  • Października 26, 2026, 12:15:58
Autor Wątek: malowanie proszkowe obręczy - czy warto  (Przeczytany 2585 razy)
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« dnia: Stycznia 02, 2020, 22:06:39 »
witam, mam pytanie stoję przed dylematem czy obręcze i piastę w moim rusku pomalować proszkiem czy akrylem , znalazłem różne opinie na temat malowania obręczy proszkiem   np , że jest mało elastyczny i pęka , po malowaniu ciężko jest zapleść koło i trzeba poprawiać otwory  , czy ktoś przerabiał malowanie felg i jaką metodę malowania zastosował i jak to się sprawuje , akryl czy proszek , dziękuję za odpowiedzi w temacie
Odp: malowanie proszkowe obręczy - czy warto
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 02, 2020, 22:14:52 »
Malowałem felgi proszkiem. Sprawdza się super. W przeciwieństwie do akrylu można zakładać na maszynkę u kapciarza bez obaw o to, że zedrze lakier. Nie miałem problemów z zaplataniem i centrowaniem. Ba! zdarzyło mi się obrazoburczo nawet psiknąć proszkiem całe koła ze szprychami i też było dobrze, aczkolwiek to nie najlepszy pomysł gdy istnieje potem konieczność wymiany jednej lub kilku szprych (Chyba, że kupisz spray w tym samym kolorze ;) )
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2020, 22:23:23 wysłana przez Roland »
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 02, 2020, 22:36:00 »
Osiem lat temu malowałam proszkowo felgi w rusku z koszem, gdzie siły przy zwrotach bojowych wyginają je masakrycznie. Zrobione 25 tyś km, obecnie na silniku dwa razy mocniejszym niż ruski. Nic się nie dzieje
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 03, 2020, 05:43:44 »
Również polecam proszek. Znacznie ciężej go uszkodzić a gama kolorów do wyboru jest bardzo duża.
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 09, 2023, 09:30:22 »
Temat stary ale zapytam.
Pomalowałem proszkowo obrecze i jest morka czy to jest normalne ? Może nie jest za duza ale spodziewałem się lepszego efektu . Myślałem dodatkowo pomalować lakierem bezbarwnym jeszcze dla lepszego połysku i wyrównania powierzchni.
Jawa 350 TS 638.1 1987r.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 09, 2023, 17:03:27 »
Wrzuć fotki tego jak to wygląda. Składam właśnie motocykl, gdzie sobie ktoś wymyślił właśnie czarne proszkowo malowane felgi. Malował gdzieś w Radomiu i powiem szczerze, że dla mnie efekt ok.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 09, 2023, 17:10:57 »
Ja po pierwszym proszku poleciałem jeszcze papierkiem, potem drugi raz proszek i było super  :)
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 09, 2023, 18:30:09 »
Rzecz wyglada dużo lepiej jak na zdjęciu ładny połysk i w ogóle . Ramę mam pomalowana proszkiem i tam nie ma tego efektu a gość który mi to robił ze na czarnym połysku najbardziej widać . Z drugiej strony rama pomalowana na zwykły ral (czarny podstawowy kolor!) i jest ok . Albo zostawię albo przetrę papierem żeby nie było tej motki pomaluje w kolorze nadwozia i na to biały klar . Oceńcie sami
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 09, 2023, 19:46:00 »
jest dobrze lepiej nie będzie , ja bym tego już nie ruszał i uważał z łyżkami podczas montażu opon a będzie Ok ,białe raczej będą wyglądały do dupy
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 09, 2023, 20:27:20 »
I takiej odpowiedzi szukałem
Na 4motor widziałem plastikowe osłony montażowe za kilkadziesiąt zł wiec chyba będę mieć wydatek .
Jawoch
  • Wiadomości: 80
  • Jawa 350TS (1987)
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 09, 2023, 21:17:21 »
Jeszcze technicznie
Jakby zalać to lakierem bezbarwnym i wypolerować na gładko - efekt morki zmniejszyłby się ??? Ktoś tak eksperymentował ???
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 09, 2023, 21:36:59 »
nie lakier tylko daje połysk natomiast wszystkie niedoskonałości pozostają , dla glansu możesz pomalować , jak chcesz wygładzić to papier wodny 400 tylko nie przetrzyj do blachy i lakier  , najlepiej olej to a po roku i tak już nie będziesz zwracał uwagi na morkę
9987 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2011, 17:47:14
wysłana przez j@wa
19 Odpowiedzi
15845 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 30, 2012, 16:34:25
wysłana przez Motórzysta
6186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2016, 14:14:09
wysłana przez Blenders
4980 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2016, 20:44:20
wysłana przez Spinacz
3916 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2017, 17:51:13
wysłana przez simsons50_1986_2
