  • Sierpnia 05, 2026, 10:27:18
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Do dołu
Autor Wątek: Yabaman : MZ ETZ 251 z wózkiem bocznym  (Przeczytany 75515 razy)
  • Wiadomości: 122
Odp: Yabaman : MZ ETZ 251 z wózkiem bocznym
« Odpowiedź #275 dnia: Czerwca 26, 2022, 16:03:03 »
Ne, ne Twoja nie brzmi teraz jak typowa MZeta na wolnych.
Może to nowy tłumik zmienił jej gang.
Albo wolne obroty za duże.
Z tego co pamiętam tak wszystkie brzmiały jak miałem z nimi styczność
https://www.youtube.com/watch?v=dK8eL3pZqGA
« Ostatnia zmiana: Czerwca 26, 2022, 16:06:47 wysłana przez Ez57 »
« Odpowiedź #276 dnia: Czerwca 26, 2022, 16:18:02 »
Wybralem zle miejsce do nagrywania. Po bokach sciany, z przodu tez, nawet nad motorem jest dach wiaty garazowej. Dlatego wydech taki cichutki bo tylko on sie od niczego nie odbija.
« Odpowiedź #277 dnia: Października 02, 2022, 13:38:05 »
Zakupilem do muzety pare fantow, wsrod nich plandeke do wozka. Tak jak fartuch pod szybe miala byc "schwarz" ale przyszla "grau". Od czarnej kapy muzeta nie bylaby ladniejsza, szkoda zachodu z jej zwracaniem. Niech sie Adolf wscieka, mi sie nawet nie chce choc czuje sie "oszwabiony"..
Juz od zakupu muzety nie dzialalo tlumienie  przednich teleskopow. Przez jakis czas wypluwaly tylko resztki oleju, pozniej nawet tego oleju chyba zabraklo. Rozebralem teleskopy, pomylem i wymienilem uszczelniacze. Stare byly jeszcze oryginalne ale skamieniale i z wyrarta warga uszczelniajaca. Z olejem amortyzatorowym W15 jakies tlumienie z przodu jest.
Przy okazji wymalowalem dolne lagi, piaste kola, polki i reflektor. Trzy z pieciu przelotek reflektora wymienilem bo byly w stanie tragicznym i nic nie zabezpieczaly. Dwie oryginalne jeszcze sie jakos trzymaja w swoich otworach.
Muzeta przy zakupie miala na liczniku okolo 10400km. Przez prawie trzy lata przejechala u mnie 3000 km co dzisiaj wieczorem licznik zarejestrowal.
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2022, 13:50:13 wysłana przez Yabaman »
« Odpowiedź #278 dnia: Października 02, 2022, 18:31:01 »
Z Adolfem to koledze się Rzesze poyebały :P
« Odpowiedź #279 dnia: Stycznia 08, 2023, 18:10:33 »
Znowu troche gratow do muzety i dlubania przy niej. "Kwadratowa" pompa przedniego hamulca zaczela paskudnie wygladac po trzech latach wiec zostala wymieniona na replike "okraglej" pompy DDR. Nowa pompa sama odpowietrzyla sie po kilku nacisnieciach i zupelnie normalnie hamuje. Prawe lusterko zahacza teraz o szybe wozka bocznego - trzeba bedzie cos dogiac albo skrocic: szybe albo lusterko :-\ .
« Odpowiedź #280 dnia: Stycznia 10, 2023, 21:47:59 »
Jakies 8 lat temu kupilem chinska kopie gaznika Bing 84 z zamiarem zainstalowania jej do Jawy 638. Na zamiarach sie skonczylo wiec teraz ten gaznik dostal pare kluczowych czesci z zasobow garazowych (dwa oryginalne, niekompletne gazniki Bing 54 z odzysku) i trafil do muzety.
Przy spokojnej jezdzie jest chyba nienajgorzej, silnik jest wyraznie elastyczniejszy i nawet rozpedza sie na piatym biegu przy obrotach lekko przekraczajacych 3000rpm. Z oryginalnym gaznikiem na tej drodze I przy tej predkosci jazda na piatce byla niemozliwa. Nie wiem jak byloby przy ostrzejszym przegonieniu. Dzwiek wydobywa sie z opisanego wyzej tlumika sprowadzonego z Wegier (jak ktos wycierpi albo przewinie to na koncu filmiku muzeta pyrka na wolnych obrotach).
https://www.youtube.com/watch?v=C3NTMiHn8ew
« Odpowiedź #281 dnia: Stycznia 10, 2023, 23:27:22 »
Mam wrażenie jakby na wolnych trochę 4taktowała. Ale może to tylko takie wrażenie...
Swoją drogą o jakich wymiarach masz w tym bingu dysze?
« Odpowiedź #282 dnia: Stycznia 11, 2023, 14:35:59 »
Wolne obroty ustawilem przy nierozgrzanym jeszcze silniku i przejazdzka w filmiku byla pierwsza z tym gaznikiem. Obecnie zalozone dysze to 45/120, iglica z chinskiego Binga 84 opuszczona jak najnizej, gniazdo iglicy, zaworek i plywak przelozone z hiszpanskiego Binga 54.  Poziomu paliwa nie sprawdzalem bo nawet nie wiem jaki powinien byc. Kolor swiecy (po przejechaniu okolo 30km w warunkach jak na filmiku) na zdjeciach ponizej. Z oryginalnym gaznikiem BVF ta sama swieca byla generalnie czarna, wypalone byly jedynie koncowki elektrod.
Chyba nie jest zle jak na muzete, trzeba bedzie ja porzadnie nagrzac i wtedy dopiescic to ustawienie.
Nowa przepustnice widoczna na zdjeciu powyzej zanabylem w celu regeneracji BVF-a. Chyba nie bedzie potrzebna jesli ten chinsko/hiszpanski mieszaniec sie sprawdzi.
Dwa gazniki Bing 54 maja gardziele 34mm i 36mm. Do muzety nie pasuja i dlatego posluzyly jako zrodlo czesci do chinskiej repliki
« Odpowiedź #283 dnia: Stycznia 28, 2023, 13:39:21 »
Muzeta zostala wyposazona w wiatrochron z odzysku i teraz jest umweltfreundlich.
Przy skrecaniu kierownica troche trzeszczy.
Nie wiem co sie tam deformuje ale powinno sie ulozyc.
Jak mocniej powieje z przodu to muzeta chyba stanie albo nawet zacznie sie cofac ;) .
« Odpowiedź #284 dnia: Stycznia 28, 2023, 13:58:20 »
Fajna ta szyba ile trzeba za taką dać? Rozglądam się za szybą i kufrem tylnym do mojej landrynki.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #285 dnia: Stycznia 28, 2023, 14:07:13 »
Szyba elegancka. widzę taką u siebie w cezecie.
« Odpowiedź #286 dnia: Stycznia 28, 2023, 14:08:39 »
Ta szyba zostala kupiona na szrocie motocyklowym za okolo 50PLN (w przeliczeniu z jenow) ale nie miala uchwytow. Uchwyty (obejmy) na kierownicy sa od lusterek, te na lagach sa do migaczy a wygrzebalem je w zasobach garazowych. Dwa dolne prety to kupowana na metry nierdzewka fi10mm (gorne prety byly).
Szyba nowa i kompletna jest bardzo droga (chyba okolo 1200PLN).
« Odpowiedź #287 dnia: Lutego 12, 2023, 13:24:35 »
Przeglad auta stal sie okazja do ogarniecia bajzlu w bagazniku muzety.
W aucie zmienilem akumulator na nowy a ten ktory zostal z niego wymontowany trafil do enerdowskiego zaprzegu. Furukawa Battery, dobra, zaledwie trzyletnia i przystosowana osiagami do auta z wylaczaniem silnika przy krotkim nawet zatrzymaniu (moze to sie jakos nazywa fachowo po polsku, po japonsku jest to アイドリングストップ "aidolingu sutoppu").
Ten mniejszy akumulator wymontowany z muzety to Yuasa z Tajwanu. Nic mu nie jest, czasem sie go podladuje wiec niech stoi a jak bedzie zagracal to trafi do zlomiarza.
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #288 dnia: Lutego 12, 2023, 15:17:37 »
W Polsce mówi się na taki system gaszenia i zapalania w czasie jazdy - start stop.
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2023, 15:20:00 wysłana przez Ez57 »
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #289 dnia: Lutego 12, 2023, 16:07:03 »
Zacny zaprzęg - tak z ciekawości ten akumulator montowany wewnątrz wózka to oryginalny patent MZ z wózkiem bocznym? Większy akumulator lepiej dociąża wózek, podoba mi się to :-)
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p, Jawa 638 czarna, Benelli Imperiale, Honda CRF 300L
« Odpowiedź #290 dnia: Lutego 13, 2023, 03:18:44 »
Zaprzegi MZ (podobnie jak i Jawy) mialy male akumulatory takie jak motocykle w wersji solo. Samochodowe akumulatory w wozkach moich zaprzegow to radosna tworczosc : nie ma rozrusznika wiec tak duzy akumulator nie jest konieczny. Ale faktycznie wozek dociaza i moze sie przydac do pomocy w awaryjnym rozruchu jakiegos samochodu albo motocykla z rozladowanym akumulatorem (kable rozruchowe tez woze, kilka razy juz sie przydaly ;D ).
W przypadku padniecia wlasnej elektrowni pomoze w powrocie do miejsca garazowania.
« Odpowiedź #291 dnia: Lutego 26, 2023, 12:58:26 »
W zaanonsowanej powyzej chinskiej kopii gaznika Bing 84 ssanie jest sterowane dzwigienka na korpusie. Po ciemku trudno ja znalezc a wylaczenie ssania w czasie jazdy wymaga troche gimnastyki.
W sklepie  https://www.gabors-mz-laden.de/  zakupilem i zainstalowalem ssanie na linke do niemieckiego gaznika Bing. Do chinskiej kopii pasuje, nie bylo potrzeby dopilowywania czegokolwiek. Kupowanie korpusu ssania (to ta najwieksza czesc toczona z mosiadzu) nie jest konieczne bo po nagwintowaniu otworu na srube regulacyjna daloby sie przysposobic korpus od ssania dzwigienkowego (niestety stwierdzilem to przy probnym zlozeniu przed montazem).
Linka ssania do Binga jest inna niz do enerdowskiego gaznika BVF wiec ja dorobilem z rowerowej (po przymiarkach, docinaniu i lutowaniu : dlugosc pancerza 900mm, dlugosc linki wystajacej z pancerza 80mm).
« Odpowiedź #292 dnia: Marca 04, 2023, 13:59:36 »
Znowu pod swoim postem bo to watek pisany nie wiadomo po co.
Przyznaje sie bez bicia ze w lutym wystartowalem z ponizszym zdjeciem w kalendarzowym plebiscycie na Forum MZ i zajalem niechlubne pierwsze miejsce.
Prosze o pokute i rozgrzeszenie  :'(
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #293 dnia: Marca 04, 2023, 14:27:47 »
No i jak by Ci tu pomóc...
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #294 dnia: Marca 04, 2023, 14:35:53 »
Muzeta pod japońską palmą, zajebiście. Mnie się podoba  ;D
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #295 dnia: Marca 04, 2023, 16:41:00 »
A tam zaraz pokuta i rozgrzeszenie. I tak wszystkie dwusuwy to jedna rodzina...  :P
  • Wiadomości: 303
« Odpowiedź #296 dnia: Marca 04, 2023, 16:57:27 »
Kolego to forum Jawy a nie tfu... :D  A tak na poważnie to zacne foto (motocykl też )  ;)
« Odpowiedź #297 dnia: Maja 05, 2023, 15:48:10 »
Nastala wiosna, trzeba i chce sie jezdzic na Knedlach a yabaman znowu dlubie przy muzecie...
Oryginalna szyba z enerdowskiego plexiglasu w wozku muzety jest troche sfatygowana, zaklocala postrzeganie otoczenia wiec zostala podmieniona na rekodzielo wykonane z poliweglanowej plyty 700x400mm o grubosci 2mm. Ksztalt odrysowany od starej szyby zostal wyciety masywnymi nozycami i wyrownany pilnikiem.
Zainspirowaly mnie wykonane z podobnych plyt antycovidowe przegrody w robocie. Nie pekaja przy wygieciu czy upadku z wysokosci stolu a ich przejrzystosc i odpornosc na zarysowanie jest bardzo dobra.
Teraz pasazer w wozku moze patrzec nieco bardziej bezstresowo i dalej niz na pekniecia szyby.
« Odpowiedź #298 dnia: Maja 05, 2023, 16:45:00 »
Poliwęglan jest świetnym materiałem na szybę wózka. Nie jest co prawdę wysoko odporny na zarysowania, jednak jego wytrzymałość na pęknięcie bądź złamanie jest zdumiewająca. Uwaga - traci przejrzystość w kontakcie z benzyną
« Odpowiedź #299 dnia: Maja 28, 2023, 14:28:01 »
Dzisiejsza przypowiesc bedzie o hamulcu hydraulicznym wozu Superelastik.
Podczas renowacji muzety w zimie 2019/2020 udalo sie rozebrac unieruchomione przez rdze pompe i silownik i uzywajac wspolczesnych tloczkow, oslon i przewodu gumowego doprowadzic ten hamulec do stanu dzialania.
Oryginalny "zbiorniczek" plynu hamulcowego to rurka igielitowa z metalowa zatyczka (taka oryginalna zatyczka to podobno bardzo poszukiwana czesc, przynajmniej na niemieckim forum MZ). Zamiast tej rurki zalozylem bialy, chinski zbiorniczek, ktory po jakims czasie zgubil swoja zakretke (gdzies powyzej sa nawet zdjecia, na ktorych widac go w tym niekompletnym stanie).
Pojawil sie nowy, tym razem czarny, zbiorniczek a ze hamulec ostatnio nie dzialal wiec zostal dzis odpowietrzony.
Dostep do zaworka na silowniku jest tragiczny : od gory rura wahacza, od dolu przewod hamulcowy, od wewnatrz kolo a od zewnatrz jest za ciasno na klucz. Pozostaje przetknac klucz miedzy szprychami kola i krecac nim wykrecac i dokrecac zaworek. Kolo wozka dobrze jest podniesc bo wtedy powietrze gromadzi sie przy zaworku silownika i latwo je usunac.
Dzisiaj nie mialem pomocnika do deptania pedalu hamulca wiec na kawalku gumowej rurki przymocowalem stary zbiorniczek do lekko tylko dokreconego zaworka. Powietrze zostalo wycisniete w postaci piany na zewnatrz zaworka (widac pecherzyki w zbiorniczku). Po przepchnieciu objetosci  dwoch zbiorniczkow piana zanikla a hamulec znowu dziala jak nalezy.
Zapowietrzenie nie bierze sie znikad. Chyba trzeba bedzie znowu rozebrac pompe i silownik i przeszlifowac oba elementy enerdowskiej hydrauliki bo powietrze najprawdopodobniej dostaje sie przez korozyjne niedoskonalosci na ich gladzi. Ale to juz innym razem.
Po napisaniu powyzszego tekstu pozostaje mi zrobic to co na filmiku ;)
https://www.youtube.com/watch?v=hhteFxAvJJU
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Do góry
