  • Października 27, 2026, 02:53:09
Autor Wątek: Nowy nabytek- kolejna CZ 472.4  (Przeczytany 9453 razy)
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« dnia: Listopada 24, 2019, 21:06:59 »
Witam Was koledzy,
Chciałem się pochwalić nowym nabytkiem jaki zawitał w moim garażu, a mianowicie CZ 350 typ 472. 4 z 1981 roku. Co prawda na początku nosiłem się z zamiarem zakupu typu 472.6, ale " czwórka" wizualnie bardziej przypadła mi do gustu i postanowiłem ją "przygarnąć" pod swoje skrzydła :)
Szukałem moto w stanie oryginalnym i jak najmniej " tykanym" przez różnej maści "naprawiaczy", jako dobrej bazy do renowacji i sądzę że wyszło całkiem nieźle...
Motocykl posiada kilka braków takich jak np. podnóżek centralny, klamka hamulca przód i boczne światełka odblaskowe. Dodatkowo zauważyłęm że stopka boczna jest mocno sfatygowana i pęknięta.
Oprócz tego CZ jest na chodzie, świeci, hamuje i posiada dokumenty
Plan jest taki aby na wiosnę moto wróciło na drogi. Generalnie planuję ją przeglądnąć, wyczyścić, uzuzpełnić zaprawki i ewentualnie poprawić mechanicznie.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie na temat tego modelu, typowych ustarek które w nim występowały i podpowiedzi ewentualnych usprawnień mających na celu bezawaryjne pokonywanie dystansów rzędu kilkustet kilometrów w ciągu dnia.
Benek
« Ostatnia zmiana: Listopada 24, 2019, 21:10:42 wysłana przez maly_sps »
Motocykl to również powód do spotkania ciekawych ludzi...
Odp: Nowy nabytek- kolejna CZ 472.4
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 24, 2019, 23:36:52 »
Fajna, ostatnie wydanie ''czwórki''. W 1981 roku szły już 472.5. Zostaw ją w miarę możliwości w orginalnym stanie.
Silnik jeżeli ma możliwy wał ze szczelnym labiryntem i trochę kompresji to nawet na 6V instalacjii i platynach nie będzie problemów z odpalaniem. Ogólnie sprawdza się zasada''jak dbasz tak masz'' ;D
« Ostatnia zmiana: Listopada 24, 2019, 23:45:55 wysłana przez Adam112 »
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 25, 2019, 18:01:01 »
Silnik bardzo ładnie pracuje, cicho i ma moc. Kompresja również  dobra i zapla bez problemu na zimnym i cieplym. Mankamentem jest luz na łożyskach wału  korbowego.
Z uwagi na brak stopki centralnej i sfatygowanej stopki bocznej- poratuje ktos zdjeciami tych elementów z tego modelu?
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 25, 2019, 19:34:49 »
Fajny sprzęt, a usterki? Jakie usterki, tu nie ma się co psuć. No może kondensator sobie weź i świece na zapas. Bolączką modelu jest mała lampa z przodu, słabo świeci w nocy.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 25, 2019, 20:10:11 »
W roczniku 80-81 powinna być już fabrycznie duża lampa taka sama jak 472.5, przy instalacji 6v nawet z dużą lampą nie ma szału ze świeceniem w nocy.
  • Wiadomości: 468
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 25, 2019, 22:28:09 »
Gratuluję nabytku. To jest super sprzęt. Moją kawalerska 472.4 z 81' wędrowała wraz ze mną zmieniając garaże przez 32 lata. Teraz patrząc na twoją fotkę coraz bardziej jestem przekonany do odrestaurowania jej, bardziej wizualnie, bo serducho było zdrowe. Powodzenia w pracach i do zobaczenia na trasie.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 26, 2019, 06:06:17 »
Co tylko jedna fotka ?  ::), pogratulować sprzętu :)
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 04, 2019, 22:30:21 »
Co tylko jedna fotka ?  ::) , pogratulować sprzętu :)
Dziękuję za miłe komentarze, poniżej przesyłam jeszcze jedno foto CZ:
Coś mnie tknęło i sprawdziłem luz na łozyku od strony zapłonu i okazało się że "rozsypał się koszyczek łożyska, a co za tym idzie silnik do demontażu.
Dobra wiadomość jest taka że silnik był "otwierany" po raz pierwszy, nawet cylindry w nominale.
To co trzeba zrobić to wał i komplet łożysk z uszczelnieniami. Dodatkowo szlif cylindrów i tłoki.
I tutaj mam pytanie:
1. Czy tłoki czeskiego producenta ALMET są godne polecenia?
2. Jakie stosujecie pasowanie tłoków w cylindrach? Serwisówka CZ podaje luz 0,13-0,15mm, natomiast serwisówka JAWA 350TS bodajże 0,06mm? Zastanawia mnie ta różnica w pasowaniu i rozumiem że cylinder w CZ wykonanay z żeliwa, a w TS350 "aluminium".
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2019, 22:55:11 wysłana przez maly_sps »
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 04, 2019, 22:53:15 »
Na temat tłoków czeskich nie będę się wypowiadał, jedni chwalą ja akurat mam złe doświadczenia.
Dobrą alternatywą są anodowane almoty.
Pasowanie w żeliwniaku na 6 setek jest ok, ta druga wartośc co podałeś to chodzi chyba o graniczny luz tłok cylinder przy którym powinno sie juz szlifować cylindry i dać nadwymiarowe tłoki.
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 04, 2019, 22:59:38 »
Dzięki z informacje- a co było nie tak z tymi czeskimi tłokami?
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 04, 2019, 23:18:43 »
Mi akurat puchły. Ale diabeł wie czy to były naprawdę Czeskie. Podejrzewam że chińszczyzna i to jeszcze gorszego sortu
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 04, 2019, 23:34:44 »
Niestety ale części dzisiaj to straszna loteria. 10 Lat temu kupowałem czeskie tłoki sygnowane symbolem MH w takim owalu jak dobrze pamiętam. Te dzisiejsze "czeskie" to kij wie co... Ogólnie to ludzie polecają almoty. I chyba na nie się zdecyduje...
  • Wiadomości: 1320
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 05, 2019, 07:05:09 »
Polecam almoty zjeździłem już nie jeden komplet i w nie jednym silniku montowałem nawet te z ak 12 przy pasowaniu 6 setek się spisywały
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 05, 2019, 08:18:24 »
Gratulacje fajnego sprzętu , niestety tak to jest zawsze po zakupie silnik raczej do remontu . Odnośnie tłoków ja znów przejechałem się na almotach po 7 tyś mi spuchły 400 km od domu , więc minę miałem nie tęgą  i od tamtego czasu zakładam czeskie i przygody nie miałem . Teraz też się pojawiły słowackie miałem  w rękach wyglądają dobrze są bardziej błyszczące w porównaniu do czeskich a jakie będą się okaże jak ktoś zamontuje
maly_sps
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 19, 2019, 15:26:16 »
Witam,
Silnik mam już rozebrany i w najbliższym czasie będę wysylał wał i cylindry do regeneracji.
Tutaj nasuwają się  pytania:
1. Lozyska na wał z luzem c3 czy może c4? ( osobiście sklaniam się  do c4 z uwagi na ciasne pasowanie lozysk w karterach i na wale)
2. Czeskie tłoki współczesne posiadają rowek pod zabezpieczenie sworznia o przekroju kołowym czy prostokątnym?
Będę wdzięczny za informacje.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 19, 2019, 18:01:33 »
Ad.1 instrukcje serwisowe podają C3 i takie osobiście bym (i w sumie będę niedługo u siebie) zakładał.
Ad. 2 Nie pamiętam dokładnie ale niech Ci nie przyjdzie zakładać tam typowych pierścieni segera, albo tak wyglądających "dedykowanych" do tych sworzni zabezpieczeń. Potrafią pękać i na nowych silnikach robić niezły bigos...
  • Wiadomości: 1320
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 19, 2019, 18:13:16 »
  święta prawda tylko druciane zabezpieczenie
kamil199402
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS/ CZ 350
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 20, 2019, 11:30:15 »
Podepne się bo niedługo.mnie  to czeka.
Macie.namysli te zwykłe druciaki  tak ??lepsze sa te co.maja oczka żeby  scisnac i wlozyc ?
Jawa 350 TS 87r.
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 20, 2019, 12:09:32 »
Tak, druciane, nie żadne pierścienie z oczkami itp.
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 20, 2019, 12:09:52 »
Tego zabezpieczenia nie polecam i nie jest to wyłącznie moja opinia:
Natomiast tego typu jest ok:
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 21, 2019, 08:17:22 »
A no to ok. Mam druciaki.  Chociaż kiedyś myślałem że z oczkami lepsze ..jakies takie .."masywniejsze "
No ale jak sprawdzone przetestowane to znaczy że nie ma co się zastanawiać:)
Jawa 350 TS 87r.
bomba92
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 21, 2019, 10:32:37 »
Te z drutu są lipne po kilku zalozeniach trzeba zmieniac bo lubia wyskoczyc a te z oczkami nie wylatują
Rafał
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 21, 2019, 10:44:14 »
Uważam że zabezpieczenia powinno się wymieniać za każdym razem jak wyjmujemy sworzeń.
I będę się upierał przy drucianych ponieważ segery potrafią pękać przy wysokich temperaturach i niestety mamy bigos w silniku...
  • Wiadomości: 1065
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 21, 2019, 10:49:02 »
Biorąc pod uwagę cenę spinek, to nie rozumiem czemu ktoś zostawia stare :o
topolmen
  • Wiadomości: 15
  • ČZ 350 472.6
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 23, 2019, 10:30:07 »
Domyślam się, że wynika to z braku wiedzy na ten temat. Na pewno nie z oszczędności  ;D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 23, 2019, 10:32:36 wysłana przez topolmen »
TOPOL
