  • Listopada 16, 2026, 15:43:32
Autor Wątek: Hamulce ogra 200  (Przeczytany 3976 razy)
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
  • Ghost Rider z Podlasia na czerwonej strzale.
Hamulce ogra 200
« dnia: Stycznia 11, 2020, 14:48:28 »
Cześć
Mam problem z łogrem. Zamontowalem w nim nowe współczesne szczęki hamulcowe. Polezdzilem trochę i nagle bum koło się blokuje przez pierwsze kilka hamować podczas jazdy potem jest normalnie. Mówię no dobra zobaczę co jest. Rozbieram i patrzę, że szczęki są lekko złamane chodzi mi o okładziny. Wyjąłem kawałek co odpad pilnik w dłoń i robię. Co się okazało nowe szczęki są miękkie jak masło kilka ruchów i było zrobione. Zakładam z powrotem i ogień. Po jakimś nie długim okresie znowu koło się blokuje. Wiecie co robić?
Romet ogar 200 '89
Odp: Hamulce ogra 200
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 11, 2020, 14:54:42 »
Trzeba łogarowi nowe szczęki zapodać i dawać delikatnie tego łognia  :P  Mam gdzieś w garażu takie, nowe, co przeleżały naście lat, na ile one są oryginalne i ile lat mają to sam już nie pamiętam, bo łogarkami od dawna się nie bawię. Wystawiłem nawet swego czasu ogłoszenie na sprzedajemypl, jest jeszcze aktualne + jakieś tam gratisy rometowe w komplecie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 11, 2020, 15:00:00 wysłana przez Bison »
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 11, 2020, 15:28:52 »
Fajnie fajnie tylko mi by pasowały tylko szczęki bo tych gratów do dezameta nie chce wolę jawke.
Takie pytanko czy mogę stare szczęki zeszlifować troszkę i zamontować czy nie bo to "głupiego robota"?
PS. Ogień był tylko na piśmie bo co tu z nim szaleć jak prędkości dozwolone nie przekroczy.
Romet ogar 200 '89
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 11, 2020, 16:03:06 »
Przy cenie nowych to szlifowanie starych jest faktycznie głupiego robotą  ;D
Mixols-garage
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 12, 2020, 11:16:35 »
Fakt zgadzam się z tym jednak wywalić kasę w błoto to też nie jest sztuką, sztuka jest to aby zrobić  tak aby było dobrze i możliwie zaoszc'pędzić kasę- takie jest moje zdanie.
Romet ogar 200 '89
Cyniux
  • Wiadomości: 36
  • 638.1 '89 . 472.6 '86 . 487 '86
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 12, 2020, 12:24:06 »
Któregoś razu z nadmiaru czasu i chęci odkleiłem ta okladzine ze szczęk i dopasowywałem nową. Można kiedyś było kupic całkiem porządne okładziny które się na nowo wklejało lub nitowało. Po klejeniu pamiętam że wkładało sie do piekarnika na wygrzanie :) na upartego mozesz kupic jakies okladziny i klej ale wyjdzie Ci drożej niż nowe szczęki. Z drugiej strony te rozwiazanie moze byc trwalsze.
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 12, 2020, 12:42:51 »
Szczęki dać do oklejenia grubszą okładziną, potem na tokarce stoczyć nadmiar okładziny na 0,5mm mniej niż średnica wewnętrzna bębna. Dodatkowo powinno się zabielić bęben żeby mieć pewność że nie ma bicia. Wyjdzie z 5razy drożej niż zakup chińskich szczęk. Ale hamulce będą przez duże H i będziesz mógł dawać wincyj łognia łogarowi ;D
BALON
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 12, 2020, 19:40:27 »
Tak jak poprzednik pisze
Ale chcesz mieć hamulce albo spowalniacze
Polecam tą firmę jeśli chodzi o dobre szczęki
https://www.makland.com.pl/
Robiłem tam z 20 kpl szczęk ze 6 tarcz sprzęgłowych i nawet sprzęglo odśrodkowe
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 12, 2020, 20:20:33 »
Również polecam makland, firma jest niedaleko mnie ;D
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 12, 2020, 20:26:37 »
zawsze moszna tarczę zaadoptować :P
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 12, 2020, 20:32:46 »
Do łogara ?  :o
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 13, 2020, 01:29:55 »
Do łogara ?  :o
Paradoksalnie jest to prostsze niż w jawce, bo jest do czego tarcze przykręcić
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 13, 2020, 06:38:00 »
A zacisk? Trzeba spawać do lagi wspornik?
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 13, 2020, 08:21:03 »
zasadniczo to tak
Hamulce bębnowe
Zaczęty przez roni2552 Mechanika
3011 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2010, 12:19:04
wysłana przez roni2552
6094 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2012, 13:31:22
wysłana przez Mofeix
8858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2013, 21:43:54
wysłana przez daniel89_lb
