  • Kwietnia 20, 2026, 10:50:54
Autor Wątek: CZ 175 487. Amortyzator tył- ściśnięcie sprężyny.  (Przeczytany 2907 razy)
lukasz_tadzik
  • Wiadomości: 6
« dnia: Grudnia 31, 2019, 15:43:56 »
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu pracuje nad odbudową mojej CZ 175 487 z 1987 roku. Zabrałem się za regenerację amortyzatorów tylnych. Wymieniłem uszczelniacze oraz olej, a także pomalowałem cylindry i sprężyny.
Teraz czeka mnie zamocowanie sprężyny w amortyzatorze i mam do Was pytanie. Czy ktoś ma jakiś sposób bądź przyrząd przy pomocy którego da się ścisnąć sprężynę oraz zamocować tą aluminiową cześć do regulacji poziomu napięcia wstępnego?
CZ 175 typ 487 1987r.
Aprilia Pegaso Strada 2007r.
Odp: CZ 175 487. Amortyzator tył- ściśnięcie sprężyny.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 31, 2019, 16:04:07 »
Ja do mustanga robilem prosty sciagacz z dwoch pretow gwintowanych i  dwoch blaszek. Niestety zdjęć nie posiadam. W kazdym razie gorna blaszka miala wciecie w ktore wchodzila sprezyna, a po bokach otwory na prety gwintowane. Dociagajac nakretki po obu stronach sciagalem blaszke w dol sciskajac sprezyne.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 1284
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 31, 2019, 16:23:18 »
To te same amorki co w 472... ? Wyglądają tak samo jeśli tak to nigdy nie miałem problemu z wciśnięciem sprężyny ręką na tyle żeby to założyć na tą krzywkę od regulacji twardości dziwne
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 31, 2019, 21:10:40 »
Kolego lukasz_tadzik po mojemu to coś masz źle poskładane albo środek nie wysunął się do końca. Za dużo jest tego "do ściśnięcia"
Niedawno robiłem to samo i tak jak koledzy piszą trzeba trochę krzepy ale dało się to założyć bez żadnych pomocniczych przyrządów.
PS Krzepy Pudziana to ja na pewno nie mam ;D
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 31, 2019, 21:28:47 »
wygląda to tak jakby tłoczysko było wciśnięte
lukasz_tadzik
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 31, 2019, 22:29:01 »
Dzięki za pomoc. Sprawdzę jeszcze raz czy wszystko dobrze poskładałem i czy tłoczysko da się jeszcze trochę wysunąć.  :)
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 01, 2020, 10:21:55 »
Od biedy możesz ścisnąć sprężyne prasą lub lewarkiem hydraulicznym z zapartą górą sprężyny o coś (ciężki stół?), a potem z dwóch lub czterech stron dobrze związać ściśniętą sprężyne przewodami elektrycznymi. Potem zakładasz i obcinaczkami przecinasz przewody. Tylko to trochę niebezpieczna i partyzancka metoda. ;)
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 01, 2020, 11:35:55 »
BHP przede wszystkim
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 01, 2020, 12:37:39 »
Dużym chłopem nie jestem, a użyłem takiej papierowej tuby po streczu do pakowania.  Ona tam się wpasowała w tą aluminiową obręcz. Normalnie na niej "usiadłem" (bez skojarzeń) trzymając tubę dłońmi naciskając sprężynę i wykonując w końcowej fazie ruch obrotowy.
To było bardzo proste.
lukasz_tadzik
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 01, 2020, 13:17:29 »
Dzięki za pomoc!  :)
Tak jak zwróciliście uwagę tłoczysko nie wysunęło się do końca i przez to miałem taki problem z założeniem sprężyny. Po wysunięciu tłoczyska do końca nie było problemów z założeniem i wszystko trwało krótką chwilę.
Jeszcze raz dzięki za pomoc  :D
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 01, 2020, 18:02:47 »
Jakim lakierem robiłeś sprężyny?
lukasz_tadzik
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 01, 2020, 19:51:08 »
Sprężyny były malowane proszkowo na czarno (RAL 9005). Do usunięcia starego lakieru (były przynajmniej dwa razy malowane wcześniej) sprężyny były początkowo moczone w jakimś roztworze (był to jakiś kwas ale nie pamiętam dokładnie jaki) a później piaskowane.
Reptile666
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 25, 2020, 07:31:52 »
Cześć wam, może mi ktoś udzielić takich info jaką długa sprężynę ma 477? I 487?
amortyzator tył
Zaczęty przez 92bialy92 Mechanika
3837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2019, 12:42:55
wysłana przez duszek92
5021 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2013, 09:31:56
wysłana przez Marcin_93
2562 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2013, 18:14:27
wysłana przez XxDrago
2946 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2016, 00:46:42
wysłana przez pitterpan
1973 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2018, 12:46:55
