  • Października 01, 2026, 02:52:20
Autor Wątek: szarpanie  (Przeczytany 5031 razy)
jawa 1234
szarpanie
« dnia: Czerwca 24, 2008, 20:40:38 »
Witam.
Szukałem na furum ale nic konkretnego nie znalazłem więc postanowiłem się zwrócić o pomoc do Was . Mam problem który polega na tym że moja jawa 350 Ts szarkpie w trakcie jazdy jest to na wszystkich biegach i nie ma wtedy mocy. Z początku myślałem że to coś z elektryką ale na luzie wkręca sie na obroty jak cholera .
I straciłem głowe.
Prosze Was o pomoć w rozwiązaniu problemu.
lluke
Odp: szarpanie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 24, 2008, 20:42:15 »
Musisz sprecyzować to szarpanie zaraz po szarpnięciu silnik chodzi czy tak jak by zgasł?? Z kąd jesteś może jest ktoś koło ciebie kto ma jawe
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: szarpanie
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 24, 2008, 21:37:07 »
Miałem już taki przypadek jak odebrałem jawę od mechanika, najgorzej przy ruszaniu, okazało się że w oleju była woda i olej zrobił się jakiś taki białawy, po wymianie oleju i wyczyszczeniu tarcz wszystko było ok (efekt był taki jak bym naciskał i puszczał sprzęgło). A przy mz miałem zjechana zębatkę tylną i łañcuch po prostu się ślizgał dawało to efekt szarpania tylko że jak przydusiłem jej ostro to trzaskał.
jawa 1234
Odp: szarpanie
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 24, 2008, 21:46:30 »
no a więc tak olej nie powinien byc zły bo wymieniłem go w zeszłym sezonie a co do szarpania to jak jej przycisne ostrzej to zaczyna przerywać i lekko przygazać tak jak by jej prądy brakowało ale z tym jest wszystko oki bo na luzie ładnie chodzi a i nawet przy ruczaniu mocy jest prakrycznie zero. a jak przejade kawałek ro silnik z obu stron jest tak samo gorący.
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
Odp: szarpanie
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 24, 2008, 21:51:12 »
a to sie dzieje powyżej 4 tys obrotów
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: szarpanie
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 24, 2008, 21:53:21 »
A na obydwa cylindry pali? A nie jest to na zasadzie: jedziesz, a maszyna jedzie bo jedzie nie ma siły przyspieszyć ale czasami dostaje mocy?
Możliwe że któryś kondensator jest lu¼ny, sprawd¼ czy przewody w kondensatorach nie są lu¼ne i czy same kondensatory mają dobrą styczność z masą.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 24, 2008, 22:22:00 wysłana przez Piotr (giera2) »
grucha591
Odp: szarpanie
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 24, 2008, 23:08:49 »
sprawdz przedewszystkim zaplon . Bo jezeli jest on przestawiony to silnik bez obciazenia chodzi dosyc przyzwoicie lecz gdy dostanie obciazenie to wtedy pojawia sie problem . ja takie objawy przestawionego zaplonu  mialem w swojej czcie a sa one podobne do  objawow twojej jawy
jawa 1234
Odp: szarpanie
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 25, 2008, 14:35:25 »
jeszcze chciałem dodać że przed tą awarią to moto dosyć głośno chodziło od cylingrów dochodziły takie dzięki przypominajace łañcuszek sprzęgłowy
KAMARO
Odp: szarpanie
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 25, 2008, 18:58:28 »
Ja stawiam na zanieczyszczony gażnik, a dokładnie przytkana dysza.
piotrekyo
Odp: szarpanie
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 25, 2008, 21:22:21 »
jak robiłem koledze moto miał taki sam problem tylko mu jeszcze strasznie dymił to przy wymianie oleju wymieniłem mu też obie świece i działa normalnie.
jawa 1234
Odp: szarpanie
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 29, 2008, 08:25:10 »
Moje problemy związana sąchyba jednak z prądem gdyż teraz nie mam iskry na jednej świecy sprawdziłem dewki i kable i doszłem do platynek(są nowe) gdy zetknę jednym koñcem z drugim tą blaszkę co łączy sie ze stykiem od  kondensatora iskra jest i teraz nie wiem w czym problem bo przecież ta blaszka jest jednolita.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2008, 08:51:32 wysłana przez jawa 1234 »
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
Odp: szarpanie
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 29, 2008, 09:15:44 »
Spróbuj przeczyścić miejsce w którym łączą się palatynki, kondensator i przewód do cewki, obejrzyj dokładnie palatynki czy nie ma miejsca w którym mogą dotykać obudowy alternatora, ja na przykład zawsze mam przewód od kondensatora przylutowany na stałe, muszę przyznać że rozmyślałem już kilka razy nad zmianą ukł. zapłonowego.
19 Odpowiedzi
9948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 18:51:09
wysłana przez Turbo
24 Odpowiedzi
13445 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2012, 00:01:56
wysłana przez Krycha
3438 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2014, 21:22:44
wysłana przez hubertoxxx
2667 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 18:50:48
wysłana przez Koles833
20 Odpowiedzi
4895 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2016, 17:47:39
