  • Października 24, 2026, 10:34:39
Autor Wątek: Łożysko na wal z plastikiem bez ??  (Przeczytany 1979 razy)
kamil199402
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS/ CZ 350
« dnia: Grudnia 15, 2019, 17:36:45 »
Mam nowe łożyska fag.  Z plastikiem.  I się zastanawiam czy tak może zostać czy od strony walu wywalić ten plastik . Temperatura / smarowanie . Wydaje mi.sie że.jak zostanie będzie.ok .
Od strony simeringa oczywiście zostawię zawsze to.lepiej.
W oryginalne były golasy  jak wiadomo .
Jakie wasze  doświadczenia.
Jawa 350 TS 87r.
Odp: Łożysko na wal z plastikiem bez ??
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 15, 2019, 17:44:44 »
ja bym wyrzucał oba plastiki jak zostawisz oba jak będzie ono smarowane ? :-\
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 15, 2019, 17:57:09 »
Wywalaj obydwa krycia jak zostawisz jedno to pozbawisz simwring jakiegokolwiek smarowania szczególnie jak łożysko jest kryte plastikiem  a on też potrzebuje chociaż szczotkowego smarowania .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2019, 18:07:47 wysłana przez azbescik2 »
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 15, 2019, 18:20:59 »
To zrobię inaczej..kupie nowe faga  bez krycia a te może się przydadzą kiedy. No dobra to w takim razie w skrzyni  ta sama akcja z obydwu stron? Bo narazie wszystkie mam kryte.
Jawa 350 TS 87r.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 15, 2019, 18:30:30 »
Nie przesadzaj ja kupuję prawie zawsze kryte bo są łatwiej dostępne i wydłubuje krycia. będzie jeździć to jest takie samo łożysko tylko z osłoną antypylowa
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 15, 2019, 18:35:51 »
Ja wiem że to jest takie samo łożysko:)
Więc skrzynie  też zrobię w takim razie   lozyskiem bez osłon.
Jawa 350 TS 87r.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 16, 2019, 19:55:44 »
Mam teraz na stole silnik właśnie z krytymi łożyskami wału. Świeżo po złożeniu czyimś. Smar stały spłynął i pozostał na "dole" simmera. Zdejmij osłonki, łożysko do odtłuszczacza na 3 min, potem obowiązkowo sprężonym powietrzem wydmuchać pozostalości.
Do skrzynki też nie ma sensu ładować krytych chociaż temperatur jak i obrotów teoretycznie nie ma przekroczonych do smarowania stałym smarem
łożysko w Jawie 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
4957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2007, 13:56:11
wysłana przez bakczysaraj
5643 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2012, 12:49:31
wysłana przez marian
Łożysko na wale
Zaczęty przez bolas Szybka interwencja
3027 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2013, 10:54:01
wysłana przez Matii-x
4330 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2014, 21:41:26
wysłana przez Markoltent10
3153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2015, 20:46:14
wysłana przez Godzinkr2
