  • Listopada 12, 2026, 06:30:58
Autor Wątek: Demontaż tablicy z pomnika ;)  (Przeczytany 1949 razy)
« dnia: Listopada 05, 2019, 14:54:20 »
Temat zapewne dziwny, zupełnie nie o motorach, ale dużo tu speców i potrzebuję fachowej porady. Otóż potrzebuję zdemontować tablicę z pomnika (cokół z cegły klinkierowej) aby wprowadzić poprawkę w tekście( błędna data). Tablica mosiężna blacha 8 mm, przymocowana na 4 wkręty. O ile wkręty usunąłem o tyle "Mirki" przykleiły tablicę jakimś klejem budowlanym i nie idzie tego ruszyć. Próbowałem już struną metalową wyciąć klej, ale jest za twardy, podważanie nie da rady...
 Jakieś sugestie?  ;D
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
Odp: Demontaż tablicy z pomnika ;)
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 05, 2019, 15:30:29 »
Może po podgrzaniu blacha się rozszerzy i klej puści.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 05, 2019, 17:49:21 »
Ja osobiście spróbował bym linką do wycinania szyb bądź takim do kradzieży katalizatorów(nie pamiętam jak on się nazywa ale ma mini ząbki coś na wzór postrzępionej metalowej linki) ewentualnie tak jak wyżej napisano podgrzanie może by coś pomogło, do głowy przychodzi mi jeszcze tylko bardzo szerokie dłuto do młota pneumatycznego
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 05, 2019, 17:59:00 »
Boję się podgrzewać to palnikiem, żeby nie zniszczyć cokołu i tablicy, w dodatku tam nie ma prądu żeby opalarke podłączyć, ale pomysł z linką do szyby wydaje się dobry! Spróbuję na dniach.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 05, 2019, 19:05:02 »
podbij lekko klinem z jedne strony tak żeby nie pogiąć i zostaw na noc czas i naprężenia zrobią swoje
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 05, 2019, 21:13:55 »
Powbijac na calym obwodzie i gesto drewniane klocki albo drzazgi (zalezy jaka tam jest szczelina), polewac woda i dac napeczniec. Tak podobno lupano bloki skalne do budowy egipskich piramid.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 05, 2019, 22:15:48 »
Tak swoją drogą, przeczytałem temat jeszcze raz i z tego co piszesz to tablica ma prawie centymetr grubości. Nawet przy mosiądzu nie powinno nic się stać przy próbie podważania pamiętaj tylko żeby wziąć coś z szerokim grotem oraz podsunąć pod łom deskę aby nie uszkodzić klinkieru, ja mam akumulatorowy "lisi ogon" z odpowiednio długim brzeszczotem też powinien poradzić sobie bez żadnego problemu, pomyśl nad tym.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 06, 2019, 09:27:39 »
Dobra plan dzialania taki: piłka do usuwania szyb w celu zrobienia większej szczeliny, bo baaardzo ciasno tam jest. Następnie przygotuję malutkie kliny, które będę wbijał i polewał wodą. Jak to nie pomoże to dalej będę kombinował
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 06, 2019, 10:07:16 »
w ten sposób na zamku w Niedzicy wykonano studnię w skale na głębokość ponad 60 m (przez 25lat)
sposób znany od bardzo dawna i skuteczny,
 aczkolwiek przy tak grubej tablicy to ostry przecinak najlepiej z kawałka piły z traka do drewna i młotek 2-3 razy pie....nąć i odpadnie, jak już ją poderwie kawałek dalej będzie z górki.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 21, 2019, 10:54:27 »
Panowie dzięki Waszym podpowiedziom udało się. Drut do wycinania szyb, wbijanie co kawałeczek noża do podważenia, 2 chłopa i poszło. Bardzo dziękuję, jestesta najlepsi  ;D trudnością było to, że to miejsce publiczne i musiało to być na szybko zrobione, inaczej żulki by się mogły połasić na tablicę rozmiarów a4 o gr 8mm  :P
