  • Sierpnia 05, 2026, 09:39:45
Autor Wątek: Czy jest możliwość zarejestrowania ?  (Przeczytany 9304 razy)
beduin929
  • Wiadomości: 120
« dnia: Lutego 05, 2020, 20:06:04 »
Siemka. Mam pytanie . Czy jeżeli posiadam starą ramę motocykla Wsk 125 niestety pokrzywioną  :( i mam do niej dowód rejestracyjny taki jak w załączniku da radę to jeszcze zarejestrować. Oczywiście naprawa i odbudowa motocykla od podstaw . Wtedy wykupić OC zrobić przegląd techniczny w tym dowodzie lub na zaświadczeniu . Umowę kupna bym miał bo to motocykla z czasów kawalerskich mojego ojca. Niestety brak tablicy rejestracyjnej. Pomoże ktoś ?
  • Wiadomości: 1078
Odp: Czy jest możliwość zarejestrowania ?
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 05, 2020, 20:12:44 »
wyrejestrowane to jest czy nie ?coś mi sie zdjęcie nie chce załadowac ::)
jeśli wyrejestrowana to rejestracja na unikat lub zabytek, ja rejestrowałem Cezetke na unikat, potrzebujesz opinie rzeczoznawcy koszt u mnie chyba 200zł płaciłem, poźniej lecisz do Wk składasz wniosek dostajesz tablicę czerwona(próbną, czasową, jak zwał tak zwał) i miękki dowód, potem na przegląd, i z powrotem do Wk wtedy dostajesz już normalną stałą czarną tablicę i nowy miękki dowód ale już ze swoim numerem rejestracyjnym, wykupujesz OC  i za ok 14 dni odbierasz normalny twardy dowód rejestracyjny i cieszysz się jazdą ;)
natomiast jeśli okazało by się, że motocykl tudzież rama jest zarejestrowany to spisać umowę, zrobić badanie techniczne i udać się do WK w celu przejestrowania
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2020, 20:15:10 wysłana przez killler »
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 05, 2020, 20:14:22 »
właśnie nic nie ma o wyrejestrowaniu i dowód też jest cały . Nie ma obciętego rogu. Spróbuje poprawić zdjęcia
edit. Czyli najlepiej się z tym dowodem udać  do WK . Bo jak można  inaczej sprawdzić czy motocykl jest dalej zarejestrowany ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2020, 20:17:32 wysłana przez beduin929 »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 05, 2020, 20:17:34 »
zadzwoń lub udaj się do WK może akurat jest zarejstrowany i ominie cię rzeczoznawca itp ;)
nie wiem jak obecnie ale kiedyś mając trochę "znajomości" dało się wyrejestrować motocykl/pojazd bez jakiegokolwiek wpisu czy obcięcia rogu. Mam dowód od komara, którego wuja wyrejestrował nie mając nawet dowodu przy sobie także moszna było ;)
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 05, 2020, 20:20:54 »
Może jutro z tym podjadę zapytać do WK . Ale czy oni to sprawdzają w Cepiku ? na dowodzie nie ma żadnej adnotacji o wyrejestrowaniu i dowód jest cały.
Pokazują się te zdjęcia ? bo u mnie na kompie i na tel wyświetla
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 05, 2020, 20:22:16 »
brak tablicy nie jest problemem po prostu piszesz oświadczenie że zgubiłeś. Nie ma pieczątki że wyrejestrowano więc problemu nie będzie. Będą musieli jedynie przeszukać archiwum a to może zejść trochę, w przypadku mojej jawki wyrobili się w 2 tygodnie, dostaniesz skierowanie na badania techniczne w celu uzupełnienia danych do nowego dowodu, i to praktycznie tyle.
PS. w cepiku tych dowodów nie ma, będą szukać w archiwach co przejęli od urzędów gmin.
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 05, 2020, 20:23:53 »
Moim zdaniem zarejestrujesz jeśli będziesz miał ciągłość umów. Na tablice z tego co kojarzę jest oświadczenie że zagineła (ale nie jestem tego pewien). Jeśli będziesz miał w umowie napisane że uszkodzona, do remontu itd. to musisz zrobić przegląd dodatkowy jakoś 90zł bo bez tego nie zarejestrujesz, ja to przerabiałem przy swojej i sam okresowy nie wystarczył. Ogólnie Panie w okienku nie będą zadowolone jak zobaczą stary dowód bo mają problemy co wpisywać do komputera, ja miałem paliowo "W" :o (chyba na wodór już były  ;D )
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 05, 2020, 20:25:21 »
tak zdjęcia widoczne. niestety w cepiku tych dowodów nie ma z tego co mi wiadomo, muszą szukać w swoich archiwach.
jak będziesz pisał umowę z ojcem to nie zapomnij napisać o braku tablicy rejestracyjnej, później w WK będziesz musiał podpisać oświadczenie o tym, że faktycznie jej nie było :)
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 05, 2020, 20:31:33 »
Umowę będę miał bo to motocykl mojego ojca i on jest wpisany w dowodzie . Więc ciągłość umów będzie zachowana. A co z OC jeśli motocykl nie jest wyrejestrowany nie będą się gdzieś dopominać o jakieś składki ? Fundusz Gwarancyjny nie będzie gdzieś szukał ? Wygląda na to  że ostatni przegląd techniczny był pod koniec lat 70' . Po tylu latach chyba nie będzie jakiś problemów tym bardziej że pojazd ma 45 lat
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 05, 2020, 20:33:04 »
Tak jak koledzy piszą najpierw sprawdź w WK a później dalej się martw. Jak został wyrejestrowany to będzie ważna data kiedy to zrobiono. Chyba styczeń 98 ale nie pamiętam dokładnie- jeśli przed tą datą to da się go zarejestrować bez kombinacji a jeśli po to  rzeczoznawca i rejestracja na zabytek lub unikat. Bywa że WK usuwały z ewidencji bez zgody właścicieli pojazdy które im zalegały przez wiele lat.
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2020, 20:38:30 wysłana przez DZIUK »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 05, 2020, 20:40:02 »
Jak został wyrejestrowany to będzie ważna data kiedy to zrobiono. Chyba czerwiec 98 ale nie pamiętam dokładnie- jeśli przed tą datą to da się go zarejestrować bez kombinacji a jeśli po to  rzeczoznawca i rejestracja na zabytek lub unikat.
tutaj się nie zgodzę chociaz co urząd to inaczej, moją Cezetę ojciec wyrejestrował w 94 roku, gdy chciałem ją zarejestrować w 2017 w moim WK powiedzieli, że nie ma możliwości jedynie unikat lub zabytek ;) ale wiem, że np w sąsiednim województwie wystarczyło zrobić badanie techniczne i dało się to zarejestrować więc co kraj to obyczaj ;)  generalnie mój rzeczoznawca powiedział mi, że zgodnie z literą prawa jedyną opcją żeby przywrócić wyrejestrowany motocykl jest właśnie rejestracja na unikat lub zabytek :)
co do tego, że urzędy same mogły skreślić stare pojazdy bez zgody właściceli czy coś tego nie wiem, pozostaje mieć nadzieję, że skoro Twój ojciec jej nie wyrejestrował to nadal jest zarejestrowana ;)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 05, 2020, 20:45:47 »
jeżeli masz umowy to zarejestrujesz, cepik tak daleko nie sięga więc nie będą mieli że był wyrejestrowany czy nie był , ale jak koledzy mówią idź najpierw do WK, ważne że masz rejestracyjny , jeszcze lepiej że jest nie obcięty , ja bym w ciemno smarował do WK i tyle.
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 05, 2020, 20:46:04 »
Nie zapomnij o nowym przepisie, po 01.01.2020 masz miesiąc na przerejestrowanie od daty spisania umowy kupna-sprzedaży. Za spóźnienie mogą dowalić 1000 pln kary.
Chyba, że spiszesz z ojcem umowę z datą przed 01.01.2020 wtedy nowy przepis Cię nie obejmuje.
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 05, 2020, 20:47:53 »
 tak ale tylko wtedy gdy zakupisz pojazd w tym roku , jeżeli kupiłeś wcześniej ten przepis nie obowiązuje.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 05, 2020, 20:51:37 »
Spoko dzięki za informacje . Jutro podjadę do WK . A co z ubezpieczalnia? grożą jakieś konsekwencje za lata wstecz ? gdyby się okazało że motocykl jest dalej zarejestrowany. Pojazd ma 45lat więc może to mieć znaczenie bo takie pojazdy nie muszą mieć OC
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 05, 2020, 21:00:30 »
po zrobieniu przeglądu w dniu rejestracji w okienku jak będziesz dawał dokumenty do zarejestrowania musisz mieć OC , więc 1h wcześniej rejestrujesz na stare numery a po zarejestrowaniu przepisujesz polisę na nowe , nikt nie będzie cię ścigał bo tego motoru suma sumarum nie ma nigdzie w systemie, pojawi się dopiero w dniu zarejestrowania no i oczywiście OC będzie miał , więc nie ma problemu :D
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 05, 2020, 21:03:56 »
u mnie OC wymagają tylko podczas odbioru twardego dowodu.i to też nie zawsze, czasem pani na ładne oczy wyda bez kwitka :P
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 05, 2020, 21:04:53 »
To czy pojazd figuruje w bazie CEPiK nie zależy wcale od tego jak stary jest dokument, tylko od tego czy WK wprowadził dane. Kiedyś kupowałem Komara sztywniaka z najstarszym wzorem dowodu rejestracyjnego i bardzo się zdziwiłem w firmowym komputerku, bo był wklepany do CEPiKa.
Z drugiej strony, miałem kiedyś zarejestrowanego Rometa z białą tablicą a w bazie danych go nie było, więc różnie z tym bywa.
Wracając do tematu, jeśli nie masz przyjaznej duszyczki w WK, która sprawdzi Ci ten dokument, to spisz umowę z tatą i jako formalny właściciel śmigaj do WK w Olkuszu, bo tam dokument wydano, celem sprawdzenia czy figuruje on w ewidencji pojazdów zarejestrowanych, ewentualnie zabieraj ze sobą staruszka. W innym wydziale komunikacji tego nie sprawdzisz bo jeśli pojazdu nie wklepali do CEPiKa to trzeba szukać w papierowym archiwum. Po wprowadzeniu RODO, na telefon też nic nie załatwisz a jak pojedziesz do Olkusza bez umowy kupna albo bez ojczulka to też Cię z kwitkiem odprawią. Plus jest taki, że masz żyjącego właściciela i dlatego warto się takim tematem zająć   :)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 05, 2020, 21:07:51 »
masz rację , to samo powiedziała mi niunia z naszego WK, jak jest jakaś nadgorliwa gnida w WK to klepie starocie do cepiku z archiwum, u nas na szczęście nie :D
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 05, 2020, 21:15:27 »
Zasadniczo, to dobrze gdy stare, zarejestrowane pojazdy są wklepane do bazy danych, łatwiej wtedy je sprawdzić przed zakupem. Prywatnie to chciałbym by wszystkie były wprowadzone, miałbym super sytuację  :P fotka dokumentu lub tabliczki znamionowej, miła pogawędka z kumplem, minutka przy komputerze i wszystko jasne  ;)
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 05, 2020, 21:19:48 »
Dzięki  za porady . Będę działał dalej w tym temacie i jak coś uda się załatwić to będę informował
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 05, 2020, 21:26:44 »
Osobiście wątpię by ten motorek figurował w CEPiKu ale masz potrzebne dane z dokumentu więc próbuj sprawdzić na tej stronie:  https://historiapojazdu.gov.pl/
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 05, 2020, 23:09:21 »
Ogólnie nie ma żadnego problemu żeby to zarejestrować. Tyle że najpierw będziesz musiał iść do wydziału po czerwone tablice, gdybyś miał stare tablice to normalnie najpierw przegląd później wydział, a tak to wizyta więcej w wydziale i koszta większe o 60 zł. mniej więcej.
Osobiście rejestrowałem komara na który miałem tylko potwierdzenie wpisu do rejestru (stary odpowiednik obecnego dowodu rejestracyjnego) z 1976r., pani szukała w archiwum lecz nie znalazła, po 2 dniach zadzwonila że zarejestruje normalnie.
Rano sprawdzę czy widnieje w cepiku Twoja WSK. Jestem diagnostą. Jakbyś mógł napisz mi dokładnie numery ramy bo końcówkę słabo widać. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2020, 23:11:33 wysłana przez michal_kubek »
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 05, 2020, 23:34:05 »
Musisz iść do WK tzn osoba która widnieje w dowodzie bo inaczej bez znajomości nie dowiesz się nic. RODO tym będą się bronić. Jak już by mieli Ci powiedzieć jaki jest stan prawny motocykla wszystko sprawdzą w archiwum. Z dowodu można wróżyć czy jest wyrejestrowany czy nie, ja ostatnio miałem styczność z CZ gdzie dowód nie był ucięty, ale była pieczątka "X" że wyrejestrowany, a w wydziale komunikacji cały czas zarejestrowany, Znajomy poradził żeby nie wkopać się z tym dowodem dać oświadczenie o zagubieniu dowodu po zakupie CZ i zdobyć zaświadczenie z WK o tym że motocykl o takich numerach ramy i z takimi numerami rejestracyjnymi jest zarejestrowany. CZ teraz normalnie jest zarejestrowana na białe blachy i problem się rozwiązał :D
Reszta jak pisze Killler
Jest jeszcze jedna sprawa po spisaniu umowy z ojcem tego samego dnia musisz mieć od razu OC i PT bo bez PT nikt Ci nie da OC.
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2020, 23:38:33 wysłana przez renegade88 »
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 05, 2020, 23:51:10 »
Co do OC to racja z dniem podpisania umowy wykup OC, a co do przeglądu to zależy od ubezpieczalni,lecz nie powinno być problemu z tym. Najwyżej zniżki za parę % nie naliczą i zapłacisz kilka złotych więcej za OC. Jest masa pojazdów w Polsce co stoją w garażach, stodołach bez przeglądów a OC ludzie płacą. Pozdrawiam
W bazie CEPiK nie ma Twojej WSK-i, nie miała robionych przeglądów ani opłacanego OC, dlatego taka sytuacja. Wydziały rzadko wprowadzały w Cepik te stare dowody jeśli nikt z nimi nic nie robił.
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2020, 07:53:26 wysłana przez michal_kubek »
6436 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 12, 2008, 23:44:45
wysłana przez Jawsim
54 Odpowiedzi
25457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2013, 18:53:20
wysłana przez Hubert_senator
2162 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2013, 11:54:21
22 Odpowiedzi
7146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2013, 12:15:25
wysłana przez TOMMI
7860 Wyświetleń
wysłana przez Ryba9512
