  • Października 24, 2026, 19:53:28
Strony: 1 ... 9 10 [11] 12   Do dołu
Autor Wątek: Pracownia Żetona Cz 350 472.6  (Przeczytany 49251 razy)
pawelooo2
Odp: Pracownia Żetona Cz 350 472.6
« Odpowiedź #250 dnia: Lipca 29, 2020, 18:17:35 »
Myślę, że powinieneś połączyć dolna część stelaży ze sobą.Całość wtedy będzie miała sztywność
Jak zrobi zaczep do pavika to będzie sztywne :)
Spawy eleganckie!
A to OK.Nie doczytałem koncepcji ......
jak mogłeś pomyśleć ze będzie bez pavika??
Dzisiejsze popołudnie zaowocowało zakończeniem cześci bagażowej. Nadal nie mam koncepcji na uchwyt pava. ale coś pokombinuję. Przymierzyłem sakwy z hondy i jakoś to wygląda. Martwi mnie jednak to że zaflukane będa olejem po dłuższej trasie. Hm....moze zawijać będę w worki naśmieci......np. zielony i żołty....koniecznie z napisem "Jan Niezbędny"  :P :P :P :P :P
koncepcja się zmieniła i uchyty są na stałe - choć w pierwowzorze miały być składane. Coś czuję ze jeszcze będę to modyfikował.....
Jestem otwarty na uwagi i sugestie- dopóki doputy nie wrzucę tego w lakier......
« Odpowiedź #251 dnia: Lipca 29, 2020, 18:38:17 »
Ogólnie spoko, ja bym tylko ciut podniósł te sakwy, jak by się dały  :)
pawelooo2
« Odpowiedź #252 dnia: Lipca 29, 2020, 19:21:23 »
kombinowałem zeby były jak najwyżej a jednoczesnie nie zakrywały kierunków. Teraz na zdjęciu widać ze ciut wyżej moszna.......
Dzięki za uwage
« Odpowiedź #253 dnia: Lipca 29, 2020, 21:54:04 »
U siebie przeniosłem kierunki na stelaż.
pawelooo2
« Odpowiedź #254 dnia: Sierpnia 10, 2020, 14:59:33 »
Uchwyt, stelaż czy jak to tam nazwać został zakończony w wersji prototypowej:
Podczas jaz testowych przedmiotowy uchwyt sprawdził się jeśli chodzi o trwałość. Przez ponad 100km ciągnął pavika zapakowanego na max. Jednak stwierdzam ze cała ta konstrukcja nie jest dość sztywna. Pomimo usztywnienia jej w końcowej częsci. pavik myszkował przy prędkości ponad 75km/h gdzie kivaczką na "oryginalnym"zaczepie prułem 90 km/h. Wniosek nasunął mi sie taki, ze w miejscu mocowania pava do motocykla musi być bardziej stabilna konstrukcja. Prawdopodobnie zakupię gotoy zaczep do ktorego dołoże stelaż na sakwy....Czas pokaże - nie mam czasu na eksperymenty a szkoda bo tydzień zleciał szybko.
Nadto czesia doczekała się nowego - starego licznika który posiadał o dziwo ten sam przebieg 8) km. Nadal nie jestem zegarami zachycony ale jakoś jeszcze nie nabyłem nowych ramek.....Tajwańskie gówniane amorki wywaliłem i zmuszony byłem włożyć stare nie reanimowane ale za to sztywniejsze. Tajwany się połamały - mimo że schudłem całe 5 kg :P
Jak widać na zdjęciu pavik ma antenkę - zawsze chciałem mieć antenkę przy motocyklu.......jeszcze tylko chorągiewka jakaś fajna.... :P :P
Zlot nam się wykruszył, wiec nie mam parcia na docieranie - chodz na dzień dzisiejszy 600km pykło czyli dobry półmetek. Na pewno coś się dzieje w cylindrach. Coś mnie niepokoi, ale na jesieni rozkręcę i pomierzę....
« Odpowiedź #255 dnia: Sierpnia 10, 2020, 15:15:43 »
Co się wykruszył ? jeszcze czas na wykruszanie  8)
pawelooo2
« Odpowiedź #256 dnia: Sierpnia 10, 2020, 15:42:41 »
Jak wesele planowalem tez sie łudzilem.....
« Odpowiedź #257 dnia: Sierpnia 10, 2020, 16:33:10 »
Trza będzie opracować wrześniowy plan B.
pawelooo2
« Odpowiedź #258 dnia: Sierpnia 10, 2020, 19:11:35 »
kanieczna :D
« Odpowiedź #259 dnia: Sierpnia 10, 2020, 19:54:32 »
jest i plan B
pawelooo2
« Odpowiedź #260 dnia: Sierpnia 12, 2020, 16:52:02 »
Jako, ze dotychczas jezdziłem Jawą to i bluza była z Jawą. W ramach prezentu zamówiłem sobie bluzę z haftem - tematycznie z logiem CZ 8)
Zamówienia dokonałem w Siedlcach bazując na logach zaczerpniętych z tego forum. Z usług tej firmy juz korzystaliśmy [size=78%]http://www.jawacz.pl/index.php?topic=36694.0[/size] jakość jest ok ale terminy to gość przeciąga. W sumie szybko wysłał fakturę do zapłaty - potem info że jutro wchodzi na produkcję a tydzień póżniej ze jeszcze 23 minuty i koniec. Zobaczymy ile będzie pakować :P
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #261 dnia: Sierpnia 12, 2020, 17:54:12 »
Nie za szczupła w pasie?
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #262 dnia: Sierpnia 12, 2020, 19:07:01 »
W poniedziałek twierdził że schudł 5 kg :)
pawelooo2
« Odpowiedź #263 dnia: Sierpnia 12, 2020, 21:05:19 »
i trzymam, doszło minus 1  8)
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #264 dnia: Sierpnia 12, 2020, 22:47:51 »
To musiała byc niezła walka na kiblu :)
« Odpowiedź #265 dnia: Sierpnia 13, 2020, 00:35:34 »
 ;D
pawelooo2
« Odpowiedź #266 dnia: Sierpnia 24, 2020, 20:14:32 »
Bagażnik do czesławy nie sprawdził się po parowaniu z pavikiewm ale spełni swoją funkcję w drodze do Zajączkowa. Tryśnięty na szybko byle był kolor - pójdzie na złom po zlocie....
Gwóźdz programu to zajefajne repliki gmoli do CZ...wykonanie rodem z lubelszczyzny. Jestem zadowolony choć to egzemplarz pilotażowy......Ukłony dla Azebścika
« Odpowiedź #267 dnia: Sierpnia 24, 2020, 20:20:24 »
Fajne gmole, Simsons swego czasu też wykonywał podobne  :)
« Odpowiedź #268 dnia: Sierpnia 24, 2020, 20:45:34 »
Gmole zacne, Czesia prezentuje się znakomicie, azbescik2 wykonał świetną robotę.
« Odpowiedź #269 dnia: Sierpnia 24, 2020, 22:06:33 »
Gmole zacne! A te bagażniki jak masz na złom wywalić to ja po cenie złomu chętnie odkupię ;)
pawelooo2
« Odpowiedź #270 dnia: Sierpnia 24, 2020, 22:32:15 »
Juz jest klient...
« Odpowiedź #271 dnia: Sierpnia 24, 2020, 22:35:00 »
Czy te gmole miały robiony atest?
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #272 dnia: Sierpnia 25, 2020, 00:37:43 »
Nawet pieczątka z ziemniaka jest
pawelooo2
« Odpowiedź #273 dnia: Sierpnia 26, 2020, 08:18:27 »
Gmole wykonane przez zacnego specjalistę sąwersją pilotażową i przed prototypową. Z założenia zleciłem wykonanie wg oryginału posiłkując się wymiarami z tej strony http://http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26094.0
Jednak jak się okazuje trzeba wprowadzić było pewne modyfikacje które uzgodniłem z Azbeścikiem. Wykluczyłem problem małej przestrzeni pomiędzy gmolem a kolankiem i chyba teraz będzie to zdecydowanie lepiej funkcjonowało:
Pozostało nanieść poprawki na drugą stronę i polakierować....
BTW jazdy próbne przebiegły pomyślnie, jakieś tam spacerówki z tego będą na moje długie zażylakowane kopyta....w końcu 600km trzeba zrobić
« Odpowiedź #274 dnia: Sierpnia 26, 2020, 08:52:15 »
no fajne
Strony: 1 ... 9 10 [11] 12   Do góry
