  • Sierpnia 05, 2026, 06:37:30
Autor Wątek: Cz 175 problem w cylindrze  (Przeczytany 3856 razy)
Damianaxe17
« dnia: Października 29, 2019, 09:01:43 »
Witam Panowie chodzi o to że w motocyklu słychać delikatne stukanie w cylindrze po rozebraniu tłok i głowica są chropowate tak jak gdyby coś tam wpadło i tłok pracując uderzał tym o głowice takie wrzery na górze tłoka i na głowicy tak jak gdyby tłok uderzał w głowice. Po rozebraniu nic tam nie znalazłem szukałem magnesami i chyba wszystkim czym się dało cylinder nie jest porysylowany. Co to może być
  • Wiadomości: 174
Odp: Cz 175 problem w cylindrze
« Odpowiedź #1 dnia: Października 29, 2019, 10:06:45 »
Jak tłok i głowica ma odciśnięte ślady to coś musiało zostać zmielone. Ja bym zaczął od obejrzenia pierścieni i czy są wszystkie igiełki w główce korbowodu (i czy całe).  Sprawdził bym jeszcze czy zawleczki od sworznia są całe i na swoim miejscu. Może po odciśniętych śladach na tłoku da się ustalić co to był za element ?
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2019, 10:10:07 wysłana przez michal_t »
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #2 dnia: Października 29, 2019, 11:28:05 »
Zrób zdjęcia i zamieść w temacie.
Damianaxe17
« Odpowiedź #3 dnia: Października 29, 2019, 12:25:21 »
Wszystko jest ile powinno być igielek?
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #4 dnia: Października 29, 2019, 12:31:42 »
28 szt.
Jaka jest historia silnika?Stało się to po założeniu "czapki",nagle,kupiłeś taki?
Damianaxe17
« Odpowiedź #5 dnia: Października 29, 2019, 13:16:27 »
Ja mam złożone na 27 igiełkach czy moge złożyć tak dalej? Jeżeli chodzi o historię motocykla to taki już kupiłem miał popekane pierścienie i tłoka wymieniłem założyłem.
 I takie coś się dzieje jak opisałem
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #6 dnia: Października 29, 2019, 13:18:49 »
Może przez to, że masz 27 igiełek zamiast 28 to masz większy luz na łożysku główki korbowodu i to powoduje stukanie. Ja miałem podobną sytuację jak kupiłem współczesny sworzeń który miał trochę mniejszą średnicę niż z dawnej produkcji i to wystarczyło że silnik hałasował. Zamontuj poprawną ilość igiełek lub koszyczek i zobacz czy pomoże.
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2019, 13:21:28 wysłana przez michal_t »
Damianaxe17
« Odpowiedź #7 dnia: Października 29, 2019, 17:06:48 »
Mam pytanie odnośnie tych igielek jest ich 27 i w tym jest jedna o połowę długości krótsza czyli 26 normalnych i jedna krótka czy to jest normalne czy ona jest po prostu jakaś wybrakowana
« Odpowiedź #8 dnia: Października 29, 2019, 17:08:54 »
Wszystkie powinny być takiej samej długości jak i średnicy. No i 28 a nie 27
Damianaxe17
« Odpowiedź #9 dnia: Października 30, 2019, 21:47:35 »
Witam po raz kolejny ściągnąłem dzisiaj cylinder aby wymienić te igiełki i zauważyłem że wal jest mokry czy to jest normalne? A tłok miał na górze czarny tłusty nagar
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #10 dnia: Października 30, 2019, 21:54:30 »
jeżeli ostatni rozruch miał na ssaniu to tak
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #11 dnia: Października 31, 2019, 07:19:42 »
Wręcz powinna być w środku silnika cienka warstwa oleju ( olejo benzoliny  :D) czytaj w skrzyni korbowej na ściankach cylindra tłoku pierścieniach w ten sposób silnik jest właśnie smarowany
Damianaxe17
« Odpowiedź #12 dnia: Października 31, 2019, 12:31:55 »
Oki, dzięki. Jeszcze jedno pytanie powie mi ktoś jak dokładnie ustawić zapłon i gaźnik bo nie bardzo wiem jak się za to zabrać?
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #13 dnia: Października 31, 2019, 12:37:43 »
Napisz jaki masz zapłon (oryginalny czy CDI) oraz jaki gaźnik (oryginalny czy jakiś inny).  Jak wrzucisz zdjęcie to będzie nam łatwiej Ci powiedzieć co i gdzie.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #14 dnia: Października 31, 2019, 13:17:45 »
Na początek warto zerknąć na instrukcję obsługi, odpowie ona na wiele początkowych pytań.
Znajdziesz ja tutaj:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27645.0
Poradniki o ustawianiu zapłonu są w bazie wiedzy, tak jak schematy elektryczne.
Schematy
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=8660.0
Gaźnik
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=22452.0
Zapłon 1
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=6288.0
Zapłon 2
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=21482.0
Warto poszperać troszkę w zasobach forum.
Damianaxe17
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 02, 2019, 16:09:08 »
Masakra nie dam sobie z nią rady proszę o piszcie mi jak to dokładnie ie ustawić
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 02, 2019, 16:43:38 »
Masz podane linki, wystarczy przeczytać. Ciesz się że masz jeden cylinder, przy dwu to byś dopiero miał rebus  ;)
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 02, 2019, 16:44:26 »
Tak w skrócie: łapiesz gmp, na przerywaczu ustawiasz przerwę 0,3mm . Nasrępnie cofając tłok łapiesz kiedy przerywacz zaczyna się otwierać. Przewaźnie jest to  2,7-3mm przed gmp. Moment otwarcia przerywacza najłatwiej jest złapać podłączoną pod przerywacz żaróweczką lub miernikiem z piskadłem. Po takim wstępnym ustawieniu musi zagadać.
7289 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2006, 20:57:36
wysłana przez cezet175
7513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 10:57:41
wysłana przez mostasz
[ 638-1 ] Stukot w cylindrze
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
17 Odpowiedzi
6845 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2012, 12:46:26
wysłana przez Setho
4056 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 22:32:45
1851 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 18, 2015, 10:06:06
