mieć było by to przydatne jak się wybiorę do tej firmy.
  • Wiadomości: 1540
Odp: Linka hamulca przedniego CZ
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 13, 2020, 20:54:14 »
a ja myślę że zamiast ich opierdzielać można by było delikatnie naprowadzić na prawidłowe wymiary linek i może coś by się w tym temacie poprawiło
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 13, 2020, 20:56:34 »
No zasadniczo taki jest plan :P, ale jakby stwierdzili że nie mają zamiaru zmieniać dla wszystkich tych wymiarów to zamówię po prostu linki na wymiar.
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 13, 2020, 21:00:47 »
Byłbym zainteresowany do CZ 350 472.6, daj tylko znać jaki koszt.
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 13, 2020, 21:11:33 »
Nie wiem jaki wymiar powinna mieć linka do 472.6, na razie chce załatwić do modeli z starszym zawieszeniem, być może ta co aktualnie produkują była by idealna do 472.6 bo tam jest chyba dłuższa linka niż  472.4 487 itp
W 472.6 masz linkę chyba jak do TS tylko z długim bolcem a takie są w sprzedaży.
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2020, 21:19:46 wysłana przez kuba.g6 »
Cyniux
  • Wiadomości: 36
  • 638.1 '89 . 472.6 '86 . 487 '86
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 13, 2020, 21:44:48 »
Mam oryginał sprawny na 472.6 i troche złochaną oryginalną do 487. Jak chcesz to mogę przemierzyć. Za pewne interesuje Cie długośc pancerza i linki. Tylko nie obiecuję że jutro to ogarne. Raczej w sobote po poludniu.
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 13, 2020, 21:45:20 »
tu masz nr tel 660730307 ja dorabiam tam linki do wszystkich moich pojazdów jak dla mnie super wykonanie  sądzę że będziesz zadowolony , jedyna firma która idealnie ma dopasowane zestawy linek do cz 350
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 13, 2020, 21:48:50 »
Po nr tel znalazłem że sprzedaje na allegroszu
https://allegro.pl/oferta/linka-hamulec-przod-jawa-cz-350-cz-175-8943796929
W opisie jest adnotacja żeby dać znać czy linka 175 czy 350 bo różnią się długością.
Cyniux
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 13, 2020, 21:52:24 »
Od tego allegrowicza wzielem cały komplet do 487. Kobietka pytała mnie czy chce do 175 czy 350 bo od razu stwierdzila że różnią się długością. Jakościowo wyglądają bardzo dobrze ale nie pasowałem ich jeszcze na motocykl. Jakość obsługi na wysokim poziomie.
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 13, 2020, 22:40:23 »
Zasadniczo patrząc po cenie to chyba nie mam po co iść w poniedziałek.
Cyniux dałbyś radę przymierzyć do 487 czy pasują??
Cyniux
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 13, 2020, 23:10:39 »
Przyłoże na weekendzie jak bede w garazu i dam znac. Brałem cały komplet wiec porównam z tymi strzępkami co mam oryginalne i bedzie wiadomo.
Up.
Po przymiarce linek na szybkiego, wydaje się że powinny pasować jak trzeba. Komplet który dostałem do 487  po przypasowaniu do tego co mam na cześce pasuje. Pancerze są identycznej długości. Linka sprzegla, licznika, gazu mają takie same długosci jak pozostałości oryginałów. Linka przedniego hebla się nie uchowała u mnie ale ta kupiona z allegro będzie pasowała, nie jest za długa, na regulacji da radę ustawic.
« Ostatnia zmiana: Lutego 15, 2020, 21:03:58 wysłana przez Cyniux »
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 16, 2020, 20:30:06 »
Czyli mamy dobrego producenta linek? Kurde no w końcu!
Cyniux
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 16, 2020, 20:35:45 »
Najlepiej by było jakbym je zamontował to byłaby 100% pewnośc a tak to tylko poprzykładałem do starych co miałem więc bład takiego pasowania zawsze istnieje jakis :)
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 16, 2020, 20:37:18 »
Ciężko było znaleźć linki o odpowiedniej długości (i linki i pancerza)
Przynajmniej ja miałem zawsze z tym problem.
Będę potrzebował kilku linek bliżej wiosny to na pewno skorzystam z oferty tej firmy...
Cyniux
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 16, 2020, 20:45:09 »
Mam nowe klamki i troche gratów do montazu w 487 wiec moze zamontuje na dniach i bedzie juz pewnosc czy na 100% pasują. Dam wtedy znaka. Jakośc jest fajna a i z babeczką da się dogadac. Mi brakowalo tulejki do przedniego hamulca i nakretki na linke i po mimo że nie było na zdjęciach to po tym jak poprosiłem o mozliwosc dołożenia tego do zestawu to Pani stwierdzila że przy całym komplecie dorzuci te pierdołki gratis :D
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 16, 2020, 20:48:09 »
W ich ofercie na alledrogo nie ma np. kompletu linek do Cezety 350 ale dostałem odpowiedź, że komplet linek czyli gaz, sprzęgło, obrotomierz, prędkościomierz i hamulec kosztuje 55 zł tylko trzeba w wiadomości do nich to napisać lub bezpośrednio przez e-mail.
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2020, 20:52:54 wysłana przez Tomaszek »
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 15, 2026, 21:20:30 »
Hej wszystkim. Sorry za odgrzebanie tematu.  Może ktoś  pomóc w poszukiwaniu linki hamulca przedniego do CZ  472.4. . Moja skończyła żywot i chciałem założyć linkę kupioną już dawno temu , która leżała jako zapas w garażu.  No i oczywiście linka nie pasuje. Całość za długa , pancerz w stosunku do linku znowu za krótki. Jest aktualnie coś sprawdzonego na allegro lub w jakimś sklepie internetowym ?  Z góry dzięki
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 15, 2026, 22:17:30 »
Ja mam w swojej 472.5 taką https://www.4jawa.com/produkt/2611/linka-przedniego-hamulca-108-128cm-na-dwa-ciegna-jawa-634-639
tylko musisz odciąć ten kubeczek co jest za baryłką i zamontować dodatkowo takie cuś https://www.4jawa.com/produkt/267/sruba-regulacji-nastawu-linki-z-nakretka-al-m6x30mm-jawa-cz jak niedostępne to kupić dłuższe ale skrócić do 30mm. U mnie taki zestaw pasuje jak ulał i ładnie chodzi
3999 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2012, 18:06:44
wysłana przez tasior0407
2934 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2014, 23:35:09
wysłana przez witeczki
5186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2014, 20:12:07
2796 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2017, 17:28:00
wysłana przez adrianus15
2508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2017, 07:12:27
