  • Listopada 27, 2026, 19:25:52
Autor Wątek: Moja nowa czeszka - tym razem w wersji extreme  (Przeczytany 2977 razy)
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
« dnia: Czerwca 23, 2008, 09:16:04 »
Ponieważ zawsze ciągnęło mnie do jazdy offroad, a Jawa niestety do tego się zupełnie nie nadaje, doszedłem do wniosku, że potrzebuję czegoś do tego stworzonego. W sobotę kupiłem czeski motocykl crossowy CZ 514/380. Z moją Jawą TS jedyna wspólna rzecz jaką znalazłem to kranik paliwa, których zresztą ma dwa:)
Motor chodzi niesamowicie na każdym biegu na żwirze tylne koło idzie w poślizgu. Na razie muszę go trochę podszykować i nauczyć się na tym je¼dzić, bo moc jest potężna (45KM przy 115 kg) i można tym już trochę poszaleć. Wibracje silnika są takie, że po 15 min jazdy rozkręcił się tylni amortyzator oraz śruba trzymająca silnik.
Miał ktoś z was kiedyś do czynienia z tymi sprzętami?
Tutaj jeszcze zdjęcie (w tle Jawa, zwróćcie uwagę na rejestrację:):
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ee945aece066e0df
« Ostatnia zmiana: Czerwca 23, 2008, 21:15:47 wysłana przez Siekier »
SZAJBUS_SzeF
  • młody nie głupi
  • Wiadomości: 552
Odp: Moja nowa czeszka - tym razem w wersji extreme
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 23, 2008, 10:29:06 »
No gratuluję! Fajny sprzęt! Ile to ma pojemności? ¯e tak zapytam z ciekawości  :>
PRONAL
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 23, 2008, 12:45:58 »
Sprzęt rewelacja ,gratuluje zakupu .Mam pytanie a jak z częściami do cz 514/380 czy są ogólno dostępne czy są problemy ?
cyt: Ile to ma pojemności?
380 cm3  <worship>
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 23, 2008, 14:59:01 »
super sprzęt.. dziś ciężko dostać taka Cz a jeszcze gorzej w oryginalnej ramie... czekamy na dłuższy opis...
siekier
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 23, 2008, 21:32:59 »
Zmieniłem link do zdjęcia bo na imageshack przestał działać.
Tak jak napisał PRONAL, CZ ma 380 cm3 pojemności, 514 to oznaczenie modelu, model ten produkowany był chyba w latach 1983-1990.
Z częściami nie ma podobno aż tak dużych problemów, do dostania są np w polecanym na tym forum Impolu z Mrągowa. Co ważne części są tañsze niż do japoñskich crossówek, ale jednak od części do Jawy dużo droższe. Dla przykładu pytałem się ile kosztuje komplet na 4 szlif tłok+pierścienie+sworzeñ+łożysko = 266 zł z kosztami przesyłki.
W CZ wszystko jest oryginalne prócz przedniego błotnika, kierownicy no i opon, brakuje również lewej bocznej osłony.
Teraz co będę musiał zrobić to dostroić pod siebie zawieszenie. Na razie wiele więcej nie mogę napisać, bo za mało na tym je¼dziłem.
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 23, 2008, 21:44:56 »
Robi wrażenie, chciałbym widzieć jak się sprawuje w terenie. A tablica rej. w jawie  <thumbup>
bakczysaraj
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 23, 2008, 22:03:10 »
Giera2 , ty z ch-ży jesteś? mam tam kilku kumpli z jawami:)
siekier
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 23, 2008, 23:59:17 »
Tak jak pisałem, mało tym je¼dziłem więc nie mogę wiele napisać.
To co na razie zaobserwowałem, to że ciężko się tym rusza, sprzęgło chodzi bardzo ciężko i właściwie ma tylko 2 położenia - włączone i wyłączone:) Więc albo motor gaśnie jak się da za mało gazu albo szarpie i podnosi przednie koło lub mieli tyłem, może to jest jeszcze kwestia regulacji i wprawy.
Kolejne to co pisałem to duże wibracje, po kilku minutach jazdy ręce mnie bolały ogólnie jeżdżąc tym zmęczyłem się bardziej niż jakbym jechał rowerem:)
Przy większych nierównościach i szybkim przyspieszaniu ciężko go opanować, bo wyrywa kierownice i przednie koło skacze, a tył ucieka na lewo i prawo, to też chyba kwestia dostrojenie zawieszenia i prawidłowej pozycji.
Co do pracy silnika to jest bardzo elastyczny i właściwie na każdym biegu super przyspiesza, tak że nawet czasem nie wiem na jakim biegu jadę. Czy to szuter, czy łąka czy piach, jak wejdzie na obroty idzie jak burza:) Kilka razy jak jechałem na za wysokim biegu na wolnych obrotach po miedzy, trawach na metr wysokich to mi go zamuliło. Chyba się silnik zalał i nie mógł wejść na obroty, bo po kilku-kilkunastu sekundach jak się przepalił znów zapier...
Biegi przerzucam bez sprzęgła, bo podobno w crossach tak można, poza tym jak pisałem sprzęgło chodzi tak ciężko, że po kilu wciśnięciach ręka wysiada :) Może jak mi trochę ręka się przyzwyczai zacznę używać sprzęgła, bo jednak szkoda skrzyni.
Dla mnie jest to pierwszy kontakt z motocyklem crossowym, więc jeszcze muszę się sporo nauczyć, zarówno z techniki jazdy jak i serwisowania motoru.
No i niestety jest to dość kosztowny sport. Jestem na etapie kompletowania ochraniaczy i ubioru, na co wydam ponad 500 zł, ale bez tego nie ma co się w to bawić, bo o kontuzję nie trudno.
Na tym filmiku koleś skacze na takiej CZ tylko 250tce:
http://pl.youtube.com/watch?v=goL2CkUNGTA
« Ostatnia zmiana: Czerwca 24, 2008, 00:14:34 wysłana przez Siekier »
bakczysaraj
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 24, 2008, 00:20:15 »
Długo te crossy wytrzymują takie upadki na glebe?
lluke
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 24, 2008, 00:25:40 »
Co do jazdy crossem to jest to wdzięczny temat do nauki jazdy na kole - kolega który waży ponad 130kg ma crossa i nauczył się je¼dzić:P ¯yczę powodzenia:)
siekier
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 24, 2008, 11:10:19 »
Ile wytrzyma takich upadków to nie wiem, na pewno więcej niż zwykły motor, ale spokojnie, na razie nie planuję takich skoków:)
Co do jazdy na tylnym kole, to jak najbardziej zamierzam się nauczyć.
