  • Października 26, 2026, 13:44:14
Strony: 1 [2] 3 4 ... 12   Do dołu
Autor Wątek: Pracownia Żetona Cz 350 472.6  (Przeczytany 49372 razy)
pawelooo2
Odp: Pracownia Żetona Cz 350 472.6
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 07, 2020, 22:28:39 »
Kasia wiem i nie będę tylk chrzestnym.....na spokojnie...jeszcze ją zobaczycie w sezonie a tymczasem wracając do tematu wątku:
Generalnie obraz nędzy i rozpaczy...ale w zapewnienia ze jezdził dziadek w niedziele do kościoła, są tak miarodajne jak to że niemiec jeździł tylko w niedzielę swoim passeratti. kilka fotek podczas rozbiórki i inwentaryzacji...kompresja na poziomie 4.....
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 07, 2020, 22:45:23 »
Generalnie to można się było tego spodziewać... Ciesz się jeśli silnik jest w miarę kompletny, cylindry i wał nadają się do regeneracji, jak masz wszystkie gwinty sprawne, słupki od wysprzęglika całe a kartery to jedynie leżały obok młotka i przecinaka itp itd...
pawelooo2
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 08, 2020, 08:11:06 »
cycki jada dziś na średnicówkę, zobacze który szlif wyda. Silnik jest kompletny jednak nie mam pojęcia w jakim stanie jest skrzynia...
zrobię reorganizację projektów to moze uda sie ruszyć z tym tematem konkretnie. Mam miejsce na dwa moto do renowacji i w zasadzie oba zajęte.
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 08, 2020, 08:40:11 »
Ach te nasze słowniki... Zawsze lepiej wiedzą o czym chcemy napisać ;)
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
  • 638-0 , 634-7+velorex 562 ,
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 08, 2020, 09:25:26 »
Żeton co to za łańcuch na tym z djęciu do czego to służy?
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 08, 2020, 09:33:16 »
Pręt dziwigni chamulca tył  widziałem już gdzieś taki patent :P
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 08, 2020, 15:42:05 »
bardzo często stosowany w C360 zamiast notorycznie pękających cięgien sprzęgła ;)
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 08, 2020, 17:28:13 »
dzięki pany za info ;D
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 08, 2020, 17:35:57 »
Stosuję też u siebie w c-355 ten patent ;D
pawelooo2
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 08, 2020, 22:01:50 »
A gdzie zdjęcia PAWki? Tylko nie mów że schowałeś pod pierzynę i nikomu nie pokażesz!? :-)
przez ciebie musiałem iść do magazynu......ale masz obiecane foto.Przepraszam za bałagan, musze jakies półki porobić  8) 8) 8)
ten od ciebie to pierwszy od prawej
pawelooo2
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 09, 2020, 22:26:43 »
Najprostrza rzecz juz za mną....moto rozkręcone.....silnik to obraz nędzy i rozpaczy....czeka mnie spawanie amelinium a patrząc na tulejki skrzyni to chyba wymiana karterów..ale nie ubiegajmy faktów..kilka fotek z rozkręcania pieca
Pytanie do znawców cezetek. Który błotnik jest własciwy dla 472.6? Z małą czy duża przelotką?
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 09, 2020, 22:31:55 »
Do 472.6 błotnik z dużą (szeroką) dziurką.
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 09, 2020, 22:37:32 »
Potwierdzam!
pawelooo2
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 09, 2020, 22:51:00 »
a ten z małą? jest z kołem a ameliniową rafką....
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 09, 2020, 22:51:28 »
Prawdopodobnie 472.5
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 09, 2020, 23:58:29 »
Nie zazdroszczę roboty lakiernikowi. Znasz jakiegoś ogarniętego, który da radę  w miarę dobrze to polakierować?
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 10, 2020, 07:28:47 »
Też tak myślę.
topolmen
  • Wiadomości: 15
  • ČZ 350 472.6
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 10, 2020, 07:43:27 »
Mam 472.6 rok 1988 i mam duża przelotkę dla potwierdzenia foto.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 10, 2020, 08:13:19 wysłana przez topolmen »
TOPOL
pawelooo2
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 10, 2020, 07:51:03 »
znam jednego, ale drogi jest 8)  mówi że nie każdego stać na motocykl.....tym bardziej zabytkowy.
A tak powaznie to patrząc na blachy wyglądaja sympatycznie. zobaczymy co po piachu wyjdzie. Ostatecznie w myśl zasady....przyjdzie kit - będzie git,
Bardziej obawiam się skrzyni. Tulejki wypadaja luzy wzdłużne na wałku 0,50 mm. Jakby czego brakowało. części zamiennychu mnie jak na lekarstwo. wszystkie skrzynie do 64 roku. Do nowszych tematów nic a nic. Serwisowkę się poczyta, Adama2T podpyta-damy radę
« Odpowiedź #44 dnia: Stycznia 10, 2020, 08:07:09 »
Miałem w cz 472.6 z 86r. oryginalny błotnik w którym była mała przelotka, więc pewnie w nowszych była duża.
Z moich obserwacji wynika że w472.6 błotnik jest robiony na dwa nity obok siebie a w 472.5 na jeden nit.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 10, 2020, 08:13:17 wysłana przez Tomi 350 »
« Odpowiedź #45 dnia: Stycznia 10, 2020, 08:10:57 »
Czesi jak to zwykle mogli montować to co mieli na magazynie 86 to drugi rok produkcji w 85 produkowali jeszcze obydwa modele na raz 5 i 6.
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #46 dnia: Stycznia 10, 2020, 08:22:27 »
Taki błotnik jak na zdjęciu Topolmena mam w 175,487
« Odpowiedź #47 dnia: Stycznia 10, 2020, 08:29:54 »
niemożliwe , błotniki 175  a 350 są całkiem inne 175 ma dużo węższy mocowania są zupełnie  inne.
Ryba RIP
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #48 dnia: Stycznia 10, 2020, 08:56:48 »
faktycznie masz rację sugerowałem się tą przelotką na linkę  ;D
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 10, 2020, 11:20:55 »
Jak by co to Rasmusen1 ma na sprzedaż nieużywaną, czechosłowacką skrzynię do 4726 .
Strony: 1 [2] 3 4 ... 12   Do góry
