  • Kwietnia 21, 2026, 06:27:29
Autor Wątek: Pracownia Żetona Cz 350 472.6  (Przeczytany 47316 razy)
pawelooo2
Odp: Pracownia Żetona Cz 350 472.6
« Odpowiedź #200 dnia: Maja 24, 2020, 08:56:50 »
czesia dostała wąs stopki centralnej....Dzięki Roztoczowi który wypożyczył oryginał udało się go skopiować:
pawelooo2
« Odpowiedź #201 dnia: Maja 30, 2020, 07:18:58 »
Przy Czesławie została ostatnia prosta....skończyć elektrykę i podokręcać śrubki. Powinienem zainwestować w tłumiki i kolanka......Nie mam natchnienia na ten egzemplarz - moze dlatego że robię go dla siebie....złapałem się na tym ze dużo jej odpuszczam.
 Poza tym udało się cześkę odpalić- zapłon cdi mojego autorstwa przy wydatnej pracy Adamu2T, gaznik leje i czesia przygasa, ożywia się po przelaniu. I nie jest to wina pływaka. Gdzieś z pod regulacji powietrzem sączy się paliwo - wymienimy zobaczymy. Założę napęd to będzie pierwsza jazda i regulacje, kombinacje etc
https://www.youtube.com/watch?v=6eFQSmIl6sY
na poniższym filmie przy przygazówce rezonuje blacha siedzenia
https://www.youtube.com/watch?v=KBOZoc9rTiI
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #202 dnia: Maja 30, 2020, 08:54:09 »
Silnik ładnie chodzi. Już bliżej niż dalej :)
« Odpowiedź #203 dnia: Maja 30, 2020, 09:10:49 »
Nie poddawaj się i nie idź na skróty,lepiej trochę dłużej budować niż potem pluć sobie w brodę :)
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #204 dnia: Maja 30, 2020, 09:15:49 »
Miej natchnienie, miej. Nie bądź jak szewc z przysłowia.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #205 dnia: Maja 30, 2020, 09:25:51 »
Bardzo ładnie pracuje ten silniczek!
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #206 dnia: Maja 30, 2020, 09:47:40 »
Piękna robota, już bliżej niż dalej  ;)
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #207 dnia: Maja 30, 2020, 22:04:23 »
z tym natchnieniem to chyba ostatnio wszystkim w kolana poszło!
pawelooo2
« Odpowiedź #208 dnia: Czerwca 04, 2020, 20:33:22 »
podkusiłeś, na pierwszy ogień idzie zbiornik, który chwilę przed lakierowaniem upuściłem i wyszły dwie siekiery...W ramach testów zalałem go na kilka warstw, jednak nie wyszło. Długo na niego patrzyłem i przekładałem......jutro idzie w lakier......
Zakupiłem również tłumiki z kolankami.....
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #209 dnia: Czerwca 04, 2020, 21:04:28 »
Czyżby na letni?
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #210 dnia: Czerwca 04, 2020, 21:39:06 »
Co ja widzę!? 520tka w napędzie?
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #211 dnia: Czerwca 04, 2020, 22:13:20 »
Nie mogło być inaczej 8)
pawelooo2
« Odpowiedź #212 dnia: Czerwca 05, 2020, 05:42:52 »
Czyżby na letni?
Są dobre rokowania....ale czasu mało.....cdi mam przed prototypowe. Mogę nie zdązyc...
  • Wiadomości: 731
« Odpowiedź #213 dnia: Czerwca 05, 2020, 07:34:16 »
Tłumiki kupowałeś nowe?Jaki wyrób i jakość?
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #214 dnia: Czerwca 05, 2020, 10:36:03 »
Mam 2 pytania, pierwsze te zacieki na kolanku to czemu? Drugie czy to krzesło to dla emeryta czy dla żartu?
pawelooo2
« Odpowiedź #215 dnia: Czerwca 05, 2020, 11:43:36 »
tłumiki nowe tajwańskie, kupiłem by mieć porównanie do czeskich za prawie dwa tys, które montowałem w komercyjnym projekcie. za tę cenę jakość jest dopuszczalna. Nawet pasują bez przeróbek. Kolanka wziąłem czeskie -wszystko kupowałem na 4jawa.com.
kupując tłumiki byłem pewny że mam komplet uszczelek "dmuchanych". Niestety załozyłem bez by przymierzyć czy ten zestaw da się załozyć i będzie w miarę wyglądał. Nadal walczę z gaźnikiem wiec odpalam bez uszczelek-stąd zacieki.
Krzesło? hmm....jestem emerytem,wiec krzesło dla mnie. Nie lubię się w pracy przemęczać......
  • Wiadomości: 731
« Odpowiedź #216 dnia: Czerwca 05, 2020, 12:03:48 »
nie lepiej w tej samej cenie było zakupić sprawdzone od Hartmana?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 05, 2020, 12:05:21 wysłana przez Czmielu »
pawelooo2
« Odpowiedź #217 dnia: Czerwca 05, 2020, 18:19:59 »
ciut taniej miałem........
« Ostatnia zmiana: Czerwca 05, 2020, 20:10:44 wysłana przez Maliniasty »
pawelooo2
« Odpowiedź #218 dnia: Czerwca 06, 2020, 20:30:00 »
Poprawilem zbiornik
« Odpowiedź #219 dnia: Czerwca 06, 2020, 20:39:00 »
Orzesz ty Orzeszku :o
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #220 dnia: Czerwca 06, 2020, 20:41:43 »
Czym ty smarujesz te swoje malunki, łojem ?, że się tak błyszczą jak porcelana  :D 8) :o
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #221 dnia: Czerwca 06, 2020, 20:42:27 »
robi zdjęcia na mokro  ;)
pawelooo2
« Odpowiedź #222 dnia: Czerwca 06, 2020, 21:34:34 »
akryl z bezbarwnym.Ostatni pav jakiego popełniłem był lakierowany na wyższej półce 430 zł za litr.....na to bezbarwny to nawet łoju nie trzeba było....
fakt zdjęcia robione 20 minut po lakierowaniu wiec prawie na świeżo.....jednak po wyschnięciu niewiele odbiegają.....
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #223 dnia: Czerwca 06, 2020, 22:11:31 »
Potwierdzam, błyszczy jak cholerna, a chodzi się przy tym jak przy porcelanie, strach dotknąć(przynajmniej ja :D)
pawelooo2
« Odpowiedź #224 dnia: Czerwca 15, 2020, 22:41:28 »
Powiem tak...a raczej napiszę...Jaca nie komentuj - bo masz zdolości telepatyczne. Zbiornik robiłem 3 razy pluys bezbarwny to 4. Po twoich komentarzach nic nie wychodzi. Nawet naklejki sie spiep...ły.
Zbiornik zmatowiony poszedł w bezbarwny - nie obyło się bez wpadek. Za szybko bez przygotowania eh......syfu wpadło od groma. Wniosek nie umiemj robić dobrze dla siebie....zdjęcia bez "łoju" "speszyl for andree"
złapałem się na tym że nie zrobiłem fotek po....ale mam świadka że już w bezbarwnym.....z komentarzem, że lepiej niż u niego....wrrrr......spieszę wiec z tłumaczeniem...wszyscy powiedzą zę jak ręka dobra to pistolet nie ważny...ja uważam ze pistolet jest równie istotny. Poszedłem dalej w mercedesy i wnioskuję ze SATA 5000 RP digital robi robotę.
Jutro wstawię zdjęcia przed wycięciem syfu zeby nie było ze łojem wysmarowałem......
