  • Sierpnia 05, 2026, 07:55:42
Strony: 1 ... 13 14 [15] 16   Do dołu
Autor Wątek: Yabaman : MZ ETZ 251 z wózkiem bocznym  (Przeczytany 75381 razy)
  • Wiadomości: 1803
Odp: Yabaman : MZ ETZ 251 z wózkiem bocznym
« Odpowiedź #350 dnia: Grudnia 08, 2023, 15:28:38 »
Mówisz i masz.
Tragiczne jest to zdjęcie...
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #351 dnia: Grudnia 08, 2023, 16:33:52 »
Fajne to dyn, dyn, dyn z fotki  :P
« Odpowiedź #352 dnia: Grudnia 16, 2023, 11:32:48 »
Mialem zamiar budowac piramide z muzet ale samodzielne proby umieszczenia wozkow nad motocyklami chyba skonczylyby sie uszkodzeniem czegos. Muzet albo wlasnego grzbietu bo taki woz jednak troche wazy. Na razie odkrecilem podnozki kierowcy z dwoch nieuzywanych obecnie enerdowskich zaprzegow i ustawione w rzedzie zajmuja okolo 50cm mniej. OPR-owa burza juz minela, moga tak troche postac ;) .
Zabralem sie za przedni hamulec. Pompa jest zablokowana i trzeba dokupic jej pare gumowych drobiazgow ale da sie zregenerowac. Zacisk na wszelki wypadek tez rozbiore i poskladam na nowo. Klocki zardzewialy ale sa niezuzyte i wystarczy je pomalowac.
« Odpowiedź #353 dnia: Maja 04, 2024, 16:00:59 »
Troche powoli ale dlubie sobie w muzetach. Glownie kosmetyka (malowanie aluminiowych czesci na ktorych farba byla w nienajlepszym stanie) ale takze doprowadzanie obu nowoprzybylych muzet do stanu pozwalajacego na zaliczenie przegladu i zarejestrowanie. Chodzi o to aby nie zostaly uznane za zlom lub odpady objete zakazem importu do cywilizowanych krajow. Chyba juz ten stan osiagnely i moglbym je zarejestrowac i jezdzic nawet u siebie.
Muzeta z Nagano ma na pompie hamulcowej wozka napis IFA-BHL, muzeta z Amagasaki napis RENAK. Pompy maja identyczny odlew, roznia sie tylko napisem. Obie muzety sa jeszcze z NRD (czerwiec i wrzesien 1989) wiec stosowano tam chyba tzw. dywersyfikacje zaopatrzenia.
Pozostalo jeszcze dorobic szyby do wozkow i gumowe fartuchy do przedniej czesci ich klapowlazow (na zdjeciu widac zwisajace strzepy fartucha). Przerabialem to juz przy pierwszej muzecie wiec sobie poradze.
https://youtu.be/nccWEfXaUcU
« Odpowiedź #354 dnia: Maja 26, 2024, 16:20:31 »
Zarejestrowalem muzete przywieziona w listopadzie 2023 z Amagasaki. Chyba brak wiedzy albo ignorancja pracownikow w tamtejszym urzedzie sprawily, ze kategoria pojazdu w kwicie od wyrejestrowania to byl "lekki motocykl". I w nowym dowodzie rejestracyjnym tak zostalo, bez podania wymiarow pojazdu ale wpisana liczba osob to 2. Dopytalem o wozek i z wozkiem moge jezdzic bo "lekki motocykl" to szersza kategoria ktora obejmuje i jednoslady i zaprzegi.  Nie moge tylko jezdzic w trzy osoby ale jazda z taka zaloga na muzecie to raczej srednia przyjemnosc. Niewiasta w tutejszym urzedzie chyba nie za bardzo sie w tym orientowala ale tak napisala wiec moge odczepic woz i jezdzic tez solo.
Przykrecilem tablice rejestracyjna i na razie pojezdzilem z wozem. Slychac ze nowa i niezuzyta ta muzeta, fajnie gwizdze na jedynce ;D . Poprzedni, niezyjacy juz, wlasciciel najwidoczniej znal sie na rzeczy bo ustawienie wozka jest idealne. Nie mierzylem odchylen i zbieznosci ale w jezdzie zaprzeg zachowuje sie tak jak powinien.
A zeby nie bylo tak rozowo to donosze, ze od benzyny napuchla kupiona z Wegier uszczelka kranika, muzeta zgasla na swiatlach i konieczne bylo jej zepchniecie :-\ .
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #355 dnia: Maja 27, 2024, 17:15:46 »
Jaki jeszcze europejczyk jest do dostania w Japonii?
I odwieczne pytanie Jawa czy MZ ?
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #356 dnia: Maja 27, 2024, 18:09:05 »
Cieszymy się niezmiernie...
« Odpowiedź #357 dnia: Maja 28, 2024, 09:47:40 »
Jak już to padło musiałeś spychać to było do jakiego głębokiego rowu
« Odpowiedź #358 dnia: Maja 28, 2024, 10:18:58 »
Zepchnalem muzete w poprzeczna uliczke na tym skrzyzowaniu ze swiatlami. Benzyny w wezyku nie bylo ale naplywala tam jak mocz z geriatryczna predkoscia 5ml/min. Poluznilem troche blache dociskajaca pokretlo kranika i wacha w rurce przyspieszyla.
Jakos dojechalem do domu, dobrze ze mialem jeszcze stara enerdowska uszczelke ktora mogla powrocic na swoje miejsce.
Wyraznie czulem, ze mysli i moce forumowych "wielbicieli" muzet sa ze mna. Chyba powinienem zaczac dolewac olej do benzyny bo kolejna muzetowa przygoda to moze byc zatarcie silnika spowodowane awaria dozownika oleju zablokowanego tymi myslami ;).
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #359 dnia: Maja 28, 2024, 10:51:03 »
Jest więcej takich zbieraczy - kolekcjonerów starych demoludów w Twojej okolicy ? Może się jakoś zrzeszają, robią coś w rodzaju spotów czy wspólnych wyjazdów ?
« Odpowiedź #360 dnia: Maja 28, 2024, 13:45:29 »
Innych demoludowych jezdzcow nie znam. Na drodze jadacego demoluda tez nie widzialem chociaz gdzies w Japonii zapewne sa.
« Odpowiedź #361 dnia: Listopada 24, 2024, 17:18:39 »
Mam za duzo muzetowych zaprzegow ale ten przywieziony rok temu z Amagasaki ma tak glupio (?) wypisane papiery ze moze tez jezdzic jako motocykl solo. Rozlaczylem muzete od superelastika, zalozylem jej opony stosowniejsze do jazdy solo i japonski reflektor do ruchu lewostronnego bo byl oryginalny dedeerowski na prawa strone jezdni. Dostala tez motocyklowy akumulator pod dekiel, stopke boczna i wieksza zebatke zdawcza 19z (byla "wozkowa" 17z).
Pojezdzilem z motokamratami po gorach ale tylko im wadzilem. Muzeta nie nadaje sie na takie jazdy, wspina sie duzo gorzej niz Jawa.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #362 dnia: Listopada 25, 2024, 10:17:34 »
Fajne te Twoje (tfuu) MuZety. Oryginalne , w super stanie . Nic nie grzebane przez amatorów tuningu.  Super sprzęty.
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #363 dnia: Listopada 25, 2024, 11:24:39 »
Ta, te "tuningi" Jaw i Etek to kiedyś była zmora. Sam miałem kolesia który pierwsze co w kupionej MZecie to wyginał rury pod siedzeniem do góry aby zadupek mu sterczał prawie na wysokości głowy.  >:(
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #364 dnia: Listopada 25, 2024, 11:39:09 »
Sąsiad miał taką srebrną etz 251.
« Odpowiedź #365 dnia: Listopada 30, 2024, 20:05:59 »
Ku kontemplacji pokazuje dziwny pojazd, ktory pojawil sie na aukcji internetowej. Ma to wozek od muzety i wsteczny bieg wlaczany wajcha z lewej strony motocykla ???
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #366 dnia: Listopada 30, 2024, 22:16:25 »
Co to ma nawrotnice na zębatce zdawczej?
« Odpowiedź #367 dnia: Grudnia 01, 2024, 02:26:02 »
Nie wiem jak nazwac ten mechanizm, niech bedzie nawrotnica. Nie widzialem go w naturze, mam tylko zdjecia z aukcji.
Komus naprawde chcialo sie dlubac. Rama tez jest tam troche wymodzona (dla porownania wklejam zdjecie normalnej  Yamahy FJ1200 i tego japonsko-dedeerowskiego zaprzegu).
Moze ktos z dostepem do obrabiarek i nadmiarem wolnego czasu zrobi cos podobnego do Jawy?
« Odpowiedź #368 dnia: Stycznia 04, 2025, 06:12:12 »
Pierwsza muzeta, ta przygarnieta pod koniec 2019 roku i jezdzaca z wozkiem bocznym, zaczela zasysac olej ze skrzyni biegow i wypluwac go przez swoj auspuff. Odpalona dzisiaj po kilkumiesiecznej przerwie dymila troche bardziej i smierdziala inaczej niz zwykle a po zaledwie kilku kilometrach jazdy oblepila sie od tylu tak jak widac na zdjeciu :-\.
Trzeba bedzie zakupic i zalozyc nowe simmeringi na wal.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #369 dnia: Stycznia 04, 2025, 08:55:47 »
Mój zaprzęg dopojony nie różnił się bardzo.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #370 dnia: Stycznia 04, 2025, 16:57:11 »
Tak wyglądał tył mojej Jawy gdy przejechałem trasę po zakupie, do domu. Poprzedni właściciel nie ufał wydolności oilmastera i dodatkowo lał do baku normalną mieszankę  ;D
« Odpowiedź #371 dnia: Marca 19, 2025, 23:11:59 »
Ku kontemplacji wrzucam zdjecia i przetlumaczony  przez google opis muzetowego wozu, ktory pojawil sie na japonskiej aukcji.
Sprzedawca nie wie co to i od czego to jest, zyczy sobie symboliczna zaplate i odbior osobisty.
"Całkowity śmieć"  ;D . Chyba dobrze, ze nie mam miejsca bo moze bym kupil...
320km w jedna strone, nawet daloby sie przyciagnac tego "smiecia" przypietego do muzety, ktora obecnie jezdzi bez wozka ::).
https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g1177201608
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #372 dnia: Marca 20, 2025, 08:35:41 »
Haha - w Polsce bylby sprzedawany jako patyna, oryginalny lakier, gotowy do jazdy ;-)
Daj znać prosze za ile wylicytowany będzie ostatecznie
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p, Jawa 638 czarna, Benelli Imperiale, Honda CRF 300L
« Odpowiedź #373 dnia: Marca 22, 2025, 21:24:49 »
"Całkowity śmieć" znalazl litosciwego nabywce za cene wywolawcza.
10 tysiecy jenow czyli 259.54PLN.
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #374 dnia: Marca 22, 2025, 22:01:24 »
Każda potwora znajdzie swego amatora
Strony: 1 ... 13 14 [15] 16   Do góry
