  • Października 20, 2026, 01:08:39
Autor Wątek: została tylko czwórka CZ350  (Przeczytany 8814 razy)
michal350
  • CZ 350
« dnia: Czerwca 27, 2008, 18:55:30 »
zaznaczę od razu że szukałem ale takiego przypadku jak mój nie było. Mam taki problem dzisiaj po południu gdy wyjechałem moją cz wrzuciłem trójkę (tak przy 65 km/h) i jakby wyskoczyła na ten luz między 3/4 i mam tylko 4 i ten luz i za skarby nie mogę zejść niżej co sie mogło stać?
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
MOTOMYSZOR
Odp: została tylko czwórka CZ350
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 27, 2008, 19:38:42 »
wodziki pokrzywione lub wałek prowadzący
Tak czy siak połowienie silnika.
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 27, 2008, 19:58:24 »
a jaka mogła być tego przyczyna?wodziki były kute więc raczej pewnie pękły dobrze myśle?
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
BoNes
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 27, 2008, 20:03:32 »
Coś z olejem albo wadliwy wodzik/prowadnica  ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 27, 2008, 21:44:32 »
Bones jak ty coś palniesz to efekt jest prawie taki jak po hiroszimie, przecież ty nawet nie wiesz jak ten silnik wygląda od środka...... olej nie ma nic do rzeczy....
Jak pisał Motomyszor zapewne skrzywiła sie prowadnica skoro masz kute wodziki to prędzej pękną niż sie pokrzywią, rada jest jedna musisz rozebrać silnik sprawdzić stan trybów wałków itp. możliwe ze uszkodził sie sam zmieniacz biegów i przerzuca ci na 4 pomijając trojkę albo sie poluzował..
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 27, 2008, 21:48:56 »
Powiem tylko tyle już powoli mam dośc tego motocykla już od jakiegoś czasu nie moge go dostroić a dziś jeszcze ta cholerna skrzynia rozpadła sie 3 miesiące po generalce jak dla mnie SZOK!!!
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 27, 2008, 21:51:43 »
Mienki "coś z olejem" można rozumieć jako np. jego brak, "gównianą jakość" itd. więc nie powiedziałbym że olej nie ma nic do rzeczy... wiesz przecież że kto nie smaruje ten nie jedzie  ;)
Z drugiej strony jest to temat lekko dziwny - jałowa dyskusja. Kolega Michał rozbierze silnik i Nas oświeci.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
grucha591
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 27, 2008, 22:28:02 »
Własnie rozbieraj bracie silnik i nie pierd..l  <hammer> Tylko nie rob tego od razu bo widze ze jestes zalamany .poczekaj z tydzien przemysl wszystko, przygotuj potrzebne narzedzia i miejsce  . Jezeli jestes prawdziwym jawerem to zamilowanie do jawy wroci i rozpolowisz ja z prawdziwa przyjemnoscia !Tak bylo W moim przypadku kiedy cezeta doprowadzala mnie do furii , poczekalem i do dzis nie wiem jak ja naprawiłem , to poprostu wszyło samo z siebie ,albo z jawy. Co nie oznacza ze juz jestem prawdziwym jawerem  ;),moze kiedys
Schiso
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 27, 2008, 23:16:01 »
Stary miałem dokładnie to samo w mojej 250tce i to co gorsze 2 dni po zakupie Jawy!! Troszkę mnie zniesmaczyło to na dobry początek przygody z nią.
Myśl mechanika który mi pomagał była że wodzik spadł jakoś, ale po rozpołowieniu silnika, powiem Ci że ku mojemu i nie tylko zaskoczeniu nic nie było nie tak!  <blink> Nawet w ten czas pisałem jednego z pierwszych postów na tym forum, całkowicie zielony jeszcze. W sumie nadal jestem zielony choć może nie tak bardzo już :)
Złożony był silnik jakby od nowa i problem przeobraził się w wyskakującą 4kę na początku ale z czasem jakby się ułożyło wszystko i już nie wyskakiwała.
Teraz po rozebraniu ponownym silnika patrząc na automat biegów to owszem troszeñkę był wyrobiony, ale nie dał bym głowy że to jego wina - wyrobione było w stopniu wyczuwalnym tylko palcem.
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 27, 2008, 23:22:26 »
Jutro spojrze jeszcze na automat da rade jakoś to sprawdzić bez rozpoławiania?
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
Schiso
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 27, 2008, 23:51:25 »
Całego nie zobaczy się ale można ujżeć go, odkręcając kosz sprzęgła i półksiężyc - bynajmniej w starej Jawie tak można. Ale czy to wiele da to niestety nie wypowiem się bo jak już wcześniej pisałem nie wiem tak wiele.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 28, 2008, 00:33:33 »
Zastanawiam się czy nie pękła któraś sprężynka która przy wrzuceniu biegu odpycha d¼wignię z powrotem do poziomu. Ja tam miałem wybierając się na zlot w Piotrawinie... I nie pojechałem bo myślałem, że mam skrzynię do roboty a okazało się że sprężynka pękła i po wymianie biegi zaczęły chodzić jak ta lala...
Moje pytanie do Ciebie to czy próbowałeś ruszać d¼wignią zmiany biegów do góry i w dół i czy  w takim przypadku coś to dało?
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 28, 2008, 09:52:20 »
Gdy ruszam do góry to ładnie wskakuje czwórka a do dołu tylko na luz między 3/4 i dalej już wcale niechce iść.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 28, 2008, 16:58:37 »
Dzisiaj rozebrałem lewą stronę ale nic ciekawego nie zobaczyłem.Mam pytanie czy prowadnica wodzików powinna się przesuwać w swoim otworze na boki tak około 3-4mm.moja sie przesuwa i zastanawiam sie ze jakby była krzywa to by sie nie przesuwała?a i jeszcze jedno jak zdjąc ten motylek przy zmieniaczu?
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 28, 2008, 21:31:18 »
żeby zdjąć "motylek" to trzeba niestety silnik rozpołowić  :-/
jeśli prowadnica ma luz poosiowy to raczej jest prosta.
W takim wypadku to chyba kolega Rozztocz ma rację będzie to coś przy mechani¼mie zmiany biegów może nawet sprężynka, albo "piesek" się podwiesił. Rozbierz to tylko uważaj żeby Ci piesek nie wpadł do środka  :>
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
grucha591
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 29, 2008, 00:01:51 »
rozbieraj koles silnik i nie pierd..l . Wymienisz sobie cos przy okazji simering albo lozysko moze jakis trybik  <drool>
BoNes
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 29, 2008, 10:05:43 »
Nie każdy umie po rozpołowieniu złożyć dokładnie silnik, często pó¼niej są jakieś problemy, to ze biegi nie chodzą, nie chce odpalić bo ma przedmuchy, sprzęgło się ślizga lub zła regulacja.   ;)
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 29, 2008, 11:44:31 »
Ty sie gruch tak nie bulwersuj po co mam rozbierać jeśli można sie bez tego obejść;)
A jak mam to mniej więcej rozebrać?
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
BoNes
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 29, 2008, 12:08:33 »
Użyj opcji szukaj, będzie dużo tematów z tym związanych z rozpoławianiem silnika , jakich narzędzi użyć ,ściągaczy i od czego zacząć :] . Zasadniczo to się zaczyna od spuszczenia płynów i odłączeniu przewodów i linek od silnika. Pó¼niej trzeba owy silnik wyjąc z ramy  ;)
grucha591
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 29, 2008, 12:32:41 »
michal350  jezeli Cie urazilem to przepraszam ale koles wyluzuj torche miednice , rozebranie silnika to naprawde fajna przygoda , tak jak mowilem wymienisz sobie cos przy okazji no i bedziesz bogatszy w mase nowej wiedzy na temat budowy silnika i jego stanu w swoim motocyklu
Jezeli wyskoczyla ci sprezynka w zbieraku  lub taki maly pierdolnik popularnie zwany pieskiem to napewno nie wlozysz tego  bez rozkladania silnika
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 29, 2008, 12:57:11 »
Cytat: grucha591
No i tu się mylisz  :P bez problemu mozna wymienić pieski sprężynki wałek zmieniający mając silnik w ramie.
Michał zdejmij lewy dekiel kosz sprzęgła półksiężyc. Pooglądaj czy czegoś ciekawego nie widać. Na uprtego możesz z prawej stronie ściągnąć tą krzywkę od pół automatu sprzęgła i cały wałek wyciągnąć (i tu uważaj na pieski bo jak Ci wstrzeli któryś do środka skrzyni to ciężko wyciągnąć). Jeśli znajdziesz usterke to fajnie jeśli nie to przynamniej łatwiej silnik Ci będzie wyciągnąć z ramy przed rozebraniem. Jak to wsio rozbierzesz to we¼ sobie latarkę i poświeć do środka skrzyni czy wodziki na swoim miejscu są  :>
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 29, 2008, 13:23:45 »
Dzięki Jerry za rade jutro to wszystko sprawdze mam nadzieję że to tylko to.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
BoNes
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 29, 2008, 14:52:48 »
Grucha ja tez bylem podekscytowany jak rozbierałem swój pierwszy silnik  :> Lecz Jawie silnik jest bardziej skomplikowany ( 2 cylindry, pól automat sprzęgła itp. ) niż od jakiegoś motoroweru który się rozkłada i składa w parę godzin. Dużo osób już kupowało cylindry i tłoki z powodu zapodzianej w otchłaniach korbowodu igiełki od tłoka. Rozłożyć każdy potrafi ale złożyć to już jest sztuka  ;)
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 29, 2008, 20:36:53 »
Grucha ja tez bylem podekscytowany jak rozbierałem swój pierwszy silnik  naughty Lecz Jawie silnik jest bardziej skomplikowany ( 2 cylindry, pól automat sprzęgła itp. ) niż od jakiegoś motoroweru który się rozkłada i składa w parę godzin.
 sorry panowie ale ja nie mogę ścierpieć durnych wypowiedzi Bonesa co jest skomplikowanego w półautomacie sprzęgła?? no sorki bones może dla ciebie jest problemem wkręcenie automatu sprzęgła i łapki na wałek...  nie raz już swoja niewiedza udowodniłeś ze jawę widziałeś co najwyżej na zdjęciu
szkoda mi słów na takie wypowiedzi Bonesa... i jako jeden z ostatnich z podziemia tego forum będę walczył z jego spamieniem....
grucha591
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 30, 2008, 14:51:07 »
a to BoNes nie ma zadnego motocykla ?
4383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2011, 21:02:35
wysłana przez chudy85m
5182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2012, 22:36:37
wysłana przez grzegorz1344
24 Odpowiedzi
13038 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2013, 22:26:46
wysłana przez Giemza
3768 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2016, 21:29:38
wysłana przez second
1790 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2021, 18:38:35
wysłana przez suchy
